- Opel
- Corsa
- Corsa B & Tigra
- hoher Spritverbrauch
Habe hier schon einiges gelesen was den Spritverbrauch angeht. Habe einen Corsa B Baujahr 1995 1.2 liter 45 PS 180tkm.
Es wurde schon Thermostatt, Temperaturfühler am Motorgehäuse und Lambdasonde gewechselt. Das ergebnis immer noch das selbe. Es zeigt mir auch keine Störung an. Viele schreiben es könne am AGR ventil liegen oder am Saugrohrdruckgeber was sagt ihr könnt ihr mir Tipps geben und wie ich es überprüfen kann ???
27 Antworten
Wenn du uns sagst was hoch ist und wie dein fahrprofil aussieht.
hatte ich jetzt vergessen also verbrauch liegt bei ca. 10 liter. Ich fahr sparsam das heißst ich schalte sehr frühzeitig hoch und gebe kaum gas. wollt schauen wie weit ich damit komme. Bin 20 liter ca 250km weit gefahren. Ich hab mal zwischen 6 und 7 max 7,5 verbraucht.
Da nimmt er 8l. Auch noch normal.
Bei kaltem Wetter nimmt er auch nochn bischen mehr.
Winterreifen etc. Haste was geändert oder macht er das
von jetzt auf gleich?
das war auch im Sommer so da ich jetzt Winterreifen habe 145/13 müsste es sogar besser sein also irgendwo liegt der wurm. ich brauch wirklich tipps was ich so überprüfen kann wir z.b diesen Saugrohrdruckgeber??
es waren um genau zu sagen um die 25 oder 26 liter bei denen ich nur 250km weit kam.
Luftfilter,Zündkerzen.
Lambdasonde getauscht-welcher Hersteller?
Kerzen sind ok. Luftfilter ebenfalls. Lambdasonde ist von NGK.
So fährt man nicht sparsam!
Zügig in die Endgeschwindigkeit Beschleunigen mit 3/4 Gas geben und dann bei ca 2-2,5K Touren in den nächsten Gang.
hab kein drehzahlmesser daher geht das nach gefühl aber das passt soweit fahr nicht untertourig.
Aber du hast selbst geschrieben das du mit ganz wenig Gas fährst. Besser ist es d fährst mit 3/4 Gas und schaltest früh hoch.
ich fahr mit 3/4 gas sonst bewegt sich der Bock nicht vorrwärts :-)
Moin ich komme mit vollem tank ca 600-680km weit je nach fahrweise meine frau war auch der Meinung das ihr corsa einen zu hohen verbrauch hätte die von opel meinten das die richtwerte von 5-6,5 liter auf 100km eigentlich nicht zu schaffen sind realistischer sind da eher 7-8 liter die 6,5 liter schaffe ich wenn überhaupt nur bei autobahn ohne stadt verkehr
http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/477760.html
Je nach Fahrprofil geht alles.
Wenn er ohne was zu machen 3l mehr nimmt kanns ja nur an
irgendwas liegen. Frage nur an was.
Könnte es am AGR Ventil liegen??
