  4. BMW
  5. 5er
  6. 5er F07 (GT), F10 & F11
  7. [Erfahrungs-Test] - AfterMarket Android MediaSystem (NBT/CIC)
BMW 5er F11
Themenstarteram 1. August 2018 um 18:32
Hallo liebe Foren-Gemeinde,
Sommerzeit = Bastelzeit
Mit diesem kleinen Bericht möchte ich euch heute die Erfahrungen mit den Android-After-Market Multimedia-Systemen weitergeben.
Lange habe ich mit mir gerungen, in das heiss geliebte Dickschiff ein China-Produkt einzubauen, obwohl er nahezu keine Wünsche offen lässt. Dennoch bin ich jetzt das „Risiko“ eingegangen.
Als Medien-Grundlage diente also ein BMW F11, 535xD LCI mit NBT System und HeadUp Display.
Und bevor ihr Zweifel an dem nachfolgenden Bericht habt: Ich habe keine Verbindung zu irgendwelchen Herstellern oder Lieferanten. Ich habe das System als Otto-Normalverbraucher im Netz bestellt. Dementsprechend werden auch hier gnadenlos die negativen Punkte aufgeführt :)
Warum das Ganze ?
Ich bin von Berufs wegen seit einigen Jahrzehnten Software-Entwickler, Vielfahrer & vor allem Spielkind - Mir fehlen persönlich einige (subjektiv nützliche) Features.
Die serienmäßig eingebauten Systeme sind sehr stabil, allerdings auch bedingt durch Entwicklungszeiten „veraltet“. Des Weiteren lassen sie keine Veränderung und Erweiterungen zu, da die Betriebssoftware (QNX) leider ein Geheimnis der Hersteller ist und bleibt.
Aus was besteht das Android System?
Geliefert wird ein neuer 10,25 Zoll - 3-Point kapazitiver Touch-Bildschirm und Verbindungskabel mit stabilen Steckerschuhen, der als Ersatz für den originalen Bildschirm dient.
In diesem befindet sich die komplette Android Hardware. Grundsätzlich muss nichts gelötet, gekappt oder neu gepinnt werden. Es hängt sich quasi in die vorhandenen Signal-Busse des Fahrzeugs ein.
Zusätzlich stehen zwei USB-Ports, ein OUT-AUX Kabel und eine GPS Antenne zur Verfügung.
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Bild 4
Integrierte After-Market Front/Rückfahrkamera Anschlüsse :
Neben dem Anschluss für eine DVR-Frontkamera bietet es ein voll integriertes Rückfahrkamera System , welches Lenkhilfen/Linien und das originale PDC vorne/hinten unterstützt . Ich habe mir dazu noch eine neue Griffschale mit Kamera für lediglich 59,-- Euro besorgt.
Die Umschaltung erfolgt mit dem Rückwärtsgang oder PDC Taste.
Bild 5
Bild 6
Verändert der Einbau das Original- System?
Nein! - Alle Funktionen des originalen Systems bleiben erhalten. Es gibt ein paar Unterschiede/Erweiterungen, dazu aber später.
Die Umschaltung der Systeme erfolgt mit dem iDrive.
Die Audio-Ausgabe ALLER Systeme erfolgt über den AUX Anschluss – dieser wird allerdings beim Starten des Fahrzeuges direkt und automatisch aktiviert.
Wie lange dauert der Ein/Umbau?
Für einen Enthusiasten, der nicht gerade zwei linke Hände hat: ca. 2-3 Stunden.
Wer eine Rückfahrkamera einbaut, dementsprechend mehr. Wer ein HUD besitzt, muss zusätzlich den Lichtwellenleiter umpinnen ( 5 Min.)
Bild 7
Bild 8
Die Bedienung :
Grundsätzlich erfolgt die Bedienung der Funktionen über den iDrive, den Lenkrad-Tasten und dem Touch-Bildschirm.
Vom Android System gelangt man mit dem iDrive in die originale Oberfläche. Zurück mit einem Touch auf den Bildschirm.
Beide Systeme laufen parallel. Eine z.B. im iDrive aktivierte Navigation läuft wie gewohnt, auch mit Piktogrammen im Kombi-Instrument und/oder HUD. Das Gleiche gilt für Telefon und Media-Inhalten vom IDrive/NBT System.
Die Software:
Im Prinzip ist das Teil ein Smartphone mit SD-Karten-Slot, allerdings ohne SIM-Karten-Integration.
In der hier vorliegenden Version kommt Android 4.4 zum Einsatz. Es gibt bereits in China neuere Versionen mit Android 7 und einem stärkeren Prozessor/RAM. (Alibaba)
Ich wollte allerdings lieber auf einen Lieferanten im Inland zurückgreifen (14 Tage Rückgaberecht / Support). Android 4.4 und der leicht langsamere Prozessor reicht für den eigentlich Zweck dennoch vollkommen aus.
Die verschiedenen wählbaren Oberflächen-Varianten (6 an der Zahl) sind m.E. gut gelungen und sind mit dem iDrive zu bedienen.
Bild 10
Bild 11
Bild 11_1
Bild 12
Bild 13
Die (für den Hersteller) wichtigsten Funktionen sind auf der Hauptoberflache und direkt mit dem iDrive durchzuscrollen.
Die Daten-Verbindung erfolgt über einen WLAN-Hotspot – Entweder über ein Smartphone oder einen WLAN-Hotspot-Stick. (Wenn man denn Daten online braucht)
Apps, die man zusätzlich haben möchte, werden wie gewohnt über den PlayStore installiert und in der App Übersicht angezeigt. Innerhalb dieser nachträglichen Apps kann man allerdings nicht mit dem iDrive navigieren – dazu dient der Touch-Bildschirm.
Neben den Android-Standard Features sind bereits zusätzlich integriert:
  • - Navigation über Android – App (frei wählbar)
  • - Eine Fullscreen-Videoplayer App die nahezu alle gängigen Videoformate bis zu FullHD während der Fahrt spielt (mit IDrive bedienbar)
  • - Eine gute Music App (über iDrive bedienbar)
  • - Ein Dashboard mit Drehzahl, Geschwindigkeit, Tankanzeige in Liter, Parkbremse, Gurt und Außentemperatur. (mit IDrive anwählbar)
  • - DVR Dash-Front Kamera App
  • - Rückfahrkamera App mit Lenklinien und PDC Integration
  • - Ein sehr gutes Smartphone Mirror-System (Handy-Bildschirm spiegeln) für Android und Apple
  • - Ein Internet-Browser (Wählbar über iDrive, Surfen über Touch)
  • - Ein Dateimanager (ES-Dateiexplorer ohne Werbung) (nur wählbar über iDrive/Touch)
  • - Zugriff auf die Einstellungen (Bedienung über iDrive / Touch)
  • - Equalizer
  • - Lautstärke -Anpassungen an Original-System
  • - Telefonie-App über Bluetooth mit grossen Bedientasten
Dashboard
Equalizer
Kamera Setup
iGo Navi APp
Mirror Link
Telefon
Volume-Anpassung
Allesamt machen sie Sinn und sind gut durchdacht.
Und als absolutes Schmankerl: Eine kostenlose Version der iGo Navi App.
Ich muss sagen, diese hat bei den ersten Tests einen sehr guten Eindruck gemacht. Die Daten sind aktuell (3D), besitzen POIS und Geschwindigkeitsbegrenzungen und ein TMC basierendes RealTraffic-System mit Umleitungsberechnung. Hut ab! Die Praxis wird dann mehr Details ergeben, man kann ja beide System gleichzeitig laufen lassen, auch mit RTTI.
Aber man kann auch jede X-Beliebige Lieblings Navi-App installieren und diese als „Default“ setzen .
Speicher :
Als Medenspeicher können bis zu zwei USB Speicher verwendet werden. (Stick, SSD Festplatte etc.)
(Eine 500GB SSD schluckt es problemlos)
Start / Bootzeiten:
Das System ist in ca. 15-20 Sekunden bereit und erfordert keinen zusätzlichen Tasten-Druck.
Rezension:
So, genug „Geplänkel:)
Grundsätzlich bin ich sehr überrascht, welche Qualität auch in Fernost hergestellt werden kann.
Das System reagiert recht zackig auf die iDrive und Touch Eingaben und macht einen sehr stabilen und ordentlich verarbeiteten Eindruck. Die Spaltmaße sind nahezu perfekt und das Look-Like und die Haptik unterscheiden sich nicht vom originalen Bildschirm.
(Kein Billig-Plastik)
Spaltmass
Es ist äußerlich nichts zusammengeklebt oder zusammengeschustert und bei der Oberfläche hat man sich grafisch sehr viel Mühe gegeben.
Der Bildschirm ansich ist von der Blendfreiheit und Blickwinkel nicht ganz mit dem Originalen zu vergleichen, das ist aber eher Meckern auf hohem Niveau. Die Helligkeitseinstellung ist nicht ganz optimal gelöst, (über drei Menupunkte) - Das hätte man besser auf die Oberfläche gepackt.
Clou : Hinter der linken (abnehmbaren) Aluleiste neben dem Bildschirm (LCI) befindet sich die SD-Karten-Slot. - Ein nettes Gimmick.
Auf Licht an/aus reagiert das System, allerdings verbesserungswürdig. Ein Sensor ist auch verbaut.
Dennoch gibt es einige Negativpunkte, die ich selbst als Entwickler noch nicht hinbekommen habe – da bin aber noch dran – ich werde nicht Aufgeben :)
Die Punkte im Einzelnen:
Die Tastenbelegungen des Lenkrades sind ein wenig eigenwillig. Auf der einen Seite funktionieren sie wie gewohnt , wenn der „Original-System-Modus“ aktiviert ist, mit der Android - Oberfläche nur sehr gewöhnungsbedürftig.
Größtes Manko ist eine Umschalt-Variante auf das Android System.
Beispiel : Drückt man die Nav Taste am iDrive , so wird grundsätzlich auf die als Default hinterlegte Android - NaviApp umgeschaltet - egal ob man sie will oder nicht. Um das zu umgehen , hinterlegt man am besten keine „Default“ Navi-App, sondern wählt sie nach Bedarf manuell an. Die Umschaltung auf das Originale Nav ist somit eliminiert worden. – Da bleibt also nur über den iDrive „Menu“->“Navigation“. Dämlich !
An diesem Punkt bin ich Softwaretechnisch noch dran ( Hacken & Rooten des Systems)
Des Weiteren haben die Jungs den grössten Mist bei der Sprachtaste am Lenkrad gebastelt. Drückt man diese, so wird die Android -Navi App gestartet, der Bildschirm schaltet um und das NBT erwartet auch die Spracheingabe . In meinen Augen ein völliger Blödsinn.
Dann stösst mir auch auf , dass zwar erfreulicherweise auf den AUX Eingang automatisch umgeschaltet wird, - schaltet man allerdings vom A-System auf das Originale um , erscheint als erstes das AUX Menu und man muss lästig den iDrive mehrmals nach links drücken.
(Nur beim ersten Male nach dem Start des Fahrzeuges)
Man vermeide dann also das Drücken der NAV Taste am iDrive, dann kommt man wieder zurück auf das A-System :)
Auch kann man im Hauptmenu keine Favoriten auf die Icons setzen/verändern – Also seine Lieblings-App auf die Oberfläche platzieren. Hat man zusätzliche Apps installiert, so kann man Diese nur über die App-Übersicht aktivieren – Schade eigentlich.
Es erfordert also ein wenig „Umdenken“ und manch praktische Bedienung des Wages werden eliminiert . Irgendwie aber auch schweren Herzens nachvollziehbar.
Die mitgelieferte GPS Antenne arbeitet ordentlich, kann also unter dem mittleren Lautsprechergitter am Amaturenbrett befestigt werden.
GPS
Diese ist allerdings ohne Elektronik und ist rein Koaxial-basierend angeschlossen. Das hat zufolge, dass sie bis zu 2 Minuten braucht, bis sie mindestens drei Satelliten hat. Eine Elektronische hingegen speichert die letzten Satelliten und ist weit schneller wieder einsatzbereit.
Ob diese Antenne neben GPS auch Glonass oder Gallileo unterstützt, verschweigt der Hersteller.
Natürlich kann man das ganze System noch Pimpen, erfordert allerdings fundierte Kenntnisse in Software-Entwicklung und dem Umgang mit Linux-basierenden Android Systemen.
Fazit :
Mein „neues“ System bleibt erst mal drin – Und sollte ich mein geliebtes Dickschiff wieder verkaufen , so liegt der originale Bildschirm in der Garage und ist wieder in 30 Minuten ausgetauscht.
Wenn Ihr zusätzliche Fragen habt : Nur her damit :)
lg Stefan
Warum das Ganze ?
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Bild 4
Bild 5
Bild 6
Bild 7
Bild 8
Die Bedienung :
Die Software:
Bild 10
Bild 11
Bild 11_1
Bild 12
Bild 13
  • - Equalizer
Dashboard
Equalizer
Kamera Setup
iGo Navi APp
Mirror Link
Telefon
Volume-Anpassung
Speicher :
Start / Bootzeiten:
Rezension:
Spaltmass
GPS
Fazit :
lg Stefan
2246 weitere Antworten
2246 Antworten
Danke für den tollen Bericht. Was hat das Teil den gekostet? Was mich stört ist die Tatsache das alles über den AUX Ausgang geht. Als analoger Ausgang dürfte die Qualität leiden.
Was ich irgendwie nicht verstehe wenn du sagst: beide Systeme laufen parallel.
Wo ist den der "Übergang"....
Themenstarteram 1. August 2018 um 19:44
Hallo Oller Stefan :) Nur Stefans hier
a) 700 Eus - bei Alibaba bekomst du es für 370 US Dollar (+ 19% Einfuhrumsatzsteuer )
b) Audio , ich bin bei der Soundqualität auch ein Sensibelchen - bis 320kBit hörst du keinen Unterschied - kommt also dem USB SnapIn gleich. (Spotify Highquality ist definitv gleich)
c) Im Prinzip schaltest du nur die Anzeigen hin und her um :
Bsp : Original Navi wird angezeigt, Spotify auf dem Android läuft im Hintergrund.
Da gäbe es noch einige Beispiele : Siehe Bild von der iGo Navi-App ( ganz rechts) :)
Super Bericht, will mir so ein Teil auch holen und habe das ccc bzw mask (business), E61
Wird für mich also ein riesen Sprung nach vorne :-DDD
Themenstarteram 1. August 2018 um 19:56
Dafür soll der Bericht auch sein , bevor man so viel Geld in die Hand nimmt .
Du solltest aber vorher abklären , was alles für den E60 an Funktionen verfügbar ist.
Im Prinzip dürfte es aber nur wenige Unterschiede geben.
Vielen Dank für das tolle Bericht!
Meine Fragen
1. Lassen sich die Apps auch von .Apk Dateien installieren?
2. Wie sieht es mit dem rooten aus? Ich hasse die Werbung in vielen Apps.
3. Hast du auch Erfahrung mit dem WLAN Hotspot Stick gemacht? Für Navi mit traffic braucht man Internet aber dafür immer ein Handy zu konfigurieren scheint mit zu aufwendig.
4. Kann ich in dem Android auch die original RFK mit PDC nutzen?
5. Gibt es eine Chance das start Bildschirm nach eigenen Präferenzen zu konfigurieren? Zb mit widgets?
Ja genau, würde vermutlich auch einen verKäufer von hier nehmen. Wenn ich nämlich mal Hoch rechne 360+19% Steuern =428,40 +68,40 die Zoll nochmal extra drauf packt, spare ich also nur ca 100, dafür hab ich hier einen Ansprechpartner und kann das Teil Zurückschicken.
Themenstarteram 1. August 2018 um 20:09
@kurdtkuei
1) ja (unbekannte Quellen werden zugelassen)
2) KingRoot hat geklappt (das waren endlose Hoffnungsminuten :))
3) Ja , ich habe einen Huawei-Stick der 8x Serie - die schalten sich automatisch auf on , wenn Strom anliegt. (Auch Dingels genannt)
(Habe den unter meinem SnapIn liegen, damit die induktive Antenne noch Sinn macht)
4) Bin ich überfragt , da ich keine Originale habe - es sieht allerdings so aus , als würde das Android-System eh auf die "versteckte" Funktion zugreifen und nur intelligent einen Videoeingang einspeisen.
Vergleiche mal bitte meinen Screenshot mit deinem, der müsste gleich aussehen. Auch kann ich bei RFK Modi keinen screenshot mehr machen - ich gehe fest davon aus , dass es das Originale ist.
5) Widgets habe ich noch nicht ausprobiert - Aber mit langen Druck auf die Oberfläche passiert nichts .
Die Konfiguration des Menus lässt sich leider nicht ändern. Bin derzeit auf der Suche unter Root nach dem entsprechenden Config-File. (Nur das Navi-App Icon lässt sich auf eine Default-App konfigurieren)
@witjka1
So habe ich dann auch gerechnet :)
@witjka1 schrieb am 1. August 2018 um 22:03:38 Uhr:
Das sehe ich etwas anders, das Gerät kann man auf A... Plattform schon für 310€ erwerben, der Käufer ist sogar bereit anderen Preis (niedrigeren) zu deklarieren. Also wenn es z.B. für 140€ auf dem Papier verkauft, dann fällt kein Zoll, nur Umsatzsteuer in Höhe von 26€ also Endpreis ca. 340€. Bei dem Preis kann man sich schon Überlegen es bei A... zu kaufen.
@swa00
Ad. 4
Ja, in der Tat sieht das Bild sehr ähnlich aus. Fehlt allerdings die Umschaltung auf AHK View, das kann aber an der Kamera oder fehlendem AHK bei dir liegen.
Ich war mal beim Zoll das ein oder andere abholen. Die wollen eine Rechnung haben wo genau drauf steht für wieviel du es gekauft hast, parallel schauen die selbst im Netz nach wie plasiebel diese ist. Die interessiert es also nicht was der Verkäufer deklariert hat sobald sie dich zu sich bestellt haben. Wenn du also eine hammer Rechnung vom Verkäufer bekommst unter 134 Euro (war glaub ich die genau Grenze) dann könnte das vielleicht klappen. Ist mir aber persönlich zu blöd weil die Chinesen es manchmal nicht verstehen was du mit der Rechnung nicht über 140 Euro meinst und denken das ist die deklarieung mit gemeint ist. Da hilft auch einem das beste Englisch nicht
Themenstarteram 2. August 2018 um 9:02
Richtig - AHK habe ich leider nicht.
Zoll : Das mit der reduzierten Deklarierung wird in dem Falle nicht klappen - die Jungs sind nicht doof.
Ok, dann bleibt einen Verkäufer zu finden der aus Deutschland es verschickt. Jetzt habe ich genauer geschaut und eben so einen gefunden. Dies ist keine Werbung, ich weiß nicht ob er zuverlässig ist, aber 340€ sind sehr verlockend.
https://goo.gl/avzkgZ
Themenstarteram 2. August 2018 um 9:35
Schau auch mal nach den neueren Systemen - Android 7 /2 GB RAM und so wie ich gelesen habe , schleusen die auch die originale GPS Antenne ein.
Hallo @swa00 !
Sehr guter u ausführlicher Bericht. Danke!
Habe auch schon etwas länger das Android System verbaut...
Ist bei dir schon mal vorgekommen, dass das Android Gerät automatisch, also von selber, den Haken unter „Profilliste beim Start anzeigen“ macht?
Also im BMW Menü , unter Einstellungen, Profile und dann nach rechts mit dem Idrive...
Bin soweit auch relativ zufrieden, leider hab ich hier u da kleinere Bugs...
Themenstarteram 2. August 2018 um 10:49
Hallo @dl660cd , ich danke Dir.
Ich habe das System erst seit einer Woche drin, kann also Deine Beobachtung nur als Anlass nehmen , da mal genauer drauf zu achten.
Ich versuche derzeit zu dem eigentlichen "Verbrecher" der Software einen Kontakt herzustellen, damit ich in der Lage bin , hier und da die "damlichen" Sachen auszumerzen.
Im Moment noch ein Stochern im Heuhaufen.
Aber die Macken von oben kannst du nur so bestätigen ?
  4. BMW
  5. 5er
