- Volvo
- S60, S80, V70 2, XC70, XC90
- "Langsamfahren od. Hochschalten" - ohne LPG
Moin!
Die Suche kennt o.g. Nachricht im Display - aber nur in Verbindung mit LPG-Betrieb, den mein Motor nicht hat. Daher die Frage:
Seit ein paar Tagen ruckelt der Motor stark, sobald ihm Leistung abverlangt wird.
Es fühlt sich ähnlich an wie ein ABS-/DSTC-Eingriff - Nur deutlicher.
Die Frequenz des Ruckels schätze ich so bei ca. 5 pro Sekunde. Das passt eigentlich zur Zündfrequenz. Über 2500-3000 1/min nimmt man den Fehler kaum mehr wahr.
Zusätzlich blinkt(!) die Anzeige der Motorkontrolle einige Male und es erscheint o.g. Meldung im linken Display. Beide verschwinden aber nach mehreren Sekunden wieder.
Laut VIDA ist kein Fehler gesetzt.
Der Verbrauch ist normal.
Das Ruckeln ist scheinbar temperaturunabhängig.
B5422S - Schaltgetriebe
Laufleistung 260 Tkm mit allen Wartungen.
Wer weiß Rat hierzu???
Gruß, Torsten
10 Antworten
Hallo Thorsten,
Läuft der Motor im Standgas komplett rund, oder ruckelt er da auch schon?
Olaf
Welche Motorisierung hast du - Sauger mit 140 oder 170 PS, oder Turbo?
Ist die Drosselklappe schon gründlich gereinigt worden? Auch der LMM?
Hast du die Sicherung der Drosselklappe (Sicherung im Motorraum) ersetzt?
Hattest du Einblick ins VIDA-Protokoll? Ich kann mit nicht vorstellen, dass nichts im Fehlerspeicher steht, noch nicht einmal Fehlzündungen, wenn der Motor ruckelt.
@mac5005 schrieb am 14. Dezember 2019 um 11:01:38 Uhr:
Hallo Thorsten,
Olaf
Hallo!
Ja - der Motor läuft im Stand völlig sauber und rund.
Gruß, Torsten
@KaiCNG schrieb am 14. Dezember 2019 um 11:14:48 Uhr:
Moin!
Es ist die 125kW-Ausführung (Sauger).
Ja, die Drosselklappe und der LMM (im Sommer mit Originalteil getauscht) sind sauber.
VIDA hatte gestern tatsächlich keine Fehler ausgewiesen! Aber: Ich berichte unten weiter.
Gruß, Torsten
Moin!
Was heute geschah:
Alle fünf Kerzen gegen neue (VOLVO) gewechselt, obwohl die "alten" erst 12500 km gelaufen haben Diese waren bei der letzten Wartung neu eingesetzt worden und sehen auch alle gut aus.
Auf der Probefahrt wieder der gleiche Ärger. Gefühlt sogar massiver.
Nun blieb auch die MKL dauerhaft an und VIDA findet Fehler:
ECM-3502 - Missfiring Cyl. 1 - Signal too high
ECM-3503 - Missfiring Cyl. 1 - Signal too high
(Warum zwei Fehlercodes mit gleicher Bedeutung??)
Naheliegender Schluß: Zündspule? Geht Ihr damit einher?
Gruß, Torsten
Moin
Langsam fahren, sanft schalten -
Motorleistung reduzieren ,Schutz-Modus
bei schwerwiegenden Fehlfunktionen erlaubt der Motor keine Drehzahlerhöhung über 2000U/min
ECM-3502
Aussetzer, Emissionseffekt. Aussetzer Zyl. 1.
ECM-3503
Fehlzündung, Katalysatorschaden. Aussetzer Zyl. 1.
Es gibt 2 Möglichkeiten ,wobei man durch Umstecken der Zündspule bzw EV
auf einen anderen Zylinder den Fehler lokalisieren könnte.
Versetzt man die Zündspule und der Fehler wandert auf einen anderen Zylinder mit,
so dürfte es an der Zündspule liegen.
bleibt der Fehler bei ZYL 1 ist es etwas mit der Einspritzung!
tauscht man auch das EV auf einen anderen Zyinder und
der Fehler bleibt auf Zyl 1 wird es die Kompression sein!
System Komponenten
Denso, (2005)
Motormanagement
folgenden Komponenten prüfen
Zündspule 1
Einspritzventil 1
@rosi03677 schrieb am 14. Dezember 2019 um 12:59:12 Uhr:
Moin
ECM-3502
ECM-3503
System Komponenten
Denso, (2005)
Motormanagement
Zündspule 1
Einspritzventil 1
Hallo!
Auch Dir Danke für die Antwort.
Eine Drehzahlbegrenzung auf 2000 1/min findet nicht statt.
Gruß, Torsten
"bei schwerwiegenden Fehlfunktionen" findet diese Drehzahlbergenrzung statt.
bei leichten Rucklern und ist der Fehler nur einmal aufgetreten
wird das MSTG zuerst nur die Warnung rausgeben und
der Fehler ist Inaktiv im Fehlerspeicher
tritt der Fehler 2 -3 mal im selbern Fahrmodus auf oder
bei einem nachfolgenden Fahrmodus gbt es einen aktiven Fehler.
wird es mehr wie ein Zylinder sein,mit Fehlzündungen bekommt man
die Drehzahlbergrenzung sofort.
Edit-
es gibt noch mehrere solche Meldungen die man meist nur "lesen" wird und
für sich innnerlich vergißt oder sie nicht richtig interpretieren kann!
VERMINDERTE MOTORLEISTUNG - Reduzierung der Motorleistung
(kann mit der Kraftstoffqualität zusammenhängen)
MOTORSYST. REPAR NÄCHSTE. Warze. (MOTORSYSTEM REPARATUR NÄCHSTE WARTUNG) - Motormanagementsystem, Fehlerbehebung bei der nächsten Wartung
MOTORSYSTEM SERV. ERFORDAS - Motormanagementsystem, Service erforderlich
MOTORSYSTEM-WART. ERFORDERL (MOTOR WARTUNG ERFODERLICH) - Motormanagementsystem, Wartung erforderlich
MOTORSYSTEM WARTUNG DRINGEND - Dringende Motorwartung erforderlich
RUTSCHSICHERUNG VORÜBERGEH. Das AUS - STC / DSTC - Stabilisierungssystem ist vorübergehend deaktiviert
RUTSCHSICH. Wart, ERFORDERL. (RUTSCHSICHERUNG WARTUNG ERFORDERLICH) - Das Stabilisierungssystem STC / DSTC ist aufgrund von Fehlern deaktiviert. Halten Sie das Auto an einem sicheren Ort an und stellen Sie den Motor ab. Wenn die Meldung nach dem Neustart des Motors weiterhin angezeigt wird, wenden Sie sich an Ihr Volvo-Servicecenter.
ÖLSTAND NIEDRIG - ÖL NACHFÜLLEN - Motorölstand niedrig, Fahrzeug an einem sicheren Ort anhalten und Stand prüfen
ÖLSTAND NIEDRIG - SICHER ANHALTEN - Motorölstand kritisch niedrig, Fahrzeug sofort an sicherer Stelle anhalten und Stand kontrollieren
ÖLSTAND NIEDRIG - MOTOR ABSTELLEN - Motorölstand kritisch niedrig, Motor sofort abstellen und Stand kontrollieren
ÖLSTAND NIEDRIG - SIEHE HANDBUCH - Motorölstand kritisch niedrig, Fahrzeug an sicherer Stelle anhalten und Stand kontrollieren (siehe Betriebsanleitung)
Hello again ;-)
So, war bei dem Mistwetter wieder draußen und habe die ZS von Zyl-1 und Zyl-2 gegeneinander getauscht.
Jetzt läuft der Motor auch im Stand ganz leicht unrund. Warum auch immer...kann Einbildung sein.
Nach der Probefahrt (mit Rucklern) ist tatsächlich wieder kein Fehler gesetzt.
Dann habe ich mir die Live-Daten angesehen: Man sieht den "Counter Missfire 2" stetig hochzählen (0-255).
Alle anderen bleiben beharrlich auf "0".
Damit ist ja erst einmal die ZS-1 (jetzt auf Zyl-2) entlarvt ;-)
Gruß, Torsten
Moin!
Noch eine Frage:
Ist es gefahrlos möglich, die Zündspulen der Turbomotoren an meinem Sauger zu benutzen?
Welche Risiken (wenn denn) gibt es?
Gruss, Torsten
