  4. BMW
  5. 5er
  6. 5er F07 (GT), F10 & F11
  7. “Antriebsleistung gemäßigt Fahren” bei deinem BMW 535i xDrive F10
BMW 5er F10
Themenstarteram 18. Juli 2024 um 11:02
BMW 535IXdrive BJ 2012 F10 mit Ca 125 000 km
Gestern tauchte bei mir eine Meldung auf in etwa folgender Wortlaut:
Und es wurde empfohlen eine Telefonnummer anzurufen (habe ich mir nicht gemerkt)
ich fuhr ca 110 - 120Kmh auf der Autobahn im ECO Modus und wollte flott (aber nicht Vollgas) überholen und beschleunigte vielleicht mit 3/4 Gas
Ich fahre im Prinzip immer gemäßigt (wird auch bei BonusDrive wiedergespiegelt mit 30% Rückzahlung)
wer kann mir über das Gegogelte (KI recherchierte noch infos Erfahrungen ... eventuell Kosten sagen
Nach erneutem Start und Weiterfahrt wur diese Fehlermeldung weg?
Danke schon einmal im Voraus:
Hier der "google Output
Die Fehlermeldung “Antriebsleistung gemäßigt Fahren” bei deinem BMW 535i xDrive F10 weist darauf hin, dass die volle Antriebsleistung nicht verfügbar ist und du das Fahrzeug vorsichtig weiterfahren solltest. Hier sind einige häufige Ursachen und mögliche Lösungen:
Abgasrückführungsventil (AGR): Ein verschmutztes oder defektes AGR-Ventil kann diese Fehlermeldung auslösen. Eine Reinigung oder ein Austausch des Ventils kann das Problem beheben1.
Lambdasonden: Defekte Lambdasonden können falsche Signale an das Motorsteuergerät senden und diese Fehlermeldung verursachen. Der Austausch der defekten Sonde ist notwendig1.
Injektoren: Ein defekter Injektor kann zu einer schlechten Motorleistung führen. Das Überprüfen und Ersetzen des defekten Injektors kann helfen2.
Turbocharger-Probleme: Probleme mit dem Turbolader, wie ein defektes Wastegate oder ein verstopfter Dieselpartikelfilter (DPF), können ebenfalls diese Fehlermeldung verursachen2.
Software-Updates: Manchmal kann ein Software-Update von BMW das Problem beheben, wenn es sich um ein Problem mit den Steuergeräten handelt1.
Es ist ratsam, den Fehlerspeicher deines Fahrzeugs von einem Fachmann auslesen zu lassen, um die genaue Ursache zu ermitteln. Wenn diese Fehlermeldung häufig auftritt, solltest du eine BMW-Werkstatt für eine gründliche Inspektion aufsuchen.
7 Antworten
wie immer : Was sagt der Fehlerspeicher denn?
Keiner hat hier ein Glas Kugel, zuerst Fehlerspeicher Einträge auslesen , dann kann was damit anfangen .
Themenstarteram 19. Juli 2024 um 12:32
danke für eure Antworten- ja Fehlerspeicher kann ich auslesen allerdings hab ich ein extrem altes Tablet + Carly dazu mal sehen was die sagen....
Muss eh am Montag in Werkstatt (TÜV) derzeit habe ich Öl an der Hinterachsen -Simmeringe Tauschen- und an der vorderen Halbachse ist die Fettmanschette Rissig -Tausch- und ich habe durch ein Aufsetzen im Getriebe ein Daumengroßes Loch (aber nicht im ölführenden Bereich) und dann fiel mir auch noch die Türverriegelung Beifahrertüre aus ....also alles was größeres ...Brrrrrrrr aber die o.g. Meldung macht mir ebenfalls sorgen ich sag Bescheid wenn ich die ausgelesenen Fehler hab.
Dein Name ist Programm oder?
Die Meldung wird im Speicher sein und dann gibts eh kein Tüv ;)
Also würde ich erst die Ursache beseitigen, bevor es zum Tüv geht :)
Bei mir kam die Meldung vor einigen Jahren 1x beim Einparken in die Garage und dann lange nicht mehr.
Bei einem Check in der Werkstatt (BMW) tauchte sie wohl wieder auf, als das Fahrzeug auf die Bühne gefahren wurde.
Damals hat dann ein "Update der Nockenwelle" (?) von der BMW Werkstatt dafür gesorgt, dass bis jetzt (ca. 4 Jahre später) keine Meldung mehr kam.
Grüße Marco
Bei mir war es eine gerissene Zündkerze bei der Meldung....und der Motor war dazu rau
  4. BMW
  5. 5er
