- Motorrad
- Harley Davidson
- -Road King- Bj.2003 -Sicherung-
Hallo Leute,fahre eine 2003 er Road King.
Mir ist in mehrwöchigen Abstand zum 2ten mal die Sicherung 15 Ampere Abteilung-Accessoire-,
sprich Blinker/Hupe/Tacho/Beleuchtung Tacho rausgeflogen......
Einmal OK,aber das zweite mal macht mich etwas stutzig......
Könnte ein offenes Kabel ect. sein........?
Hat jemand schon mal so etwas gehabt,oder einen Tip wo ich schauen könnte?
Wollte jetzt nicht gleich alles auf blauen Dunst absuchen.....
Danke im voraus.....
Grüße Marko...... :confused:
Hallo Leute,weder unter Sitzbank noch Lampe vorne usw.
Abbiegender Kabelbaum am Batteriekasten....das wars vermutlich!
Probefahrt steht noch aus....Danke an alle für die Tips.
Melde mich nochmal.....
Grüße Marko :-)
25 Antworten
Kabel unterm Heckfender durchgescheuert. Da würde ich zuerst gucken.
Bei mir war es das Kabel für die Zusatzleuchte auf dem Frontfender.....Da würde ich zuerst gucken. ;)
Sitzbank mal runter und am Heckfender kommt das Versorgungskabel für die Rücklichter raus. Mehrpoliger Stecker, da scheuern oder gammeln die gern mal durch. Wie oben schon beschrieben.
Sonst mal Scheinwerfer raus und gucken ob stecker aus der vorgesehenen rastung gerutscht sind, dann scheuern die Kabel im lampengehause was zum Kurzschluss führt
Ist mir auch schon rausgeflogen als ich nach ewigen Zeiten mal gehupt habe und gleich danach
beim Huptest noch mal ,hab dann
mal mit dem Schraubenzieherkopf auf die Hupe geschlagen und gut war
es wieder.
Unter Zuhilfenahme eines Stromlaufplans ermittelst du alle Verbraucher die an der Sicherung hängen.........mindestenz einer hat nen Wackler.
Den ermittelst du durch den "Rütteltest"
Hast du nen Stromlaufplan........brauchst einen.....?
Gruss SM
Hey Scotty,habe die Ursache vermutlich gefunden....Testfahrt noch offen. Melde mich sonst nochmal.....Danke vorab!
Gruß Marko
Grüße Marko :-)
Ich drück mal die Daumen. Fehlersuche am Kabelbaum macht nie Spaß...
@Jungbiker schrieb am 14. Oktober 2018 um 13:46:18 Uhr:
Hallo Leute,heute Testfahrt......leider wieder durch die Sicherung......
etwa 20-30 Minuten gefahren.....bähm und durch.
Wie gesagt alles was hier beschrieben worden ist nachgeschaut!
Jemand noch eine Idee???
Was für eine Sch.....
Danke.....
Gruss Marko.....
Hast Du die Kabel in den Lenker verlegt?
Wenn ja, dann mal da prüfen.
Moin,nein nichts....
Hast du denn beim "Bähm" geblinkt oder gebremst?
Nein gerade aus....
Gute Idee.....Licht?....nachschauen!
