[HILFE] Ambientebeleuchtung geht seit Interieur-Umbau nicht mehr
Guten Abend liebe MT-User.
Ich besitze und fahre einen Facelift A6 4f 2.0TDI e.
Ich bin immernoch beim Umbau meines Dicken von Stoff auf Alcantara-Leder.
Bei der alten Innenaustattung hatte ich noch keine LED-Leiste unter der Dekorleiste bei den Türen. Hatte aber zuvor die Fussraumbeleuchtung während der Fahrt aktiviert gehabt und die ging auch. Konnte sogar über Das MMI (bei mir MMI 3G Basic) die Helligkeit einstellen. Die neue Innenaustattung hat nun die LED-Leisten unter der Dekorleiste.Die Verkabelung habe ich von meinem `neuen` Innenaustattung übernommen.Über VCDS habe ich bei jedem Türsteuergerät die LED-Leiste aktiviert. Aber seitdem geht die Fussraumbeleuchtung nicht und die Leisten leuchten ebenfalls nicht. Aber alles andere geht wie normal.
Nun zu meiner Frage: Was kann hier der Fehler sein? Kann die Fussraumbeleuchtung der Fehler sein? Ich hab noch meine Originalen FL Türsteuergeräte dran hab aber noch welche von einem VFL welcher Ambi.beleuchtung hatte, soll ich diese einmal ausprobieren?
Freue mich auf eure Antworten.
MFG
Bei so vielen Dankesworten kannst Du auch mal den Daumen hoch drücken in der App :D
19 Antworten
Wahrscheinlich hast du Lowline Steuergeräte. Die können das Ambientelicht nicht umsetzen. Da hilft nur der Tausch. Aber es müssen zwingend FL-Stgs verbaut werden. Und wahrscheinlich muss auch das Komfort-Stg getauscht werden. Wen du kannst, dann poste mal einen Autoscan...
Hey! Ich hab wie du gesagt hast Lowline Steuergeräte. Falls dir die Info etwas bringt, sind es Index S Steuergeräte. Ich habe mal einen Index E Steuergerät von einem VFL kurz ausgetestet und die Ambientebeleuchtung ging. Ich werde morgen den Autoscan hinzufügen, weil mein Auto bei der Firma steht wo ich arbeite und ich das Interieur ausgetauscht habe. Weisst du zufälligerweise welche Index die FL Highline Steuergeräte haben? Danke für deine Antwort
Verschiedene Indices hat es gegeben. Aber du brauchst nur Mid-line. Fl-Steuergeräte kann man gut von Vorfacelift unterscheiden (wird dir auch schon aufgefallen sein, oder) und Mid-Line erkennst du am Piktogramm. Dort müssen die Kästchen ganz ausgefüllt sein und nicht halb, wie bei dir. Welchen Index hat den dein Komfort-Stg?
Ja die Facelift Steuergeräte haben Audi und VW Logo drauf und das VFL hat nur ein Audi Logo drauf und ist im VCDS auch anders aufgebaut. Kann es möglich sein dass mein Audi ohne Komfortsteuergerät ausgeliefert ist? Während dem Umbau meines Interieurs habe ich mal den Sicherungskasten (rechts im Interieur) angeschaut und da stand KSG auf Platz 1, aber da war keine Sicherung. Auch mit der Carly App kann bzw. zeigt mir kein Komfortsteuergerät an. Ich werde morgen nochmal den Autoscan sowie das Komfortsteuergerät nachliefern.
Ohh, das wäre nicht gut. Dann wärs sich Essig z.B. mit der Funkfernbedienung. Nein, Spaß beiseite - natürlich hast du ein Komfort-STG - ist aber im Kofferraum neben dem dortigen Sicherungsträger (von dem das auch versorgt wird). Sicherung 1 im Sicherungsträger Beifahrerseite ist, meine ich, für Kessy...
Hallo Valbene momentan kann ich dir den Autoscan beifügen, das Steuergerät schaue ich mir dann Nachmittags mal genauer an.
Tuesday,11,June,2019,09:19:34:46565
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 18.9.0.2
Data version: 20180927 DS296.0
VIN: WAUZZZ4FX9N060204 License Plate:
Chassis Type: 4F-AU56 (4F0)
Scan: 01 03 05 08 09 0E 15 16 17 19 42 46 4F 52 53 56 5F 62 72 76
VIN: WAUZZZ4FX9N060204 Mileage: 246650km-153261miles
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
5F-Information Electr. -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CAGB) Labels:| 03L-906-022-CAG.clb
Part No SW: 03L 906 022 SB HW: 03L 906 022 FG
Component: R4 2.0l TDI H01 9978
Revision: 11H01--- Serial number:
Coding: 0105002C18072118
Shop #: WSC 28574 002 1048576
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022SB A01007
ROD: EV_ECM20TDI03L906019AE.rod
VCID: 77FC63F5CE78A1F2E4-8022
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 1
Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl
Part No SW: 4F0 910 517 AK HW: 4F0 614 517 AT
Component: ESP8 front H03 0060
Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0020855
Shop #: WSC 02325 785 00200
VCID: 6DD0419D74241B220E-8038
Address 05: Acc/Start Auth. Labels:. 4F0-910-852.clb
Part No SW: 4F0 910 852 B HW: 4F0 905 852 D
Component: FBSAUDIC6 ELV H05 0100
Revision: 00H05000 Serial number: 10602601308909
Coding: 0000001
Shop #: WSC 02324 785 00200
VCID: 254079BDEC54E36286-8070
Subsystem 1 - Part No: 4F0 910 132 D
Component: FBSAUDIC6 EZS H03 0020
Subsystem 2 - Part No: 4F0 910 220 D
Component: FBSAUDIC6 IDG H01 0040
Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.clb
Part No SW: 4F0 910 043 B HW: 4F1 820 043 AL
Component: KLIMABETAETIGUNGH30 0080
Revision: 00000074 Serial number: 00000000617108
Coding: 0524294
VCID: 1D30515DC4042BA2DE-8048
1 Fault Found:
02095 - Component Protection Active
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 156
Mileage: 246654 km
Time Indication: 0
Date: 2019.06.11
Time: 09:10:55
Freeze Frame:
Bin. Bits: 00001111
Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl
Part No SW: 4F0 910 279 N HW: 4F0 907 279
Component: ILM Fahrer H22 0320
Revision: 00000000 Serial number: 4F0907279
Coding: 0008121
Shop #: WSC 02335 785 00200
VCID: 346694F9578E8AEA01-8060
Subsystem 1 - Part No: 4F1 910 113 D Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer AudiC6 H10 0040
Coding: 00056595
Shop #: WSC 02335
Subsystem 2 - Part No: 8K0 910 557 Labels: 8K0-955-559.CLB
Component: REGENLICHTSENSORH04 0003
Coding: 00146221
Shop #: WSC 02335
Address 0E: Media Player 1 (R41) Labels: 4E0-910-111.lbl
Part No SW: 4E0 910 110 L HW: 4E0 035 110 A
Component: CDC-MP3-Pana H47 0050
Revision: 00000012
VCID: 21486DAD387C0F42FA-8074
Address 15: Airbags (J234) Labels:* 4F0-910-655-10.clb
Part No SW: 4F0 910 655 L HW: 4F0 959 655 E
Component: Airbag AU1042 H06 0090
Revision: -------- Serial number: 003CH004TJNL
Coding: 30314236303630303031554A304C34463053
ASAM Dataset: EV_Airba10AURB4 001001
ROD: EV_Airba10AURB4.rod
VCID: 306E98E96B96B6CA65-8064
Crash sensor for side airbag: driver side:
Serial number: 3574SRB400008B452976
Crash sensor for side airbag: front passenger side:
Serial number: 3584SRB400008B38F0BH
Crash sensor for side airbag: rear: driver side:
Serial number: 35152RB402N7V8VGTJU$
Crash sensor for side airbag: rear: passenger side:
Serial number: 35252RB402J7V8VH1KN3
Crash sensor for front airbag: driver side:
Serial number: 3554NRB400004B2CCE5D
Crash sensor for front airbag: front passenger side:
Serial number: 3564NRB400004B13369Y
Address 16: Steering wheel Labels: 4F0-910-549.lbl
Part No SW: 4F0 910 549 A HW: 4F0 953 549 D
Component: J0527 0530
Revision: 00H05000 Serial number: 90025091060295
Coding: 0002041
VCID: 275C73B59658F172B4-8072
Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 H02 0030
Address 17: Instruments (J285) Labels:. 4F0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 4F0 920 933 L HW: 4F0 920 933 L
Component: KOMBIINSTR. H06 0135
Revision: 00200000 Serial number: AE7419F49
Coding: 0F7F090502000008000100
Shop #: WSC 02391 823 56573
VCID: 306E98E96396B6CA65-8064
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels:. 4F0-907-468.clb
Part No SW: 4F0 907 468 K HW: 4F0 907 468 F
Component: GW-BEM 4CAN-M H06 0025
Revision: 4LA80024 Serial number: 2400L094228014
Coding: 000303
VCID: 377CA3F586F861F224-8062
Subsystem 1 - Part No SW: 8X0 915 181 HW: 8X0 915 181
Component: J367-BDM H07 0141
Serial number: 34136G55151051418063
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels:. 4F0-959-793.clb
Part No SW: 4F0 959 793 S HW: 8K0 959 793 E
Component: TSG FA H11 0250
Revision: Serial number: 0000100909873
Coding: 011B02204040410001
VCID: 479CD335F618117254-8012
Address 46: Central Conv. Labels:. 4F0-910-289.lbl
Part No SW: 4F0 910 289 N HW: 4F0 907 289 N
Component: Komfortgeraet H29 0250
Revision: 02500029 Serial number: 01181346260000
Coding: 0139505
VCID: 3560A9FD5CF493E236-8060
Subsystem 1 - Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
Subsystem 2 - Part No: 4F0 910 177
Component: Innenraumueberw.H01 0020
2 Faults Found:
01696 - Footwell Lighting; Rear Left (W45)
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 254
Reset counter: 156
Mileage: 234223 km
Time Indication: 0
Date: 2019.01.19
Time: 20:23:52
01697 - Footwell Lighting; Rear Right (W46)
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Reset counter: 156
Mileage: 234223 km
Time Indication: 0
Date: 2019.01.19
Time: 20:23:52
Address 4F: Centr. Electr. II Labels: 4F0-910-280.lbl
Part No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 A
Component: ILM Beifahrer H13 0100
Revision: Serial number: 00000000628781
Coding: 0001104
VCID: 5EB21651898270BA87-800A
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels:. 4F0-959-792.clb
Part No SW: 4F0 959 792 S HW: 8K0 959 792 E
Component: TSG BF H11 0250
Revision: Serial number: 0000100919925
VCID: 4682DE31F112087AAF-8012
Address 53: Parking Brake Labels: 4F0-910-801.clb
Part No SW: 4F0 910 801 D HW: 4F0 907 801 B
Component: EPB CEFC0090 H05 0090
Revision: --H05---
Coding: 0000111
Shop #: WSC 02145 785 00200
VCID: 21486DADF87C0F42FA-8074
Address 56: Radio (R) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 4F0 035 056 K HW: 4F0 035 056
Component: Radio U STD H45 0074
Revision: AB001007 Serial number: 342DZ097597226
Coding: 010003020100000000
VCID: 285E70895B46FE0ABD-807C
1 Fault Found:
00871 - Bass Speaker Front Right (R23)
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 156
Mileage: 246654 km
Time Indication: 0
Date: 2019.06.11
Time: 09:10:52
Freeze Frame:
Voltage: 12.00 V
Address 5F: Information Electr. (J794) Labels:. 4E0-035-6xx-5F.clb
Part No SW: 4E0 035 652 L HW: 4E0 035 652
Component: B-BN-EU H51 0191
Revision: -------- Serial number: 349DV097511580
Coding: 010100000202C3FD41000F14EF6300010000
VCID: 2A5A8A81454ACC1AAB-807E
Subsystem 1 - Part No SW: 4L0 919 604 HW: 4L0 919 604
Component: DU6 Basic H43 0306
Serial number: 9355DP091024764
Subsystem 2 - Part No SW: 4F0 910 609 E HW: 4F1 919 611 M
Component: Bedienteil MM H01 0060
Serial number: 00000001304025
4 Faults Found:
03276 - Please Check Software Version Management
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 156
Mileage: 246654 km
Time Indication: 0
Date: 2019.06.11
Time: 09:10:55
Freeze Frame:
Voltage: 12.20 V
03175 - Invalid Data Set
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 156
Mileage: 246654 km
Time Indication: 0
Date: 2019.06.11
Time: 09:10:52
Freeze Frame:
Voltage: 12.20 V
03157 - Functionality limited due to Communications Disruption
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 156
Mileage: 246654 km
Time Indication: 0
Date: 2019.06.11
Time: 09:11:00
Freeze Frame:
Bin. Bits: 00000000 00000000
Bin. Bits: 00000000 00000001
02612 - Audio Wire Adapter Set
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 156
Mileage: 246654 km
Time Indication: 0
Date: 2019.06.11
Time: 09:11:02
Freeze Frame:
Voltage: 12.20 V
Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels:. 4F0-959-795.clb
Part No SW: 4F0 959 795 N HW: 8K0 959 795 C
Component: TSG HL H10 0251
Revision: Serial number: 0000101038497
Coding: 010B00204040220001
VCID: 4486C439C72E3A6AB1-8010
Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels:. 4F0-959-795.clb
Component: TSG HR H10 0251
Revision: Serial number: 0000101038926
Address 76: Park Assist Labels: 4Fx-910-283.lbl
Part No SW: 4L0 910 283 B HW: 4L0 919 283 B
Component: Parkhilfe 4-Kan H02 0500
Revision: 00H02000 Serial number: 12330912505169
Coding: 0200006
VCID: 2958758D804CC702A2-807C
End-------------------------(Elapsed Time: 02:41)--------------------------
Also dein Komfort-Stg passt schon einmal - du hast da die gehobene Variante wegen der Alarmanlage. Aber alle Türsteuergeräte sind nur Low-Line. Die müssen getauscht und richtig codiert werden. Aussehen sollten sie dann so, wobei die obere Teilenummer (Software) mit "4F" beginnen muss.
@Tani2.0tdiFL schrieb am 10. Juni 2019 um 19:00:34 Uhr:
Hi, passen die Stecker und Kabeln 1:1 vom Vfl zu Vl ?
@Oerniii schrieb am 11. Juni 2019 um 19:49:19 Uhr:
Hallo Oerniii
Die Stecker passen 1:1 ob die Pinbelegung gleich ist, weiss ich ehrlich gesagt nicht. Was aber die VFL nicht haben ist im Frontbereich die Option `Blinker im Aussenspiegel`. Deshalb habe ich wieder meine FL Steuergeräte wieder dran getan und nicht die vom VFL.
MFG
Nun ja.... ich hatte auch VFL TSGs drin und trotzdem die Spiegelblinkeroption in der Software. Aber die VFL RS6 waren damals eine Besonderheit mit komischen Anpassungen und einigen Merkwürdigkeiten. Aber ich schweife schon wieder ab.
Stecker passen aber es gibt kleine Änderungen in der Schaltung. Valbene kennt die alle im Schlaf. Ich alter Sack kann mir das nicht merken und muss dazu in den Stromlaufplan schauen :D
@Tani2.0tdiFL schrieb am 11. Juni 2019 um 20:48:34 Uhr:
Hallo Oerniii
MFG
Ok, danke für die Rückmeldung. Ich hoffe das mir jemand schreiben kann das alles gleich ist.
Wüsste jetzt auch nicht wo ich nach schauen könnte. Hat wer noch paar Infos bitte ?
MFG
@Oerniii Willst du jetzt wirklic VFL-Stgs einbauen? Warum? Passende Faceliftsteuegeräte bekommst du zusammen für unter 40€!
@Valbene schrieb am 12. Juni 2019 um 10:32:53 Uhr:
Ich wollte heute mal meine Steuergeräte auslesen, ob die dafür geeignet sind. Die Kabeln und Stecker Interessieren mich auch. Ob die vom Vfl auf fl passen. Habe nämlich die Verkabelung/Steckern mit den Lampen und den Ambientebeleuchtung gefunden aber vom Vfl.
Wenn meine Steuergeräte passen, reicht das Kabelbaum Set vom VFl aus ?
Beifahrerseite 4F0 959 792 R
Fahrerseite 4F0 959 793 R
Hinten 4F0 959 795 N
Könnte ich mit den Steuergeräten Ambiente und Türbeleuchtungen Nachrüsten ?
