  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. Nebelscheinwerfer nachrüsten
Audi A3 8P
Themenstarteram 6. April 2024 um 18:17
ich möchte gerne bei meinem Audi A3 8PA Sportback Bj. 2008 Nebelscheinwerfer
einbauen aus irgend einem Grund hat der Vorbesitzer diese wohl ausgebaut
und die Blenden ersetzt. Der Schalter für das Nebellicht Vorne ist aber weiterhin
vorhanden und auch die Anschlüsse sowie Birnen sind noch da (hinter der Abdeckung
mit Kabelbindern befestigt..) mir fehlen also nur die Blenden und die Nebelscheinwerfer.
Habe mir diese hier bestellt:
Link
Habe heute versucht diese einzubauen Anfangs hat alles gepasst bis ich auf
das Problem mit den Lampen gestoßen bin: undzwar sind bei dem
Audi H11 Birnen verbaut d.h an die Stecker passen auch nur H11 Birnen,
bei den Nebelscheinwerfer Set was ich bestellt habe sind aber H7 Birnen verbaut..
Nun meine Frage an die Profis hier: Gibt es ggf. einen Adapter von H11 auf H7 ?
bzw würde das überhaupt funktionieren?(habe leider bisher nichts finden können)
wenn nicht, habe ich vieleicht die falschen Nebelscheinwerfer bestellt?
wenn ja hat wer ne Ahnung welche die richtigen für das Fahrzeug wären mit H11 Birnen?
Ich lade noch ein Bild von der Stoßstange hoch damit man es besser erkennen kann.
Stoßsstange
24 Antworten
Wenn du 2008 hast, hast du wohl den letzen VFL den ab 2008 gab es schon den FL. Ich hab einen VFL und da sind es noch die H7 Lampen.
Adapter gibt’s so einiges was ich mal auf die Schnelle gegoogelt habe. Sich die was für dich passendes raus .
Themenstarteram 7. April 2024 um 11:00
@lucky65 schrieb am 7. April 2024 um 08:39:30 Uhr:
Habe nochmal im Fahrzeugschein nachgeschaut Baujahr ist doch Nov. 2007 gewesen
habs mit der Erstzulassung verwechselt. Also habe ich den VFL ? woran erkennt man
das denn ? bzw wo liegen die unterschiede zum FL bei der Stoßstange?
Habe hier einen Adapter gefunden der müsste ja passen oder?
Link
Kann es sein das der Vorbesitzer eine S-Line Stoßstange verbaut hatte?
H11 Nebelscheinwerfer hatten die nur mit S-Line Stoßstange, H7 mit der Standartstoßstange.
Ich glaub kaum dass diese Adapter passen. Da brauchst schon was spezifisches dass dann auch an die VAG Stecker passt.
Kannst ja hier mal vergleichen: https://kufatec.com/.../33787-1
Evtl ist ja auch auf der Seite ein passeneder Adapter dabei.
Wenn nicht, passenede Stecker besorgen und umpinnen.
Themenstarteram 7. April 2024 um 16:16
@Desmo 748 schrieb am 7. April 2024 um 16:27:08 Uhr:
Habe ja ein Bild von der Stoßstange hochgeladen, diese
hat ja das S-Line Logo, auch an der Seite vom Fahrzeug sind
die S-Line Logos angebracht. Gehe jetzt stark davon aus, dass der
Wagen von Werk aus ein S-Line Paket hat, was jetzt alles dazu
gehört bin ich grad aber überfragt.
Aber das würde dann ja eh passen wenn wie laut deiner Aussage
nur die S-Line Stoßstange die H11 Birnen hat.
Ich bräuchte also Nebelscheinwerfer für die S-Line Stoßstange mit
den Blenden und den H11 Birnen.
Habe jetzt mal danach gesucht konnte aber leider nichts passendes
finden, hat hier wer mehr Ahnung von dem Thema und kann
mir nen Link für die passenden Nebelscheinwerfer raussuchen?
Warum spezisfisch H11 ist H11 und H7 ist H7 egal ob VAG
Hm, für mich sieht die Stoßstange wie eine Standard Singleframe mit S-Grill aus.
Kannst ja hier mal vergleichen: http://www.a3quattro.de/index.php?page=Thread&threadID=6258
Die S-Line Stoßstangen sehen anders aus.
Die Nebelscheinwerferblenden die Du jetzt hast passen schon.
Nebelscheinwerfer, wenn Du die hast die oben am Glas abgeflacht sind, müssen auch passen.
Und die abgeflachten Scheinwerfer sind eben nur H7.
Ich bleib dabei, da war mal eine echte S-Line oder S3 Front drauf. Die hat der Vorbesitzer nachgerüstet, incl. der dann passenden NSW (H11).
Kannst ja mal in den PR Codes Deine Ausstattung raussuchen.
@lucky65 schrieb am 7. April 2024 um 18:53:19 Uhr:
Schon klar.
Aber erklär mir mal bitte wie und wo Du diese Amazon Adapter anschliesst??
An den Stecker vom Kabelbaum passen sie nicht. An die Buchse vom NSW auch nicht.
Die Front passt nicht zusammen. Grill ist vom S-Line Exterieur Paket und Stange aber Standard. Wahrscheinlich hatte der Vorbesitzer einen Schaden an der Stange und hat ihn versucht günstig instandzusetzten.
Mach Mal ein Foto der Heckstange, dann kann ich dir sagen, ob die auch S-Line ist. Aber H11 Stecker sprechen eigentlich dafür, dass der Wagen S-Line Exterieur ab Werk haben sollte.
Ich hab auch einen S-Line Grill und kein Exterieurpaket obwohl original S-Line.
So sieht es bei den H7 aus
Du wirst den Standard-Grill haben mit S-Line Logo.
Die Kombination wie im ersten Post wurde so nie ausgeliefert.
Wenn das der Standardgrill ist, bei mir ist alles Serie außer der Chromrand
Mach mal ein Foto von dem Stecker im NSW bei den H11
Themenstarteram 8. April 2024 um 16:05
@lucky65 schrieb am 8. April 2024 um 17:00:53 Uhr:
Hier das Bild von dem H11 Stecker
Steckerh11
Themenstarteram 8. April 2024 um 16:21
@christian-88 schrieb am 8. April 2024 um 09:24:54 Uhr:
Hier mal ein Bild vom Heck.
Heck
Ja, das ist der Standardgrill, mit Logo da du S-Line Paket hast.
Für H7 NSW braucht man das Steckergehäuse 1J0 973 702, gibt es auch fertig zu kaufen mit Kabeln dran.
Das Heck ist s-line inkl. Dachkantenspoiler, da hat der Vorbesitzer wohl, wie oben erwähnt, Mal die Stange getauscht gegen eine Standard.
