„Bremsbeläge prüfen“ trotz Austausch
mein Kumpel hat die Bremsbeläge hinten gewechselt.
Auch das Kabel für den Sensor.
Allerdings hat er nicht über das Werkstattmenü die „Dinger“ zurückgefahren, sondern manuell zurückgedrückt.
Weil nun immer noch die Anzeige „Bremsbeläge prüfen s. Betriebsanleitung“, habe ich das in dem Menü nachträglich nachgeholt, in der Hoffnung, dass das irgendwo etwas zurücksetzt.
Allerdings hat das nichts geändert.
Ist evtl. das Kabel für den Sensor defekt? Oder muss man zusätzlich irgendwo etwas resetten?
8 Antworten
Wen man es nicht so macht gibt es Probleme
Hab ich danach auch gesehen…
Da hat jetzt leider mein Kumpel auch nicht dran gedacht.
Was für Probleme meinst du? Und wie bekomme ich das jetzt gelöst?
Wenn ich mich recht erinnere ist es der Verschleißsensor der hat jetzt die Falsche info.
Ob man den resetteten kann weiss ich nicht (vielleicht MB)
Darum Fahrzeug vorbereiten Bremsen erneuern den Status so beibehalten.
Wenn alles gewechselt und Neu Verschleißsensor installiert sind Brems Modus im Fahrzeug Quittieren.
Was heißt genau "manuell zurückgedrückt? Da musst du dein Freund genau fragen!
Denn, wenn er elektronische Handbremse im Menü nicht zurückgefahren hat und danach einfach mit "Bremszylinder Rücksteller, Kolben zurückgedreht/gedrückt hat, dann hast du ein Problem ,es könnte Sattel zerstört sein.
Genau so hat er es gemacht.
Wie weiß ob der Sattel nun zerstört ist? Soll ich mal auf den Bremsenprüfstand?
Da muss einer Prüfen der Ahnung hat .
Es kann, der Elektromotor kaputtgedrückt seien, dann brauchts du zwei neu.
Eins ist sicher, Fehlermeldung liegt nicht an Verschleißsensor oder Kabel !
Mögliches Vorgehen:
Handbremse im Menü zurückfahren.
Bisschen warten dann zwei- bis dreimal manuell das Bremspedal betätigen.
Danach im Menü bestätigen damit die Versetzung der Parkbremse in ihren Betriebszustand fährt.
Wenn das nicht geht dann Diagnosetool das Mercedes Bremsen zurückfahren kann.
Sollte beides nicht gehen sind die Motoren defekt.
Würde mal die Kolben mit dem Werkstattmenue zurückfahren.
Ob das funktioniert ,hört man.Und das 2-3 mal .
Mit vile Glück ist dann das Problem schon gelöst.
Wenn nicht die Batterie für 5 min abklemmen.
