- Golf
- Golf 4
- "Generator, Werkstatt!" und komische Geräusche
grade beim nach Hause fahren kam in der MFA für ne knappe Sekunde "Generator, Werkstatt".
Desweiteren macht er komische Geräusche, vor allem beim Anfahren, so ein hoher "pfeiffender" Ton ausm Motorraum.
Kenne das eigentlich nur von so alten Kisten, wenn Sie starten und losfahren.
War vor allem, als die Kupplung kam aber auch nicht immer - kann das die Kupplung sein? Hoffentlich net *bet*
Hört sich irgendwie an wie nen Band oder sowas, ich hab mir darunter immer die Lichtmaschine drunte vorgestellt...
Bitte helft mir *mein armes Wägle*
Danke!
19 Antworten
Dann fahr doch mal zu ner Werkstatt. Das hatte unser Bora ständig, war aber immer verschiedene Dinge, von daher würd ich jetzt mal nichts bestimmtes nennen.
HEIL wird doch noch ne Filiale haben, die auf ist.
MFG GUNNAR
Jo, dann mach ich mich glaube doch noch ma aufn Weg...
So, wieder da...
Waren sehr flexible Jungs dort, sogar noch ne 1/4 Stunde über Schluß...
Also, war direkt neben dem WerkstattMA und hab mir angeguckt, wie irgendwo was anner LiMa und am Klimakompressor wackelt...
Die Teile "soll" ich mir besorgen:
022 903 119 C
Keilrippenriemenscheibe mit Freilauf und Schutzklappe
029 903 320 C
Reparausatz für Drestrom-Generator
1J0 820 811 M
Elektromagnetkupplung
1J0 820 805
Kältemittelkompressor
Gesamtpreis mit Märchensteuer bei VW 746,96 EUR zzgl. Arbeitszeit (3 Stunden á 75 TEURO)
Nun die Fragen an Euch Spezialisten, woher ich die Teile billiger bekomme. Sollte natürlich mit Rechnung sein, damit ich ggfl. Kältemittelkompressor umtauschen kann, da es auch nur die Magnetkupplung sein kann.
Danke Euch!
warum kaufst gleich alles
erstmal nur die magnetkupplung drauf
und evtl noch das für die lima
man hat schon öfter gehört, das nur die kupplung geräusche verursacht
dann weitersehen
dann weitersehen
Falls aber der Kompressor auch kaputt ist, steht mein Auto unnötig weitere 2 oder 3 Tage in der Werkstatt.
So hab ich gleich das Teil da, falls das auch hinüber sein sollte.
Wenn ich die Teile habe, kann ich ja ohne Probleme ein Teil Widerrufen. Deswegen mit Rechnung :-)
ja krachts den auch wenn die kupplung nicht eingekuppelt ist?!? weil dann dreht sich der kompressor nämlich garnicht.
dann kanns eben nur vorne in der magnetkupplung/riemenscheibe krachen.......
hmm... du fragst nen absoluten laien ^^
Aber krachen hab ich da nix gehört...
Wenn Klima an war, gabs nen leichtes Quitsch-Geräusch, wenn se ausgschalten war, wars weg.
Da muss ich auch mal ne Frage stellen.
Wenn ich meine Klima einschalte rasselts auch am Kompressor macht der aber schon 3 jahre lang und bissher keine Probleme, woran könnte das liegen?
bischen geräusche macht meiner auch schon seit ich das auto habe
Bei mir hat auch mal Generator Werkstatt aufgeleuchetet das war als ich das Auto neu hatte und ihn beim Anfahren fast abgewürgt hatte. Seitdem nie mehr die Meldung bekommen...
Das beruhigt ein wenig
ja ne is klar
weil dann die drehuahl zu gering war um ladestrom zu halten.ganz normal
aber unter der fahrt, da ist meist der regler an der lima oder ben die ganze defekt
Ich würde erstmal die "billigen" Sachen überprüfen: Poly-V-Riemen und Riemenspanner. Unter Umständen rutscht der Riemen wenn die zusätliche Last vom Kältemittelkompressor dazukommt.
Quitscht es besonders laut wenn du die Drehzahl schnell erhöhst? Wie alt ist der Riemen? Wie sieht er aus? Stimmt die Spannung noch?
Erst wenn das alles ok ist würde ich mir den Kompressor vornehmen.
sadfa
wie gesagt ein klimakompressor macht immer ein geräusch, und solang alles geht , gibts keinen grund alles zu tauschen.
evtl ist auch der kältemittelstand nicht optimal.-klimaservice
riemen kann man mal angucken ob der schon recht porös ist.
der use lemeco hat rasseln und nicht quitschen geschrieben
