- Golf
- Golf 7
- ? Kosten DSG Ölwechsel 7-Gang
hatte jemand den 60000er DSG Ölwechsel schön und kann sagen, was die Werkstatt da fürs Öl berechnet hat?
Fällig wäre zudem ein Zündkerzenwechsel sowie Bremsflüssigkeitswechsel. Da ich bislang immer alle Ersatzteile mitgebracht habe, frage ich mich, wie hoch die Ersparnis ist, das Öl mitzubringen?
Beim Motoröl und diversen Teilen lohnt es sich ja unbedingt. Bei der Bremsflüssigkeit bin ich mir unsicher, beim DSG Öl.... keine Ahnung.
Danke.
Du wirst niemanden finden, der einen Ölwechsel beim (trockenen) 7-Gang-DSG hat machen lassen.
Auch wirst Du keine Werkstatt dazu bewegen, Dir angelieferte Bremsflüssigkeit zu wechseln.
154 Antworten
Das keine Ahnung trifft es gut.
Ich kann mich nur wundern, kopfschüttelnd.
Worüber?
Über alles mitnehmen - keine Ahnung. ÖLWECHSEL DSG . . .
herrlich . . . :rolleyes: ;)
Was ist denn daran komisch?
Ich wollte doch nur wissen, welche Teile dazu, bzw zur 60.000er, benötigt werden.
Ist doch legitim, die Sachen mitzubringen.
@ventomat121 schrieb am 25. Juli 2016 um 01:29:26 Uhr:
Ne, die Verwunderung resultiert daraus, dass in deinem Auto ein 7-Gang DSG verbaut ist, das trocken läuft. Ein Ölwechsel beim DSG ist aber nur beim nass laufenden DSG erforderlich/möglich, da ein trocken laufendes eben - wie die Beschreibung schon verdeutlicht - trocken läuft ;)
Also: Kein Ölwechsel bei deinem DSG. ;)
Die Kupplung vom DSG läuft beim kleinen Trocken. Das Getriebe an sich muss im Öl laufen, sonst ist es schnell defekt.
@Ganzbaf90 schrieb am 25. Juli 2016 um 06:29:10 Uhr:
Hätte ich eigentlich auch vermutet, dass das Getriebe im Öl laufen MUSS.
@ventomat121 schrieb am 24. Juli 2016 um 21:04:33 Uhr:
Danke.
Hallo ventomat121,
bei deinem 7 Gang DSG ist kein Ölwechsel vorgesehen. Die Bremsflüssigkeit würde ich wechseln lassen wenn du zum ersten Tüv fährst, da diese erst beim ersten Tüv also im Dezember fällig ist. Ansonsten sind beim 60tkm Service fällig, Pollenfilter, Zündkerzen und halt der normale Ölwechsel.
Wobei den TÜV der Wechsel der Bremsflüssigkeit nicht interessiert.
Das ist richtig. Es fahren aber auch sehr viele Leute für den Tüv ins Autohaus, wo man dann die Bremsflüssigkeit mit wechseln lassen kann.
@2009Golf6 schrieb am 25. Juli 2016 um 11:38:46 Uhr:
Der TE sicher nicht :D
