- Renault
- Arkana, Megane, Scénic, R19 & Fluence
- "Einspritzung überprüfen" Megane 2 grandtour (Gaspedal sensor)
mein Megane II grandtour 2007 benziner ist plötzlich in den Notlauf und hat "Einspritzung überprüfen" im Tacho angezeigt. Mehrmals neustarten auch stehen lassen/Batterie abklemmen und neustarten hat nichts geholfen.
Nach dem Fehlerauslesen gab es nur einen Fehler
"[0x0225]
Throttle position (TP) sensor C/accelerator pedal position (APP) sensor C - circuit malfunction"
Googlen bestätigte mir, dass der Stecker vom Gaspedal wohl häufiger ein Problem ist. Also habe ich sowohl den Stecker vom Gaspedalsensor abgezogen und mit kontaktspray gereinigt, als auch den kleinen Stift vom sensor ein bisschen hin und her bewegt um sicherzustellen, dass der sich noch korrekt bewegt und nicht festhängt.
Das Auto lief dann wieder für eine Woche, bis der Fehler wieder auftrat, aber nach einem Neustart des Autos wieder weg war (War beim ersten mal nicht möglich den Fehler so loszuwerden).
Lieg ich damit richtig, dass es wirklich der Stecker war und er vielleicht nicht ganz sauber geworden ist? (Er erschien mir ehrlicherweise wie neu auszusehen, also keine Oxidation etc. sichtbar.)
Oder könnte der Fehler vielleicht im Kabel an sich sein, ich hatte bei dem Auto schon probleme mit den Kabeln in der Heckklappe, aber dort ist ja auch viel Bewegung drin, welche die Kabel brechen lässt.
Bin für jede Hilfe dankbar
7 Antworten
Ich habe am Megane Cabrio das gleiche Problem. Hast du den Fehler gefunden?
Ich vermute es war der Poti vom Sensor. Was hilft ist folgendes:
Wenn das Auto komplett aus ist, das Gaspedal 10-20 mal hintereinander ganz durchdrücken und komplett loslassen.
Ich habe schon das komplette Pedal mit Poti getauscht.
Bei mir waren es die defekten Kabel vom Klima Druckschalter.
Hallo, ich habe das gleiche Problem bei meinem Megane 2 RS.
Gibt es weitere Tipps/Infos zu dem Problem? Neue Pedale gibt es nicht mehr. Wenn es nur am Kabel liegt wäre es schon mal gut.
Ist das mal gequetscht worden oder gab’s da gewisse Beißer im Motorraum
Gequetscht wurde eigentlich nichtsm also ich hatte keinen Unfall o.ä.
Spuren eines Marders habe ich keine sehen können. Aber ich konnte bisher ich nur grob von oben rein leuchten. Da sieht man nicht alles. Aber zumindest sehen die Kabel am Steuergerät und soweit man den Kabelbaum optisch verfolgen kann gut aus.
