- BMW
- X Reihe
- X1 E84, F48 & U11
- X1 E84
- "Geheimmenü" Bordcomputer
Der Bordcomputer bietet die Möglichkeit nach folgender Anleitung weitere Menüs anzuzeigen:
1. Rückstellknopf Tageskilometerzähler drücken und gedrückt halten
2. "Schlüssel" in den Slot schieben -->Radiobereitschaft
3. So oft den Rückstellknopf des Tageskilometerzählers drücken, bis Menüpunkt 19 erscheint.
4. Kurz warten bis er ins Menü springt
5. Quersumme aus den 5 o. 6 letzten Zahlen d. Fahrgestellnummer bilden und eingeben
6. Das Menü ist freigeschaltet bis der Schlüssel abgezogen wird
Hier noch eine Liste mit allen funktionen:
Nr. Anzeige Bedeutung
1.0 FGSTNR Fahrgestellnummer
1.1 K-ZAHL W/T K-Zahl Tachokombi
1.2 BMWTNR BMW-Teilenummer
1.3 COD D14 Codier/Diagnose/Busindex
1.4 KI HSTL DATUM Herstellungsdatum Kombiinstrument
1.5 HW AEI Hardwarestand
1.6 SW Softwarestand
1.7 KODIERDATUM Kodierdatum Kombiinstrument
1.8 CAN
2.0 KI Test Test des Kombiinstruments
3.0 unbelegt
4.0 VERB MOM L/100km Momentanverbrauch in l/100km
4.1 VERB MOM L/H Momentanverbrauch in l/h
4.2 D-VERB1 LIT Durchschnittsverbrauch in Liter (seit letztem Reset)
4.3 D-VERB1 WEG Gefahrene Strecke zum Durchschnittsverbrauch
4.4 D-VERB2 LIT Durchschnittsverbrauch in Liter (momentane Fahrt)
4.5 D-VERB2 WEG Gefahrene Strecke zum Durchschnittsverbrauch
5.0 RW-VERB Durchschnittsverbrauch für Resetreichweitenberechnung
5.1 RW-MOM Momentan Reichweite in KM
6.0 TANK L R 2 Tankinhalt links/rechts
6.1 TANK -ANZ PH Gesamt Tankinhalt
6.2 TANK OHM LR Tankinhalt Anzeige Tankuhr
7.0 KTMP MOM Kühlwassertemperatur momentan
7.1 A-TMP MOM Außentemperatur momentan
7.2 A-TMP ADC
7.3 N-MOT-MOM Momentan Umdrehungen des Motors
7.4 N-VWT-MOM Momentan Geschwindigkeit
8.0 V-EFF reale Geschwindigkeit
8.1 V-ANZ Angezeigte Geschwindigkeit
8.2 V-NSZ
8.3 D-GESCH1 WEG Durschnittsgeschwindigkeit seit letztem Reset
8.4 D-GESCH1 ZEIT gefahrene Zeit für die Durchschnittsgeschwindigkeit
8.5 D-GESCH2 WEG Durchschnittsgeschwindigkeit aktuelle Fahrt
8.6 D-GESCH2 ZEIT gefahrene Zeit für die Durchschnittsgeschwindigkeit
9.0 N-B momentane Bordspannung in Volt
10.0 KM/WOCHE
10.1 GELD CDS HA
10.2 SC-STATUS
10.3 CBS-MODE
10.4 TAG-ZAEHLER
11.0 ZEIT-EINH Einheit der Zeit für KI
11.1 WEG-EINH Einheit des Weges für KI
11.2 TEMP EINH Einheit der Temperatur für KI
11.3 VERB EINH Einheit des Verbrauches für KI
12.0 V-Ankunft Geschwindigkeit bei Ankunft???????
12.1 ANK-Zeit Zeit bei Ankunft????
13.0 AUDIO Test Warn-/Signaltöne des KI
14.0 FS-EINTRÄGE Anzahl Einträge im Fehlerspeicher
14.1 FSPO1 Fehler Code Fehler 1
14.2 FSPO2 Fehler Code Fehler 2
14.3 FSPO3 Fehler Code Fehler 3
14.4 FSPO4 Fehler Code Fehler 4
14.5 FSPO5 Fehler Code Fehler 5
14.6 FSPO6 Fehler Code Fehler 6
14.7 FSPO7 Fehler Code Fehler 7
14.8 FSPO8 Fehler Code Fehler 8
14.9 FSPO9 Fehler Code Fehler 9
14.10 FSPO10 Fehler Code Fehler 10
15.0 PORT 00H
15.1 PORT 01H
15.2 PORT 02H
15.3 PORT 03H
15.4 PORT 04H
15.5 PORT 05H
15.6 PORT 06H
15.7 PORT 07H
15.8 PORT 08H
15.9 PORT 09H
15.10 PORT 10H
15.11 PORT 0BH
16.0 DIMMRAD CAN
16.1 PHOTO ADC Wert für automatische Fahrtlichtsteuerung
16.2 DIMM PWM SZ
16.3 DIMM PWM DN
17.0 DISP-HEIZ
17.1 NTC1 NTC2
17.2 KONTR PWM
18.0 CC Test Test der Warn-/Hinweissignale im KI
19.0 LOCK ON/OFF Freischalten des Geheimmenus
20.0 KORR VERB Korrektur Verbruahc
20.1 1er Korrektur 1er Stelle
20.2 10er Korrektur 10er Stelle
20.3 100er Korrektur 100er Stelle
21.0 Reset Reset des KI
1.8 CAN
3.0 unbelegt
7.2 A-TMP ADC
8.2 V-NSZ
10.0 KM/WOCHE
10.1 GELD CDS HA
10.2 SC-STATUS
10.3 CBS-MODE
10.4 TAG-ZAEHLER
15.0 PORT 00H
15.1 PORT 01H
15.2 PORT 02H
15.3 PORT 03H
15.4 PORT 04H
15.5 PORT 05H
15.6 PORT 06H
15.7 PORT 07H
15.8 PORT 08H
15.9 PORT 09H
15.10 PORT 10H
15.11 PORT 0BH
16.0 DIMMRAD CAN
16.2 DIMM PWM SZ
16.3 DIMM PWM DN
17.0 DISP-HEIZ
17.1 NTC1 NTC2
17.2 KONTR PWM
7 Antworten
5 o. 6 :confused:
Ansonsten: klingt spannend. Werde ich mal ausprobieren.
5 o. 6 :confused:
hallo Stefan,
pass aber genau auf, was du da dann eingibst. In Threads der anderen BMW-Baureihen kann man auch lesen, daß durch "fehlerhafte" Eingaben die SW des Kombi so zerstört wurde, daß nur noch ein "neues" Kombi weitergeholfen hat :mad:.
gruss mucsaabo
hallo Stefan,
gruss mucsaabo
Danke, dann werde ich besser mal die Finger davonlassen. Ist ja auch nicht so ein Riesenmehrwert an wichtigen Infos erkennbar.
Grüße, S.
Quersumme meint, die letzten Zahlen hinter den Buchstaben addieren, also z. B. WBA VB71070VA36703
bedeutet 3+6+7+0+3=19. Wenn man nichts verändert, was im grunde gar nicht möglich ist, dürfte m. E. nichts passieren. Interessant war es z. B. beim Start die Nr. für die Wassertemperatur einzugeben, wie in anderen Threads bereits beschreiben gibt es diese ja nicht mehr als analoge Anzeige.
Gruß, Sascha
hallo Sascha,
ich will hier keine Panik verbreiten:D, und du hast ja schon geschrieben, daß BMW sicher Gründe hat, diese Abläufe nicht in die BA aufzunehmen. Aber es liest sich alles so einfach und dann machen sich viele daran, ohne zu wissen, was passieren kann.
Hier gibt es einen Link zum "Geheimmenue", allerdings vom E46. Erstmal sehr ärgerlich, und wenn es der Händler noch reparieren kann, (wenn er das Kombi noch erreicht), es kostet auf jeden Fall Geld.
http://www.motor-talk.de/.../...-geheimmenu-resettet-t2866997.html?...
Jeder kann und soll mit seinem Auto machen, was er will, allerdings hat die Elektronik auch ihre Tücken. Im PC zuhause wird ja auch nicht beliebig geändert, aber beim Auto will man das alles ganz alleine können.
gruss mucsaabo
hallo Sascha,
wie wird denn dann die einzelne Funktion aktiviert?
Bevor ich einfach daran gehe und womöglich einen Totalschaden im BC verursache, wären ein paar weitere Tipps sehr wertvoll, auch wenn natürlich niemand eine Garantie für diese Tipps übernimmt.
Wenn mich z.B. die Postion "4.0 VERB MOM L/100km Momentanverbrauch in l/100km" interessiert, wird dann bei der Auswahl diese Position einfach nur mit ok bestätigt?
Was passiert, wenn diese Position bestätigt ist.
Wird dann im "freien" BC-Modus die neue Position hinter den bisher vorhandenen Anzeigen angezeigt?
Es lassen sich ja wahrscheinlich auch mehrere Positionen aktivieren. Kann eventuell später eine Position auch wieder gelöscht werden?
Original geschrieben von x1x23d
hallo Sascha,
Hallo!
Wenn man wie in der Anleitung beschreiben in das Menü gelangt. Wenn man im Menu 19 ist, klinkt sich das Menu nach einem kurzen Augenblick ein und wechselt dann laufend von L_oFF auf L_on was Lock On und Lock Off entspricht. Wenn die Anzeige gerade mal auf L_oFF ist, schnell die linke Taste drücken und schon sind die Menüs freigeschaltet.
Wenn man alles richtig gemacht hat, springt man automatisch ins Menu 0 und weiss dass die Menus jetzt freigeschaltet sind. Nun kann man mit der Tageskilometerrückstelltaste durch die Menüs 1-21 durchnavigieren. Bleibt man einen Moment bei einem Menü stehen, wird das Menü ausgewählt.
Diese sind aber nur flüchtig, das heisst sie werden nicht gespeichert. Sobald der Zündschlüssel entfernt wird ist man auch aus dem Menü raus und es funktioniert wie gehabt. Man kann lediglich die Verbrauchsanzeige und die km/h fest über ein Mitglied mit entsprechender Software programmieren lassen. Der Vertragshändler kann das jedoch nicht. Hierzu bitte auch einen anderen Thread von mir lesen. Es ist einfach ein kleines "Gimmick". Interessant war für mich primär zu sehen, wann das Fahrzeug seine Betriebstemperatur bei welcher Fahrtstrecke erreicht. Es ist auch nicht möglich hier Dinge zu verstellen oder abzuändern, so dass ein Problem mit dem Kombiinstrument nicht gegeben ist. Anders mit dem codieren, hier sollte man sich auskennen und genau wissen was man macht um keine Schäden am Kombiinstrument zu verursachen.
Videoanleitung eines 530d (e39) analog zum X1 hier:
http://www.youtube.com/watch?v=xRZVSgK3GVE
Gruß, Sascha
