Barracuda T6 voltec Felge ??
Hi Leute bräucht mal eure hilfe . Will mir die tage felgen kaufen und zwar die Barracuda Voltec T6 real-chrome .Ich kann mich aber nicht entscheiden zwischen 9x18 rundum oder 8 und 9x19 deshalb an dieser stelle mal bitte eure Meinung !?! oder würden auch 9x19 rundum passen ohne börteln und Radhaus schnippeln . . .muß dazu sagen er is tiefer angeblich 45/30 kanns aber nicht genau sagen ,nur das er vorne und hinten vom Felgendeckel mitte bis Kotflügelkannte genau 33 cm Abstand hat . Die ET der Felge is 32 brächt ich dann noch Distanzscheiben wegen Bremse und Federbein und so ?? hab da nicht so den Plan . Und zum Schluß noch ne Frage die Felgen gibt es auch in 8,5x19 aber leider nur mit 5x112 oder so aber nicht in 5x100 würde das mit nem Lochkreisadapter passen von der ET her und was wird wohl die Einzelabnahme kosten ?? Ich bin für jede Antwort dankbar ,wenn jemand Bilder der besagten Felge hat ZEIGEN !!!
40 Antworten
Hallo, fahre diese Felge in 9x19 rundum
HA 25mm Spurplatte
VA 15mm Spurplatte, aber das ging nicht ohne Bördeln ohne Spurplatte auf der VA geht nicht!!
Vielen danke dachte schon da kommt garnix wie tief ist deiner ? müßte das Maß von Kotflügelkannte bis mitte Felgendeckel wissen ,kannst du vielleicht mal messen ?
VA 300mm HA 310mm alles sehr knapp, aber es geht.
habe genau die selben drunter
vorne in 8mal 19 mit 235/35 19 mit 1cm distanzscheiben pro seite
hinten in 9mal 19 mit 235/35 19 mit 2cm pro seite
habe nichts geändert paßt so drauf außer die radhaudschale muß bearbeitet werden
lg
lg
WUNDERSCHÖNER WAGEN
lgWUNDERSCHÖNER WAGEN
vielen dank
das war ein bild was demnächst in der audi tuning erscheint habe es dem fotograph geklaut :-)
das muß ich auch zugeben, richtig schick, Hut ab!!
Also ihr habt echt beide verdaaaaaaaaaaammmmmmmmmmmmttttt geile Kisten der hammer! welche Reifen größe habt ihr bei den Felgen ? 225/35/19 ? Was ist mit ner Lenkungsbegrenzung ? Und was kostet die Tüv abnahme ?
Hi, also ich hab 225/35 R19 und brauchte kein Lenkungsbegrenzer!!
Achso, Tüv Abnahme kommt immer auf dem Tüv selber an, also wer das macht.
habe 235/35 19 rundrum und auch ohne lenkungsbegrenzer
tüv wie schon gesagt kommt immer auf den prüfer an
lg
sehr schick deiner
Die Angaben von euch was die Distanzen angeht bezieht sich das pro Achse oder je Rad ? Und wie sieht das mit den 8,5x19 aus würden die mit nem Lochkreisadapter 5-100/5-112 passen ? An der VA von der ET her ?
Sehr schöne Autos! Habt ihr da vielleicht auch noch Bilder direkt von der Seite? Also wo ihr direkt neben dem Wagen steht.
