- BMW
- 3er
- E90, E91, E92 & E93
- [BMW E90 2011]LED-Streifen beim Rücklicht funktionieren nicht
Moin, seit einiger Zeit funktionieren die beiden LED Streifen an meiner rechten inneren Rückleuchte nicht. Ich habe bereits die komplette Leuchte mit neuen LED-Streifen ausgetauscht, trotzdem funktioniert das nicht.
Ich habe am Sicherungskasten geguckt, ob da vielleicht eine neue rein muss, aber da die andere Seite funktioniert, denke ich nicht, dass der Fehler daher kommt.
Hatte das schon mal jemand und kann mir vielleicht sagen, wo das Problem herkommt?
LG
1 Antworten
Vielleicht der Kabelbaum gebrochen? wird ja bei jedem Öffnen des Kofferraumdeckels stets leicht bewegt. Wenn links die Led noch geht, wird es wohl nicht an der Sicherung liegen. (Und auch nicht am Steuergerät). Mal die Spannung messen, wenn Licht an ist? wenn an der Led schon keine Spannung anliegt, muss es ggf. irgendwo am Kabel liegen.
