[8P] Klappern aus dem Kofferraum!
Hallo Leute!
Habe ein Klappergeräusch aus dem Kofferraum, tritt vorallem auf schlechten Straßen bei langsamer Fahrt auf.
Scheint evt. das Kofferraumschloß oder die Kofferraumklappe zu sein. Wenn der Kofferraum geöffnet ist, ist das Klappern weg!
Hat jemand ähnliche Probleme bzw. weiß jemand Abhilfe?
Uli
16 Antworten
Es handelt sich 100%ig um die Bommeln, die die Hutablage halten. Hier gibt es eine Anleitung aus Paras' Forum a3quattro.de, mit der sich die Bommeln ganz leicht gegen die Aufroller aus dem alten A3 austauschen lassen. Hab ich selbst auch schon gemacht.
könnten aber auch die Neopolen-Kunststoffschalen im Kofferraumboden sein, oder das Rückbankschloß.
Hier empfehl ich immer wieder meine Fluschi-Tuch Aktion die Game-Junkiez bestätigen kann was den Erfolg angeht
Hiern paar Tipps und Anleitungen zum geräuscharmen Kofferraum
Es ist ehr fast ein metalisches Klackern...
Die Bommeln sind es auf jeden Fall nicht...
Das Klackern des Rückbankschlosses ist bereits mit Klebeband behoben.
Es kommt definitiv vom Kofferraumdeckel.
Vielleicht hat das Kofferraumschloß genauso Spiel wie das der Rückbank, ist das möglich?
ich hatte genau das Problem vor einem Jahr.
Bei mir war es das Kofferraumschloss - getauscht wurde allerdings auch noch einer der Dämpfer.
Ich hatte jetzt ein Jahr Ruhe, jetzt geht es aber schon wieder los....
Grüsse
Sam
Morgen Uli,
du hast oberhalb der Rücklichter (zu sehen bei offener Kofferraumklappe) 2 Anschlagspuffer (rechts & links). Diese kannst Du durch drehen verstellen. Drehst Du die Teile weiter raus erhöhst Du den Anpressdruck der geschloßenen Kofferraumklappe. Schon mal getestet ?
g-j
Danke für den Tip!
Werde das sofort mal nachkucken und das testen!
die Anschlagspuffer habe ich gefunden, bloß drehen lassen die sich nicht...
Die sitzen relativ fest, probiere mal vorsichtig mit einer Rohr/Wasserpumpenzange (Isolierband umwickelt) die Puffer nach links zu drehen. Kann sein das sie bei Dir schon ganz rein gedreht wurden. Durch die Drehung nach links drehst Du sie raus und erhöhst somit den Anpressdruck.
g-j
EDIT : Drehrichtung auf Grund der Anmerkungen von Stello und Bortoman geändert Danke für den Hinweis. Und nochmals sorry für die falschen Angaben
dreht man sie nicht nach links raus? nach rechts dreht man doch normalerweise rein..
"nach rechts drehen"
also im uhrzeigersinn?
sicher?
Oh Mann sorry Jungs, natürlich nach links im Uhrzeigersinn also gegen die Zeigerlaufrichtung
Ich weiß nicht wo ich da mit meinen Gedanken war.
g-j
@uli1975:
Ich habe scheinbar das gleiche Problem wie du.
Habe ein METALLISCHES Klackern. Vorher war NIX. Es klingt als hängt eine Fahrertür nicht richtig im Schloss und man will sie aufmachen und richtig zuknallen. Aber die Heckklappe hat kein Spiel, schliesst straff. Verstehe das nicht. Die Ersatzradmulde ist es nicht, dort habe ich alles in Küchenkrepp und Strümpfe, T-Shirts eingewickelt.
Mache mal die Klappe auf und fummel mal in dem Heckklappenschloss rum, bis es Geräusche macht und vergleiche, ob es das Geräusch sein könnte.
Ich war schon bei AUDI aber die haben sich nicht recht drum gekümmert. Haben Schloss gefettet und Gummis. Scheinbar laufe ich dort unter der Kategorie: "Geräusche-Fuzzie Nr. 354"
Bei mir ist das Klackern besonders präsent, wenn Auto kalt ist und wenn ich schon aus dem Hof fahre, also schräg über den Bordstein/ Auffahrt. Da verwindet sich ja das Auto bzw. wird "verzogen". Eine Seite wird ja sozusagen gestreckt, die andere gestaucht. Und dann höre ich das Klappern beim Fahren auf Kopfsteinpflaster.
@game-junkiez: Danke für den Tip. Werde mir das mal ansehen und probieren. Ich bin ja fest überzeugt, dass es aus der Heckklappe kommt.
ich glaub, ich habs jetzt gefunden: die dämpfer an der heckklappe. mach sie mal auf und dann zieh sie runter, so dass grad noch deine hand dazwischen passt und rüttel am dämpfergehäuse. das ist das klackern.
g-j
im Uhrzeigersinn - gegen die Zeigerrichtung????
Uhrzeigersinn und Zeigerrichtung ist das selbe - oder?
