- Passat
- Passat B6
- "brummen" aus dem Motorraum!?
hallo,
hab heute was mekwürdiges bei meinem passat entdeckt!?
wenn man vom gas runtergeht, bemerkt man ein komisches "brummen" (ganz leise) aus dem motorraum! (kann es leider nicht besser erklären)
ich bin noch nicht sicher ob es drehzahlunabhängig oder bei einer gewissen drehzahl ist! bilde mir ein um die 2000 U/min (nicht ganz sicher)
immer dann wenn ich gas gebe und dann wieder sofort vom gaspedal runtergehe!? (stop and go in der stadt)
habt ihr eine idee oder ist das "normal"?
558 Antworten
Motor?! Sonstiger Ausstattungskäse?! :mad:
sorry!!
passat variant tdi 2.0 (140 ps) dpf highline 6 gang schaltgetr.
xenon und abged. seitenscheiben sonst serie
ist bei mir auch. Liegt an einem Ventil beim Turbolader um den Druck abzubauen. Da vibriert eine Membrane. Bei mir ist es inzwischen Hammermäßig laut. Ein Vertreter von VW war da und hat gesagt, das Problem sei bei VW bekannt und in 4 Wochen gäbe es eine dauerhaufte Lösung (das war vor 7 Wochen! Ich muß mal wieder Druck machen).
Muß man nicht akzeptieren. Vor allem wird es immer lauter.
Gruß Matthias
hi matthias1234,
danke für deine aw! bitte unbedingt posten falls bei dir was getauscht wird od. du neue infos hast!
bin kunde bei ein kleinen vw werkstatt, muss denen jedesmal alles genau erklären was da bei den neuen 3c los ist! aber sonst super kundenservice und rasche abwicklung!
gruss hannes
das könnte auch die ursache für das komische geräusch sein das ich auch habe. allerdings tritt es bei mir nicht nur beim runtergehen vom gas auf!?
kann das sein?
Jau,
bei mir ist es auch da, wenn ich aus niedrigen Drezahlen raus beschleunige (unter 1.600).
Hi connecty!
Hast du schon mal geschaut ob die Motorabdeckungen richtig sitzen?
Bei mir haben 2 Lagergummis gefehlt, dadurch vibrierten die Plastikteile und verursachten brummende Geräusche.
Allerdings hatte ich das beim Beschleunigen und bei Gaswegnahme.
lg franz
Original geschrieben von fkollmann
Hi connecty!
lg franz
hallo franz,
hab grad nachgesehen! motorabdeckung sitzt "leider" richtig!!
bei mir ist es nur bei gaswegnahme.
schön langsam bekomme ich einen frust mit dem auto.
lg
Brummen
Hallo Passat Freunde,
wir haben unseren erst ein paar wochen (2te hand 6 Monate alt) umd vom alten Eigentümer heban wir von diesem Problem das sporadisch auftritt gehört. Es ist beim Händler gemeldet und wir wachten hier in Holland jetz ab bis VW mit einer Rückrufaktion kommt oder wir von Euch hier im Forum hören , wo das BRUMMEN herkommt (Volkswagen nennt es glaube ich das "Kuh brummen") .... dann fahren wir hier bei einer VW Garage vor und fragen um das brummen zu beheben.
mit freundlichem Gruß aus Holland
Helge
schön , daß es dieses Problem auch bei anderen gibt.
Mein Passat wird deswegen gewandelt.
dieses Geräusch ist unerträglich.
Die haben alles was möglich ist getauscht und dabei das ganze Auto verbastlt und alles nur noch schlimmer gemacht.
Ich habe jetzt die Wandlungszusage und werd' den Wagen demnächst abgebeb.
Ich "freute" micht über eure Beschreibungen, da es mich doch bestärkt den Passat nicht nochmal zu bestellen.
Ansonsten bin ich super zufrieden, ein tolles Auto!
hallo,
was ist eine wandlungszusage??
lg
Fahrzeug wird getauscht oder Geld zurück mit abstrichen!
in meinem Fall wird der Leasingvertrag rückgängig gemacht.
Leasingraten werden zurückgezahlt und ein Nutzungsentgelt gegengerechnet.
Gruß Matthias
...und was ist mit dem, was matthias1234 geschrieben hat!?
kann das nicht der grund dafür sein??
ich hoffe doch, dass das der grund ist!
lg
