  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
  7. ? Preis Bremsbeläge wechseln ok
VW Golf 7 (AU/5G)
Themenstarteram 1. März 2020 um 15:42
Nach nunmehr 122.000 km sind die Bremsbeläge relativ abgenutzt. Eine freie Werkstatt wollte für den Wechsel aller Bremsklötze (ATE) incl Einbau 280€. Sollen die Scheiben auch neu, wären es laut KVA etwa 550€.
Kommt das hin oder ist es zu teuer?
@Tom R-Line schrieb am 1. März 2020 um 17:17:11 Uhr:
Das war aber nicht die Frage, es geht darum, ob der Preis ok ist.
Ich kann da leider nichts zu sagen, da ich die Bremsen selbst mache.
Was möchtest Du jetzt eigentlich dem TE mitteilen ?
20 weitere Antworten
20 Antworten
Ist ok
Beim Thema Bremse gilt das Motto mehr denn je:
Billig muss man sich leisten können
Du könntest dazu sagen, wie viel die Ersatzteile gekostet haben und wie lange du dazu gebraucht hast. Das würde schon ein wenig helfen, ob das Angebot realistisch ist...
Beim Golf noch nicht gemacht, da EZ 09/2019
Bin vorher Passat gefahren.
Pit Stop nimmt ca 500 mit ATE Scheiben und Beläge für beide Achsen.. wenn man online bucht
Das ist doch mal eine Aussage...
Nichts.
Ich wollte Euch nur seine eigentliche Frage nochmal erläutern...
am 1. März 2020 um 17:53
Zumindest hinten würde ich auch die Scheiben prüfen lassen: die laufen gerne ein. Ansonsten ist der Preis für Beläge vorne und hinten für 280€ sehr angemessen.
Bei unserem Golf sind noch die ersten Beläge drauf,...
Beim A4 1.8 habe ich für vorne und hinten aus dem Zubehör ATE Scheiben und ATE Ceramic Beläge Gekauft, kam um die 220,-
Einbau beim :-) machen lassen, kam mich 240,-
Also rund 460,-
am 1. März 2020 um 20:04
Preise für Golf VII 1.4TSI 140 PS
Vorne ATE Bremsscheiben + Beläge mit VWK 118,- €
https://www.atp-autoteile.de/.../v-56144?itm_campaign=linked_by_search
hinten ATE Bremsscheiben + Beläge Voll 110,- €
Also, Material Tuttikompletti 228,- € wenn du es selbst machst.
550,-€ in der Werkstatt finde ich daher ok,
Schließlich muss man ja bedenken, der Kollege hat die Miete an der Backe, braucht Werkzeug, Strom, Arbeit...
Ob die genannten Teile wirklich die richtigen sind, solltest du nochmals prüfen. Ich habe einfach nach deinem Golf geschaut, obwohl ich ihn garnicht kenne. ;-)
Gleich in der ersten Antwort von Acid_Speedfight steht: Ist Ok
Habe mir vor kurzem auch die Bremsen komplett machen lassen, ATE Scheiben mit Belägen rundum selbst besorgt für 220€, meine original VW Werkstatt hat sie mir für knapp unter 150€ eingebaut. Angebot meiner Werkstatt waren 800€ für original VW Bremsen, habe dann einfach gefragt ob sie auch selbst besorgte Teile einbauen,war kein Problem,also habe ich es so gemacht und einen Haufen Geld gespart.
Themenstarteram 1. März 2020 um 20:34
Danke. Dann passt das ja ungefähr.
Bei Bremsen bin ich vorsichtig mit mitbringen und irgendwo bestellen.
