  4. Audi
  5. TT
  6. TT 8N
  7. ..:: Concert I + Adapter iPhone. Wo 12V Abgreifen ::..
Audi TT 8N
Themenstarteram 20. November 2011 um 15:43
Hallo Gemeinde,
ich wollte mir den im Link angegebenen Adapter holen, wüsste aber nicht genau, wo ich die 12V abgreifen soll...
Kann jemand mir auf die Schnelle helfen?
Danke.
14 Antworten
wenn du noch Zündungsplus auf dem Radiostecker hast, würde ich da abgreifen.
Manfred
Themenstarteram 20. November 2011 um 18:26
Original geschrieben von manni9999
... Zündungsplus auf dem Radiostecker ...
Das müsste laut TT-Eifel auf dem schwarzen Stecker PIN 7 (Plus [Klemme 30] [ro/ws]) liegen, oder?
Noch ne Frage:
Ich habe das Radio (Concert I) von meinem Schwager bekommen, der ein A3 ohne FIS hat.
Bei mir ging die FIS-Anzeige vorher (mit dem alten Radio meine ich)... Also lässt sich sowas umcodieren?
Gruß.
Ich habe das Radio (Concert I) von meinem Schwager bekommen, der ein A3 ohne FIS hat.Bei mir ging die FIS-Anzeige vorher (mit dem alten Radio meine ich)... Also lässt sich sowas umcodieren?
Pin 7 = Batterie
Pin 4 = Zündungsplus
Beim Concert I für den TT kann die Anzeige im FIS eingeschaltet werden (Codierung via Diagnosetool).
Wahrscheinlich ist es beim dem Radio aus dem A3 auch so.
Manfred
Themenstarteram 21. November 2011 um 11:14
Pin 7 = Batterie
Danke.
Dachte ich mir auch schon. Ich weiß leider nicht wie ich vorgehen soll. Bei open-obd ist nichts genaues beschrieben...
Wie gesagt, beim Chorus (altes Radio) hat die FIS-Anzeige einwandfrei angezeigt, beim Concert I ist die obere Seite vom FIS aus... :(
Gruß.
die Codierung bei den alten Geräten bis MJ 01:
xxxxx? ?=
1 = Antennenverstärker, kein CD-Wechsler, kein Zweitdisplay
3 = Antennenverstärker, CD-Wechsler, kein Zweitdisplay
5 = kein Antv., kein CD-Wechsler, Zweitdisplay
7 = Antennenverstärker, CD-Wechsler, Zweitdisplay
original geschrieben von openobd.org
{Radiosysteme (Generation I)}
Steuergerät Codierung (bis Modelljahr 2001)
STG 56 (Radio-/Navigationssystem) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
00?xx: Anzahl der passiven Lautsprecher
0 - keine passiven Lautsprecher (Bose-Soundsystem)
1 - 1 passiver Lautsprecher vorne links (Bose mit Telefon)
2 - 2 passive Lautspr. vorn und 2 aktive Lautspr. hinten
5 - 2 passive Lautspr. vorne, keine aktiven Lautspr. hinten
00x?x: Soundsystem -Korrektur
0 - Standard (kein Bose-Soundsystem)
1 - Bose-Soundsystem
00xx?: Radiokonfiguration
+1 - ferngespeiste Antenne
+2 - CD-Wechsler
+4 - Zweitdisplay (Radio/Navigation)
Steuergerät Codierung (ab Modelljahr 2002)
0?xxx: Radiokonfiguration 4
0 - A8/A2
1 - A4 (B6)
2 - A6
3 - A4 (B6) Cabrio
4 - TT
5 - A3
0x?xx: Radiokonfiguration 3
+1 - Fader aus
+2 - Bose-Anzeige ein
+4 - Aktivverstärker abschalten bei Telefonanruf
0xx?x: Radiokonfiguration 2
+1 - Navigation
+2 - Telefon
+4 - SBS (Sprachbedienung)
0xxx?: Radiokonfiguration 1
+1 - Diversitybox
+2 - CD-Wechsler
+4 - Multifunktionslenkrad
Es kann sein, das dein TT nur Dreileiterbus zum FIS hat und das Concert bereits Infotainment-CAN nutzt.
Manfred
Themenstarteram 21. November 2011 um 15:07
Zweitdisplay bedeutet hier das FIS? :confused:
Das Gerät hat die Teilenummer AUZ5Z3W0043143 und ist vom bj. 1999.
Ich glaube nicht, dass da schon CAN anliegt, oder?
Danke.
so steht es auch in der Codiertabelle von Audi zum TT 8N. Es kann nur das Display im KI gemeint sein.
Da wird wohl auch nur der 3-Leiterbus vorhanden sein.
Hast du eventuell ein Navi ab Werk verbaut?
Manfred
Themenstarteram 26. November 2011 um 13:10
Manni,
noch ne Frage:
Beim Adapter ist das Massekabel mit einem kleinen "Ring" versehen.
Also könnte ich dafür die im Bild angezeigte Schraube benutzen und dies da befestigen, oder?
Liegt Masse am Radiogehäuse?
Danke.
Masse liegt am Radiogehäuse, zumindest von der Endstufe.
Es müsste sowohl am Kabelbaum funktionieren wie auch an der Schraube.
Ich hab den Aktivadapter am Radiogehäuse angeschlossen, gab weniger Störungen.
Manfred
Themenstarteram 26. November 2011 um 15:20
Danke.
Themenstarteram 2. Dezember 2011 um 20:31
Wollte nur mal Bescheid geben, dass der Adapter ausgetascht werden musste... :rolleyes:
Nun ist der HIER dran und es funzt einwandfrei.
FIS hab noch nicht umcodiert, melde mich noch...
Gruß.
Gruß.
auch wenn es schon fast ein Jahr her ist, darf ich fragen warum du den Adapter tauschen musstest?
Habe das selbe vor und den von dir zu erst genannten Adapter (ohne Steuerelektronik). Funktioniert das nicht mit einem Concert I?
Max
Themenstarteram 16. November 2012 um 8:45
Adapter ohne Emulator wird durch die Radio-Taste "MODE" nicht angesprochen.
Der sog. Emulator simuliert n CD-Wechsler, Musik kommt aber aus dem iPhone.
Ohne Steuerelektronik keine Chance mit Concert I.
Im Angebot des Adapters ohne Emulator steht:
"Adapter passt bei allen Radios mit Wechslersteuerung und bei denen sich AUX im Menü aktivieren lässt!" ... und das ist leider nicht der Fall beim Concert I...
Grüße.
Soo... Frohe Weihnachten ersteinmal.
Wollte eben noch Feedback geben.
Also, die Erkennung des Iphones durch das Concert I funktioniert tatsächlich nur mit einem Adapter mit Steuerelektronik. Vielleicht, weil sich das auf der Ebay-Seite des Anbieters etwas anders anhört hat er den Adapter ohne Steuerelektronik (12,99) kostenlos gegen einen mit eben dieser (34,99) umgetauscht. Mit diesem funktioniert die Wiedergabe über das Radio durch drücken der MODE-Taste bestens.
Zur Stromversorgung habe ich auch, wie oben beschrieben, das Massekabel an die Schraube vom Radio gehängt. Das Pluskabel habe ich per Pin im Mini-Isostecker (Pin 16 - Dauerplus) des Adapters integriert. Auch die Ladefunktion funktioniert nun ohne Probleme.
Danke noch mal für die Hilfe..
