- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Car Audio Einbau
- [VW Bora] Hochtöner Dimensionen?
Hi!
Ich wollt gern ma wissen, was die Hochtöner im VW Bora BJ 99 für ne Maße haben. Also die in den Spiegeldreiecken bei Fahrer- und Beifahrer Tür. Ich hab mir neue Pioneer TS-A171Ci für die hinteren Türen bestellt, die noch nicht da sind und gestern hats meinen Tieftoner vorne rechts zerdeppert (original VW noch). Da muss ich jetzt nochmal bestellen, weiß halt nur nicht, ob die Hochtöner vorne auch passen von den Pioneers, da ich das selbe Set, was ich hinten verbauen werde, auch vorne verbauen möchte. Ich weiß aktuell nur wie gesagt nicht, wann die kommen...nur Tieftoner wechseln möchte ich nicht. Wenn dann komplett .
Danke schonmal!
Grüße,
Gnome.
13 Antworten
Normalerweise sind die Hochtöner alle ausreichend klein, um da zu passen.
Die Frage die mich eher bewegt: Wozu Lautsprecher in die hinteren Türen? Dort nutzen sie dir als Fahrer nichts, im Gegenteil.
Ich würde also erst mal die neuen vorne einbauen (da ist es jetzt ja nötig) und mit hinten warten...
Was für ein Radio spielt denn?
Hi!
Vielen Dank für deine Antwort!
Radio ist ein Pioneer AVH-3200DVD mit 4x50W Nennleistung. Passt daher bei den Lautsprechern, da diese auch 50 Watt Nennleistung haben. Hinten wollte ich in erster Linie die TS-A171Ci wegen den Tieftonern einbauen. Die sind mir wichtig, damit von hinten einige Bässe kommen. Die vorne gehen mal noch - das der Tieftoner ne Macke hat, hört man erst, wenn man genau hinhört. Ich hab beide Seiten auch verglichen (jeweils Musik nur von links und jeweils nur von rechts) und da fällt es dann ganz klar auf, dass der Tieftoner hin ist. Wie gesagt sind mir erstmal hinten die Lautsprecher wichtig, da hinten von Haus aus keine drin sind. Die vorne werd ich dann direkt hinterher machen, wenn ich weiß, dass die Lautsprecher hinten 100%ig passen. Pioneer hab ich gefragt wegen den TS-A171Ci - mir wurde da gesagt, es sind die Nachfolger der TS-A170Ci oder wie die heißen...oder E170Ci. Und vorne sind die Tieftoner soweit ich weiß auch genietet oder so. Da müsst ich die erstmal aufbohren und dazu will ich aber wissen, ob die 100%ig passen. Zudem mach ich mir aktuell noch Gedanken bezüglich der Tiefe der Tieftonern in den Türen. Aber theoretisch müssten die locker reinpassen. Ich hab ja Lautsprecherringe noch bestellt. Zudem hat mir Pioneer auch noch die TS-H1703 empfohlen, die haben an sich aber nochmal 1cm mehr Tiefe als die TS-A171Ci. Daher dürften die Tieftoner natürlich locker reinpassen. Nur wie gesagt mach ich mir aktuell ein wenig Sorgen bei den Hochtönern...solang ich nich die Spiegelecken gegen neue tauschen muss oder mit GFK arbeiten muss, ist alles in Ordnung. Ich muss die sowieso sicher mit Heißkleber einkleben, aber ich würd schon gerne wissen, ob die Hochtöner hinter den Spiegelecken genug Platz haben.
Vergiss sowas !
Radios haben keine 4x50 Watt, und zwar ist das technisch bedingt. Sie werden nur leider fast ausnahmslos so beworben ! Sieh dir mal eine 4x50-Watt-Endstufe an, dann wirst du feststellen, daß deren Größe garnicht ins Autoradio passen würde
__________________
Auch die Lautsprecher haben keine 50 Watt Leistung, auch wenn das der Hersteller schreibt. Lautsprecher haben nämlich an sich gar keine elektrische Leistung.
Allenfalls ist das die Belastbarkeit, was du meinst.
Diese hilft dir aber in keiner Hinsicht. Du kannst anhand dieses Werts weder die richtige Endstufe finden noch Rückschlüsse auf klang, Haltbarkeit oder Power ziehen
Wofür benötige ich eine Endstufe? Ich hab in meinem letzten Wagen schon ein normales Pioneer Radio (weitaus günstiger als das AVH-3200DVD) gehabt mit 4x50W und hab ebenfalls 4 Pioneer Lautsprecher mit 50W Nennleistung bzw. Nennbelastbarkeit eingebaut gehabt. Die klangen top und Bässe ohne Ende. Eine Endstufe is heutzutage einfach nicht notwendig, da selbst mit normalen Lautsprechern wie den TS-A171Ci das Auto bebt. Wer heutzutage noch sinnlos ne Endstufe verbaut, macht sich unnötige Arbeit, die absolut nicht notwendig ist.
Kann schon sein, dass die Hersteller die Geräte so bewerben, ist mir aber Schnuppe, denn bei Pioneer weiß ich, dass es passt, da ich Pioneer schon oft verbaut hab und alles einfach top ist! Da kauft man einfach Qualität!
Zudem will ich lediglich wissen, welche Dimensionen die Hochtöner im Spiegeldreieck beim Bora/Golf IV haben und welche maximal hineingehen. Das geht schonwieder absolut am Thema vorbei. Ist doch auch meine Sache, was ich in mein Auto einbaue, oder? Lest doch mal die Frage richtig....
Geht die Frage an mich ? Ich sagte NIRGENS, daß du eine brauchst ! Wenn dir das Autoradio reicht passt, das. Dies enthält ja strengenommen auch vier kleine Endstufen.
Ich hab in meinem letzten Wagen schon ein normales Pioneer Radio gehabt mit 4x50W und hab ebenfalls 4 Pioneer Lautsprecher mit 50W Nennleistung bzw. Nennbelastbarkeit eingebaut gehabt.
Alles gelesen und nix geblickt, das ist schade
Die Leistung eines Lautsprechers wird aber allenfalls in Dezibel gemessen, nicht in Watt.
Ich dachte, das DIE WAHRHEIT eine interessante Info für dich wäre !
Wichtig für mich is, dass die Lautsprecher aufs Radio abgestimmt sind und ohne Endstufe funktionieren . Endstufe möcht ich einfach nicht verbauen, da ich nicht mit ner vibrierenden Heckklape draußen rumfahrn möchte
. Das is einfach übertrieben
. Es muss gut klingen, gute Bässe haben, gut im Preis, da bin ich bei 2x TS-A171Ci Sets schon bei 200 Euro + 300 Euro Radio und das ist vom Preis her sogar mehr als mir normalerweise lieb ist, aber das gebe ich gerne für Pioneer aus. Viele meinen ja, dass man bei Pioneer eher den Name kauft, aber ich war schon immer mit dem Hersteller zufrieden, keine Probleme gehabt und der Sound is einfach Klasse. Und ich denke, solange man beim selben Hersteller bleibt bei Lautsprecher und Radio, gibts mit den Herstellerangaben auch keine Probleme
Bezüglich Endstufe...es kam so rüber mit deinem Post, dass eine Endstufe zwingend notwendig ist...: "Du kannst anhand dieses Werts weder die richtige Endstufe finden...". Hab ich jedoch wohl falsch aufgefasst .
Dezibel...das stimmt schon, aber wieso gibt der Hersteller auf den Radios und auf der Website/Bedienungsanleitung überall "4x50W Mosfet" an?
Das machen eigentlich schon immer alle Hersteller so
Aber ein einzelner Hersteller kann davon gar nicht plötzlich abweichen und es schlagartig anders machen, sonst würde sein Gerät vielleicht nicht mehr gekauft von denjenigen, die diese Wattzahlen beachten. Und das wären viele Käufer, da die geräte ja oft weltweit angeboten werden
So ein Gerät hat beispielsweise 4x30 Watt RMS :
http://www.carhifi-unlimited.de/.../Helix-PP20-Plug-n-Play.html
Es würde nicht in Autoradios passen, auch die Wärmeabgabe wäre zu groß
Kein Hersteller stimmt irgendwas aufeinander ab^^
Es funktioniert auch ohne Endstufe,mit klingt es halt besser und du hast mehr Pegelreserven!
Dein hang zu Pioneer... naja,jeder Hersteller kocht nur mit Wasser
die Hersteller geben halt 4*50Watt MAXIMUM an,was aber nicht stimmt...
in wiklichkeit hat kein Radio mehr als 4*15Watt
Warumm nicht ?
Es gibt von vielen Herstellern Lautsprecher, die
-entweder eher mit geringen Leistungen (Autoradio, kleine Endstufe)
-oder mit großen Endstufen besser zurechtkommen
Diejenigen Lautsprecher, die dafür gebaut sind, am Autoradio gut zu spielen, haben leichte Membranen, leichtere Schwingspulen usw. Sie werden mit relativ wenig Watt schon recht laut, kommen aber an stärkeren Endstufen dann rasch an ihre Grenze
Lautsprecher für an starke Endstufen erreichen an wenig Watt nicht die selbe Power, weil die Schwingeinheit schwerer ist. Sie haben aber dann im Endeffekt bei höchster Lautstärke die Nase vorne, da sie sich höher auslasten lassen.
Ich meine die Geräte generell...
wie Pioneer Teile sind immer aufeinander abgestimmt,
da denken einige Leute;
Ich kauf mir alles von einem Hersteller,also passt alles
Ja achso, das ist auch meine Meinung
Kauf mir ja auch alles von einem Hersteller . Dennoch weiß ich, dass ich hier ne gute Wahl hab.
Trotzdem is meine Frage immernoch net beantwortet worden ;D....
Wobei ECHTE 4 x 15 Watt ganz schön Radau machen können an guten Lautsprechern, die ordendliche eingebaut sind!!!!
