- Audi
- 80, 90, 100, 200 & V8
- [Duisburg] Abgasproblem Werkstatt gesucht
Hallo Leute
Bei der HU ist mein Cabriolet Bj. 98 beim Abgastest durchgefallen, siehe Bild.
1. Kann jemand den Fehler eingrenzen.
2. Wo finde ich ein Werkstatt in Duisburg? Meine bisherige hat abgewinkt (26 Jahre, haha)
Danke
5 Antworten
So wie es aussieht liegen die Lambdawerte im Gutbereich. Regeln tut er auch.
Einzig der CO Wert ist zu hoch.
Mögliche Ursachen sind
- Zündaussetzer
- Abgaskümmer undicht
-Konvertierungsrate des Kat zu gering
- Katalysator nicht heiß genug
- Blow Boy über die Kurbelgehäuseentlüftung zu hoch, zuviel Kraftstoff im Blow by
Wenn nichts undicht ist, vor der Abgasuntersuchung richtig warmfahren und gleich Abgasuntersuchung machen. Also am besten in einer AU berechtigten Werkstatt.
Oder bei der Prüfstelle länger konditionieren.
Vielen Dank.
90 min auf der Autobahn bis 160 km/h haben den Wert lediglich auf 0,5 gesenkt
Wie hoch ist der Oelverbrauch?
Welcher Motor genau?
Oder mal Abgastest ohne Kurbelgehäuseentlüftung angeschlossen, dann sieht man, ob es damit zusammenhängt.
Verbraucht kein Öl, Motor ABC
Dein Lambda Wert ist an der oberen Grenze, also wahrscheinlich Falschluft irgendwo an den Luftschläuchen beim Motor etc oder eventuell Undichtigkeit zwischen Krümmer und Lambdasonde.
Also entweder dein Motor läuft zu Mager oder die Lambda misst zu viel Restsauerstoff weils irgendwo davor in den Abgastrakt reinzieht.
