"Beifahrertür" ohne Funktion (Fensterheber, Spiegel, ZV, Beleuchtung)
Hallo an Alle,
habe ein Problem mit meiner Beifahrertür
Ab und zu funktioniert der Fensterheber, der anklappbare Spiegel inkl Verstellung, die ZV, die Einstiegsbeleuchtung nicht.
Fehler sind im Speicher abgelegt, lassen sich auch nicht löschen
Jedoch ab und zu funktioniert dann wieder alles ohne das ich was gemacht habe
Beide Türverkleidungen vorne hatte ich schon ab, Stecker und Pins kontrolliert aber nichts auffälliges gefunden.
Was ich komisch finde, das der Schalter für Memory auch mit drin ist, obwohl die Beifahrertür diesen Schalter nicht hat, Schalter ist ja in der Fahrertür.
Vielleicht hat ja jemand ein Tip oder das Problem auch schon mal?!
Vielen Dank schon mal
Unten der Scan
Fahrzeugtyp: 8T (8T0)
Scan: 01 02 03 05 08 09 10 13 14 15 16 17 18 19 20 36 3C 42 46 52
53 55 56 5C 5F 62 69 6C 72
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8T8AA07xxxx
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
13-Distanzregelung -- Status: i.O. 0000
14-Raddämpfung -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: Fehler 0010
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
20-Fernlichtassistent -- Status: i.O. 0000
36-Sitzverst. Fahr. -- Status: i.O. 0000
3C-Spurwechsel -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: Fehler 0010
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
5C-Spurhalteassist. -- Status: Fehler 0010
5F-Informationselek. I -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: Fehler 0010
6C-Rückfahrkamera -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CCWA) Labeldatei: DRV\059-907-401-V1.clb
Teilenummer SW: 8R0 907 401 J HW: 8K1 907 401 A
Bauteil: 3.0TDI EDC17 H03 0008
Revision: 15H03---
Codierung: 0114002C241F0A28
Betriebsnr.: WSC 06325 000 00000
ASAM Datensatz: EV_ECM30TDI0118R0907401J 001008
ROD: EV_ECM30TDI0118R0907401J.rod
VCID: 39722C66B83C94F679-806C
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 02: Getriebe (J217) Labeldatei: DRV\0B5-927-156.clb
Teilenummer SW: 8K1 927 156 AB HW: 0B5 927 156 E
Bauteil: 0B5 30 TDIRdW H04 0003
Revision: --H04--- Seriennummer: 0000001139
Codierung: 000001
Betriebsnr.: WSC 30274 000 1048576
ASAM Datensatz: EV_TCMDL501 A02087
ROD: EV_TCMDL501.rod
VCID: 75EAE056D4A430965D-8020
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: DRV\8K0-907-379-V1.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 379 BE HW: 8K0 907 379 BE
Bauteil: ESP8 quattro H04 0030
Revision: -------- Seriennummer: --------------
Codierung: 1C8D08
VCID: 7DFAF876E49468D615-8028
Adresse 05: Zugangs-/Startber. (J393) Labeldatei: DRV\8K0-907-064-05.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 064 CQ HW: 8K0 907 064 CQ
Bauteil: BCM2 2.0 H02 0430
Revision: 00002001
Codierung: 050400
VCID: 01028486986C0C3671-8054
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D
Bauteil: J764 ELV MLB H37 0042
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: DRV\8Tx-820-043-3Z.clb
Teilenummer SW: 8T1 820 043 AL HW: 8T1 820 043 AL
Bauteil: KLIMA 3 ZONEN H08 0171
Revision: C3000000 Seriennummer: 01190320101390
Codierung: 36180002
VCID: 7BFEF66EFA8066E62B-802E
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: DRV\8K0-907-063.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 063 P HW: 8K0 907 063 P
Bauteil: BCM1 1.0 H29 0380
Revision: 10029001 Seriennummer: 00000000501184
Codierung: 260050114074AF210F09000000005D5D0F9CE34802010161000000
Betriebsnr.: WSC 06325 123 12345
VCID: 3C7C3572BF0EA1DE62-8068
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8T1 955 119 D HW: 8J1 955 119 Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: WWS 190310 H14 0070
Codierung: 00FD11
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Labeldatei: DRV\8K0-955-559.CLB
Bauteil: RLS H04 0003
Codierung: 02532C
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 8K0 941 531 AL HW: 8K0 941 531 AL
Bauteil: E1 - LDS H08 0090
Subsystem 4 - Teilenummer SW: 8K0 907 410 HW: 8K0 907 410
Bauteil: EHL205.06.02K H02 0010
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei: DRV\8K0-919-475.clb
Teilenummer SW: 8K0 919 475 R HW: 8K0 919 475 A
Bauteil: PARKHILFE 8K H06 0070
Revision: 11001001 Seriennummer: 50941008500758
Codierung: 310107
VCID: 489459A2FBD6FD7EF6-801C
Adresse 13: Distanzregelung (J428) Labeldatei: DRV\8K0-907-561.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 561 HW: 8K0 907 561
Bauteil: ACC2 H08 0080
Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0079B9
VCID: 6FE6D23EBEF80A4697-803A
Adresse 14: Raddämpfung (J250) Labeldatei: DRV\8R0-907-364.clb
Teilenummer SW: 8R0 907 364 B HW: 8K0 907 364
Bauteil: DAEMPFUNGS-SG H09 0053
Revision: 00000000 Seriennummer: 18031004470002
Codierung: 030181
VCID: 39722C66B03C94F679-806C
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei: DRV\8K0-959-655.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 655 J HW: 8K0 959 655 J
Bauteil: AirbagVW-AU10 H41 0610
Seriennummer: 003GKD0DUURN
Codierung: 30353438363030303030554A304C38543053
ASAM Datensatz: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010
ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_AU48.rod
VCID: 448C4D92CFFED91E1A-8010
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 6334MSME51551330$
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 6344MSME5154366EI
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Seriennummer: 6352QSME1D571E26Q
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Seriennummer: 6362QSME1F571800F
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 63732SME6B584B28B
Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 63832SME72583318.
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei: DRV\8K0-953-568.clb
Teilenummer SW: 8K0 953 568 G HW: 8K0 953 568 G
Bauteil: Lenks.Modul H16 0014
Revision: -------- Seriennummer: 90319JCK0001M
Codierung: 0000BE
VCID: 3E783F7AA912B3CE4C-806A
Bauteil: E221 - MFL H01 0006
1 Fehler gefunden:
02795 - Motor für Lenkradvibration (V331)
011 - Unterbrechung - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00101011
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 11
Verlernzähler: 242
Kilometerstand: 177275 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.06.15
Zeit: 15:35:29
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: DRV\8T0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 8T0 920 931 G HW: 8T0 920 931 G
Bauteil: KOMBIINSTR. H20 0255
Revision: 00000000 Seriennummer: CSR75XH3A
Codierung: 033731005F000008000001
VCID: 3B7E366EBA00A6E66B-806E
Adresse 18: Standheizung (J364) Labeldatei: DRV\8R0-265-105.clb
Teilenummer SW: 4H0 265 105 A HW: 4H0 265 105 A
Bauteil: Standheizung H20 0230
Revision: 34003004 Seriennummer: 20100317113321
Codierung: 5D1000
VCID: 2044E10233A6E53E5E-8074
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: DRV\8T0-907-468.clb
Teilenummer SW: 8T0 907 468 AE HW: 8T0 907 468 L
Bauteil: GW-BEM 5CAN-M H10 0116
Revision: FC000057 Seriennummer: 5700F10302012C
Codierung: 00C303
VCID: 040C8D92877E191E5A-8050
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8K0 915 181 E HW: 8K0 915 181 E
Bauteil: J367-BDM H07 0170
Adresse 20: Fernlichtassistent (J844) Labeldatei: DRV\8K0-857-511.clb
Teilenummer SW: 8K0 857 511 E HW: 8K0 857 511 A
Bauteil: FLA H04 0004
Revision: AA001002
Codierung: 02019864747464545425363E
VCID: 336E1E4E92506EA6B3-8066
Adresse 36: Sitzverst. Fahr. (J136) Labeldatei: 8T0-959-760.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 760 E HW: 8K0 959 760 E
Bauteil: MEM-FS H06 0074
Revision: AA000000 Seriennummer: 00001010088344
Codierung: C0581B000F0000000000
Adresse 3C: Spurwechsel Labeldatei: DRV\8K0-907-566.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 566 E HW: 4L0 907 566 B
Bauteil: J0769_SWA_MasterH01 0040
Revision: 00H01000 Seriennummer: 6PZ 009 014-18
Codierung: 0010108
VCID: 39722C66703C94F679-806C
Subsystem 1 - Teilenummer: 8K0 907 568 E
Bauteil: J0770_SWA_Slave_H01 0040
Subsystem 2 - Seriennummer: 6PZ 009 014-38
Subsystem 3 - Seriennummer: 5F19.02.1000H010003CV12997ÿ
Subsystem 4 - Seriennummer: V12997ÿ
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei: 8K0-959-793.clb
Teilenummer SW: 8T0 959 793 J HW: 8T0 959 793 D
Bauteil: TSG FA H07 1301
Codierung: 011C12625E00450005
VCID: 50A471C2038635BEAE-8004
Adresse 46: Komfortsystem (J393) Labeldatei: DRV\8K0-907-064-46.clb
Revision: 00002001 Seriennummer: 0118006184
Codierung: 01000E2020B944818120043280000000
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8K0 959 719 HW: 8K0 959 719
Bauteil: GTO BF H06 0050
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei: 8K0-959-792.clb
Teilenummer SW: 8T0 959 792 J HW: 8T0 959 792 D
Bauteil: TSG BF H07 1301
Codierung: 011C12225E00450005
VCID: 4FA672BE1EB82A46B7-801A
6 Fehlercodes gefunden:
02110 - Schalter für Fensterheber
008 - unplausibles Signal
Fehlerstatus: 01101000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 9
Verlernzähler: 202
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.06.15
Zeit: 15:06:50
02113 - Schalter für Innenverriegelung
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 202
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.06.15
Zeit: 15:06:50
02124 - Türaußengriffschalter
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 202
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.06.15
Zeit: 15:06:50
02115 - Schließeinheit für Zentralverriegelung
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 202
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.06.15
Zeit: 15:12:30
00532 - Versorgungsspannung
001 - oberer Grenzwert überschritten - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 242
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.06.15
Zeit: 15:35:32
02120 - Taster für Memory; Position 1 und 2
Fehlerpriorität: 3
Verlernzähler: 202
Kilometerstand: 177276 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.06.15
Zeit: 15:37:30
Adresse 53: Feststellbremse (J540) Labeldatei: DRV\8K0-907-801-V1.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 801 H HW: 8K0 907 801 H
Bauteil: EPB Audi B8 H09 0100
Revision: 00000003 Seriennummer: 10000000470804
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 346C1D52975E699EAA-8060
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\8T0-907-357.clb
Teilenummer SW: 8H0 907 357 A HW: 8H0 907 357
Bauteil: AFS 1 H01 0020
Revision: 00000001 Seriennummer:
Codierung: 0000018
Betriebsnr.: WSC 06324 000 00000
VCID: 30641142A34655BECE-8064
Subsystem 1 - Teilenummer: 7L6 941 329 C
Bauteil: AFS-Modul links H01 0004
Subsystem 2 - Teilenummer: 7L6 941 329 C
Bauteil: AFS-Modul rechtsH01 0004
Adresse 56: Radio (R) Labeldatei: DRV\4F0-035-0xx-56.clb
Teilenummer SW: 4F0 035 056 B HW: 4F0 035 056
Bauteil: Radio U STD H45 0020
Revision: AB001007 Seriennummer: 342C$0A7781487
Codierung: 010003020100000001
VCID: 1F46E2FE0ED8DAC667-804A
Adresse 5C: Spurhalteassist. Labeldatei: DRV\8K0-907-217.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 217 C HW: 4E0 907 217 C
Bauteil: J759 LDW 0010
Revision: 00H07002 Seriennummer: 2002103130000D
Codierung: 0003005
1 Fehler gefunden:
00466 - Steuergerät für Lenksäulenelektronik (J527)
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101101
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 242
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.06.15
Zeit: 15:35:29
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei: DRV\4E0-035-6xx-5F.clb
Teilenummer SW: 8T1 035 670 E HW: 8T1 035 670 E
Bauteil: H-BNT-EU H47 0047
Revision: -------- Seriennummer: 491CY0A7535750
Codierung: 010100040006ABEF7D002B1E000000030000
VCID: 37762A5E862882868F-8062
Subsystem 1 - Teilenummer: 8R0 060 884 J
Bauteil: EUR 2010 1005
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 4F0 919 604 HW: 4F0 919 604
Bauteil: DU7 High H43 0306
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 8T0 919 609 G HW: 8T0 919 609 G
Bauteil: E0380 Bedient H08 0100
Subsystem 4 - Teilenummer: 8R0 906 961 A
Bauteil: CD-Database 1293
Adresse 62: Türelektr. hi. li. (J388) Labeldatei: 8K0-959-795.clb
Teilenummer SW: 8T0 959 795 J HW: 8T0 959 795 B
Bauteil: TSG HL H05 1301
Codierung: 010C12224000450005
VCID: 52A07BCA0D8A47AE98-8006
Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei: DRV\8K0-907-383.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 383 E HW: 8K0 907 383 E
Bauteil: Anhaenger H07 0070
Revision: 1A001001 Seriennummer: 00000128393270
Codierung: 010D000000000000
Betriebsnr.: WSC 25381 000 00000
VCID: 3668275A81227B8E94-8062
1 Fehler gefunden:
011 - Unterbrechung - Warnleuchte EIN
Fehlerstatus: 11101011
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 190
Kilometerstand: 176541 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.05.31
Zeit: 14:45:25
Adresse 6C: Rückfahrkamera Labeldatei: DRV\8T0-907-441.clb
Teilenummer SW: 8T0 907 441 C HW: 4L0 907 441 B
Bauteil: J772__Rearview 0040
Revision: --H04--- Seriennummer: 525PA8-J039049
Codierung: 1030006
VCID: 387429624B368DFE86-806C
Adresse 72: Türelektr. hi. re. (J389) Labeldatei: 8K0-959-794.clb
Bauteil: TSG HR H05 1301
Ende----------------------------(Dauer: 03:49)-----------------------------
3 Antworten
Sicherungen mal kontrolliert ?
wann ist es passiert
wurde in der Zeit was codiert ?
