  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa C & Tigra TwinTop
  7. Corsa C Anzugsmoment Radschrauben
Opel Tigra TwinTop
Ich wollte mal wissen ob man Stahlfelgen genau wie Aluflegen mit 110Nm Drehmoment anziehen soll oder nach Gefühl so fest wie es geht???
38 Antworten
ich wollte morgen meine Alus wieder anschrauben und da ist eine Frage aufgetaucht.
Opel gibt ja den Anzugsdrehmoment der Radmuttern mit 110 NM an.
Weiß jemand ob Stahl und Alufelgen mit dem gleichen Drehmoment angezogen werden oder gibt es da einen spezifischen Unterschied?
gruß
MW
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Drehmoment Radmuttern' überführt.]
Soweit ich weiß...is das der gleiche Wert...
also wir haben daheim einen Drehmomentschlüssel damit zieh ich meine Alus genauso an wie mit den Stahlfelgen vom CorsaB meiner Mutter
Jo ich ebenfalls. Immer schön 110NM
Stahl ziehe ich immer mit 120an und Alu mit 110. Bei Werkstätten muß man vorsichtig sein die ziehen die Teile oft noch fester an.
wir in der werkstatt nehmen immer (je nach modell) 120Nm egel ob alu oder stahl
hab nochma mit meinem Vater geredet
kein Unterschied zwischen Alu oder Stahl...
der weiß das ganz sicher
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten.
Das Thema hatte mich mal neugierig gemacht.
Mit der Hoffnung auf Winterende packe ich dann mal die Alus wieder drauf.
MW
Ich weiss das auch hehe arbeite in der Reifenbronsche also wir ziehen alle Stahl mit 140 NM und Alu mit 110 NM an!
Gibt gewisse ausnahmen bei manchen Alu herstellern die ihre Felgen nur Mit 100 NM anziehen!
Aber grundsätzlich ALU 110 NM und Stahl 140 NM wobei ich Stahl Felgen Nie Mit Drehmoment Nachziehe.
Würde ich normal bei ALU auch nicht müssen aber Erklär das mal den Kunden Das mann nach fast 7 Jahren jeden tag ca 40 Autos schon ganz genau weiss mit wieviel NM man das Rad gerade festgezogen hat!
OpelCorsaGSI16V
Also Opel Radmuttern/Schrauben werden je nach Modell Festgezogen.
Agila/Meriva/Corsa 90NM
Vectra /Signum/Astra 110NM
Alufelgen ohne Stahleinlage 130NM und nach 50-100 km nachziehen.
Alufelgen Orginal Opel je nach Tüp so wie die Stahlfelgen.
Alle anderen Alufelgen steht in der ABE oder im Teilegutachten welches drehmoment sie bekommen.
Wichtig immer mit Drehmoment anziehen egal ob Stahl oder Alufelgen und immer über Kreuz.
da habe ich auch mal eine frage:
Passen die Schrauben von den Winterrädern auch auf die Alufelgen. Ich habe die original 15 Zoll Felgen
Ich benutze nach Information beim OFH den selben Satz Schrauben .
Allerdings liegt es auch an der Form der Schrauben, ob es Flach- oder Kugelbundschrauben sind.
Die Kugelbund kanst du meines Wissens an beiden Felgenarten benutzen.
Ob das für alle Opelfelgen gilt weiß ich allerdings auch nicht.
Ja Das ist i.O das geht kein Problem wenn es Orginal Opel Alus sind.
Definitif nein.Die Opel sind Kegelschrauben und die anderen Kugel aber die kannst Du nicht untereinander mischen.Weil wie der name schon sagt die einen haben eine Kegel Form und die andern eine Kugel Form also Finger weg von solchen Expirimenten.
hm, wie wichtig ist das Anzugsdrehmoment? Habe mir bisher keine Gedanken gemacht; Rad drauf.. angezogen.. passt!
das is halt der optimale Wert für die Schrauben...
Sie sind 100% fest...aber nicht "überangezogen"
Mein Vater hat sie früher auch so angezogen, bis im mal ne Schraube gerissen ist...weil er sie zu sehr angezogen hat...hat er dann beim Reifenwechsel gemerkt...
Mit nem Drehmomentschlüssel passiert das nimmer
  4. Opel
  5. Corsa
