255/35/19 - 8,5X19 ET43 Montieren
Hallo habe mir einen A4 8K MJ 2009 zugelegt dieser ist Serienmäßig kein S Line oder Sportfahrwerk !!
Nun möchte ich auf den A4 die Serienräder vom A4 8,5X19 ET 43 montieren mit 255 35 19
diese sind ja auch ab Werk montiert !! Leider stehen diese Räder nicht in der
EWG Übereistimmungserklärung !! FRAGE : Wie bekomme ich ein Gutachten oder ABE für die Felgen /
Reifen Räder Kombination ?? Gibt es da Adressen ?? Bei meinem Audi Partner gab es keine Hilfe !!
Grüße Holger
Hallo also ich war bei einem anderen Audi Händler da sagte mir der Meister die Räder sind freigegeben .
Die kannste ohne zum TÜV zu fahren montieren und fahren !! Also mache ich das auch .!! Werde beim TÜV aber auch nochmal nachfragen !! Grüße Holger
43 Antworten
Du brauchst (in der Regel) kein Gutachten oder ABE für die Montage von original Audi Felgen/Reifen (Teilenr 8K). In der COC-Bescheinigung (EG-Übereinstimmungsbescheinigung) stehen alle möglichen Reifen/Felgenkombinationen drin, die du fahren darfst. Die COC-Bescheinigung liegt normalerweise bei den Papieren des Fahrzeugs bei, kann aber auch über den Audi-Händler geordert werden...
Steht aber im Prinzip auch schon alles hier.
In meinen COC Papieren von B8 stehen aber die 19er Zöller nicht drin.
Es stehen jede Menge 16 17 drin und die 18er mit 245 aber nicht die 255.
Theoretisch müsste man ja dann wieder von Audi ein anderes COC Papier bekommen oder nich?
mein Kenntnisstand ist folgender:
Alles was nicht im COC steht muss an sich eingetragen werden.
Da es bei Original Felgen keine ABE / Gutachten gibt besorgt man sich dazu eine Traglastbescheinigung.
Die bekommt man entweder HIER wenn dort zur Felge schon eine abgestellt wurde.
Oder wenn dort nicht vorhanden ruft man direkt bei der Audi Hotline an und bestellt sich anhand der Teilenummer die passende Traglastbescheinigung.
Das habe ich selbst schon so gemacht, geht problemlos und man bekommt sie per Post zugeschickt.
Damit geht man zum TÜV und lässt das ganze eintragen.
Berichtigt mich wenn ich falsch liege oder sich da was geändert hat.
Stoppelfahrer
Guten Morgen,
Die Aussage von "Stoppelfeldfahrer" ist korrekt.
Du musst die Felgen eintragen lassen, wenn sie nicht ab Werk montiert waren.
Da sie nicht in den COC Papieren eingetragen sind.
Dies kann /darf nur der TÜV.
Welche möchtest du montieren, die Rotorfelgen oder Segmentspeichenfelgen ?
Die Rotorfelgen haben die Teilenummer.
8K0 601 025AR (8,5x19 ET43)
Du brauchst eine Tragkraftbescheinigung von Audi.
Ich habe nachträglich die Rotorfelgen montiert und eintragen lassen. Diese haben eine Tragkraft/Felge von 650 kg.
Hallo es sollen die Speedline Doppelspeichen Felgen sein !!
Nun werdemal bei Audi anrufen !! Grüße Holger
Guck' doch auf die Felgen, da steht doch die Teilenr drauf!
Wenn die Felgen die Teilenummer 8K auf der innenseite haben brauchst du sie nicht eintragen lassen auch wenn sie nicht im COC Papier genannt sind.
Beim TÜV/DEKRA ist die von dir genannte Rad/Reifen Kombi im System genannt, es gibt somit auch keine Probleme bei der Hauptuntersuchung.
woher hast du diese Info. Ich war heute bei den Jungs von der Dekra. Wollte wegen den 9x19 für meinen A5 was wissen. Man haben die sich angestellt. Muss komplett mit Rädern und Reifen etc.pp. da hin, eigentlich wollte ich erst die Eintragung klar haben, bevor ich das Geld investiere... Was für ein Aufwand, obwohl ich die Rad/Reifenkombi mir auch direkt bei der Bestellung hätte kaufen können, aber 9x19 steht nun mal nicht drin...
Guten Abend,
ist hier zwar der A4 Bereich, aber ich denke es ist in ordnung wenn ich dir deine Frage hier beantworte.
Falls auf deinen Felgen eine Teilenummer mit 8T innen Eingeprägt ist und die Felgen die Größe 9x19 Zoll mit ET 33 haben stehen diese Felgen bei DEKRA/TÜV im System. Klar sind ja Serienfelgen.
Reifengröße 255/35 R19
Also ich war beim TÜV und bei der Dekra und alle sagen mir die sind nicht freigegeben !!
Also ich habe Audi eine Mail geschrieben und nun warte ich mal .
Ich denke die schicken mir eine Freigabe !!
Grüße Holger
Hallo habe heute die Freigabe von Audi erhalten !! Brauche die nicht eintragen lassen !!!
Gutachten kann ich auch weiterleiten . Falls jemand eines braucht bitte Mail !!
Grüße Holger
Guten Abend,
ist hier zwar der A4 Bereich, aber ich denke es ist in ordnung wenn ich dir deine Frage hier beantworte.![]()
danke für die Info, aber trotzdem sowohl TÜV als auch Dekra, wollen das "große Programm". Abnahme etc.pp... naja, schaun wir mal...
Tax
