- Opel
- Corsa
- Corsa B & Tigra
- [Corsa B] unruhiger Leerlauf - X14SZ
habe schon seit längerer zeit das problem das die drehzahl im leerlauf stark am schwanken ist!!
ich fahre einen corsa b 1.4 8V (X14SZ) von ende ´97.
habe schon seit langem den verdacht das es evtl. der motortemperaturfühler ist!
gibt es denn noch andere mögliche ursachen!?
bin für jeden rat dankbar
lg
16 Antworten
Leuchtet die MKL?
ne,
die leuchtet nicht!
das ist ja das was mich so stutzig macht!
Temperaturfühler - Überprüfen wie du schon sagtest, oder
AGR Ventil - Tauschen, reinigen!
oder das AGR Ventil dicht machen!
ist es denn sinvoll das agr still zu legen wenn es bis jetzt keine probleme gemacht hat??
funktioniert bis jetzt nämlich 1a!
und auch habe ich bis jetzt keine bahnbrechenden verbesserungen bei anderen sehen können,
die es still gelegt haben!
Das AGR stillzulegen ist vom Prinzip her im ersten Moment einleuchtend. Jetzt aber das große aber:
- Schlechtere Abgaswerte. Im schlimmsten Fall ist das Steuerhinterziehung, da es absichtlich stillgelegt wurde.
- Legt man es still, muss man das Signal für ein intaktes Ventil imitieren, da sonst ständig die MKL leuchtet.
Hast du Nachweise zu deinen Behauptungen?
das sich die abgaswerte verschlechtern klingt logisch genauso wie der hinweis das es steuerhinterziehung ist wenn es absichtlich still gelegt wurde!
doch habe ich bezüglich der mkl schon andere aussagen gelesen,
dasss sie nicht auf leuchten soll....
kann mir das irgendw. nicht wirklich vorstellen.
kann das vllt jmd begründen!?
Im Schubbetrieb, in dem es eigentlich nicht arbeitet, durchläuft das AGR einen Diagnosemodus. Da werden soll/ist Druckunterschiede gemessen.
Bei stillgelegtem AGR passiert da nichts, deshalb leuchtet dann die MKL.
gruß Acki
ok,
klingt logish und ist nachvollziehbar!!
danke.
hat jmd schon mal den einpoligen temp-fühler für den tacho tauschen müssen?
hab bei mir das gefühl das die temp-anzeige nicht richtig arbeitet.
er geht kaum über den blauen bereich hinweg.
Vielleicht wird er wirklich nicht warm.
Thermostat defekt?
gruß Acki
das habe ich mir auch schon gedacht
und es daraufhin geprüft!
alles ok!
mir haben schon diverse andere user gesagt es wäre normal beim b corsa.
kann ich mir nur nicht so recht vorstellen.
Bei meinem Corsa war beim ersten unruhigem Leerlauf (vor 2 Jahren) der Temperaturfühler defekt.
Vor ein Paar Wochen hatte ich das Problem noch mal (nur bei feuchtem Wetter), da waren die Zündkabel nicht mehr in Ordnung.
Nö weil er es nur hierraus kopiert hat
Da das aber schon über 4 jahre her ist ,is es so nicht ganz richtig.
- Schlechte Abgaswerte: ja aber nur der Stickoxiden anteil ist/wird hoher, und die werden bei der AU glaubich nicht gemessen.
steuerhinterziehung ? Ja ok ,aber merk eh keiner:eek:
wenn der Motor warm is, kommt man auch durch die AU.
- Die MKL leutet nur wenn man beide Löcher stillegt, mit der Dichtung von FOH wird nur ein Loch stillgelegt und da leuchtet dann nix, den hier arbeitet das Agr wie immer, nur das keine Abgase mehr zugeführt werden.
Das merkt das Diagnosemodus aber nicht und deswegen leuchtet auch keine mkl.
Du kannst es auch nur reinigen ,das geht beim x14sz ganz gut.
Das kost ja nix ,dann könnte man noch gleich den Leerlaufsteller mit reinigen, da du ja props mit dem leerlauf hast.
Also
Leerlaufsteller (rot im Bild), Agr reinigen ,Temperaturfühler tauschen.
