"Heulen" bzw. "Jaulen" wenn A4 B5 kalt ist?!
wer kann mit Infos helfen?
Beim Audi A4 B5 Bj.95 meiner Frau treten Geräusche nach dem Starten (nur wenn er kalt ist) auf.
Es hört sich wie ein "heulen" an. Ich weiß nicht wie ich es besser beschreiben kann.
Es tritt auch nur auf, wenn er lange stand und kalt ist.
Es dauert unterschiedlich zw. 5 und 15 Sekunden und dann ist es wieder weg.
Weiß jemand woran dies liegen kann?
30 Antworten
Tippe mal auf eine Umlenkrolle vom Keilriemen oder Zahnriemen. Leider kann man es ohne eine Tonaufnahme nicht genauer sagen :-)
Ja das könnte durchaus sein.
Wäre es denn erklärbar, dass das Geräusch wirklich nur auftritt wenn der Wagen längere Zeit (ein paar Std.) stand, und sonst nicht?
Hört sich an als ob es direkt vorn oben herkommt.
Wenn es Fahrtrichtung vorne rechts ist,eventuell die Zusatzluftpumpe.Die schaltet sich bei kaltem Motor ein bis der Kat warm ist (je nach Aussentemperatur 10-40 Sekunden).Vieleicht hat sie einen Lagerschaden oder Wasser im Gehäuse.
mfg Perthes
würde auch auf eine Umlenkrolle tippen, hatte das auch zum Schluss kurz nach dem Start.
mfg Perthes
Zusatzluftpumpe habe ich noch nie was von gehört?!
Kann man dies irgendwie selbst überprüfen?
Was heißt Du hattest dies auch zum Schluss?
Wie ging es weiter bzw. wie hast Du das Problem gelöst?
Mein Auto hatte leider einen Totalschaden.
Motorschaden oder etwas anderes?
Nein Motorschaden hatte ich nicht, es war ein Unfall.
Tut mir natürlich leid für Dich.
In meiner Situation bin jetzt aber doch erstmal ein wenig erleichtert.
Obwohl ich leider nicht weiß was es ist, und was evtl. beim weiterfahren passieren kann...
habe mal eine Tonaufnahme des Geräusches mit meinem Diktiergerät gemacht.
Ist natürlich nicht von höchster Tonqualität, aber vielleicht kann ja doch jemand etwas damit anfangen und helfen.
Der Servicemeister vom hatte für mich leider keine Lösung parat.
Könnte schon die Zusatz- oder Sekundärluftpumpe sein.Hört sich an als würde das Lüfterrad streifen oder das Sinterlager ist hin.Die Pumpe findest indem Du den dünnen Luftschlauch am Luftfiltergehäuse nach Luftfilter verfolgst.Er geht nach unten zur Pumpe.Benutze mal die SuFu"Sekundärluftpumpe oder einfach Google.Zum testen würde ich mal den Stecker von der Pumpe ziehen ,dann müsste eigentlich Ruhe sein.
Die Pumpe dient nur der Abgasverbesserung im Kaltlauf,dass die Kat`s schneller aufheizen,danach bleibt sie aus.
Gruß Perthes
Ist sicher ein Kugellager bzw hört sich das auch stark nach lüfter an.Mein kolege hatte so ein geraüsch wo sein klimalüfter mit anging. Nur laüft einer mit beim start? Eigendlich kommt nur der klimalüfter in frage.Da die keine kugelager haben past das geraüsch gut dazu. Könne sonst halt die Lichmaschiene sein den kugelager werden nie mit dem Zahnriemen gewechselt. Wenn aber ein kugelager was mehr als troken ist.
Hallo!
Ich habe vorhin/jetzt nochmals rumprobiert.
Das Geräusch ist bzw. geht weg, wenn ich das Kühlaggregat (Kompressor) an der Klima ausschalte.
Wenn ich die Taste wieder drücke, ist es wieder da.
Ist dies eine mögliche Ursache? Und wenn ja, was wäre dann zu machen?
Ich hoffe ich nerve nicht...
