  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. 0 Starkes Ruckeln bei Beschleunigung, danach Stottern | VW PASSAT B6
VW Passat B6/3C
Themenstarteram 16. Juli 2024 um 18:56
Hallo.
Folgende Situation:
vor zwei Wochen hatte mein Passat einen Totalausfall, während der Fahrt Motor aus. PD Element kaputt, wurde samt gesamtem Kabelstrang erneuert.
Seitdem läuft er in den unteren Gängen wieder sauber, aber ab Gang 3,4,5,6 starkes Ruckeln beim Beschleunigen im mittleren Drehzahlbereich ca. 1800-2800 rpm, beschleunigt aber weiter und darüber hat er wieder vollen Zug. Auslesegerät zeigt keinerlei Fehler mehr.
Bisher überprüft
Des Weiteren wurde noch ein weiteres PD-Element ausgetauscht.
Elektronik Motorsteuergerät wurde ebenfalls überprüft.
LMM wurde durchgemessen, AGR und Drosselklappe auf Funktion überprüft und gereinigt. Keinerlei Veränderungen.
2 Antworten
Wurde das Spiel zur Nockenwelle aller PD Elemente gleich eingestellt ?
Dies war früher verstellen der Schraube um 225°, neue Vorgaben von VW sind 180°...
wenn das Spiel unterschiedlich eingestellt ist läuft der Motor unrund im mittleren Bereich.
Themenstarteram 16. Juli 2024 um 20:33
Ja es wurden alle pde gleich eingestellt .
Mit freundlichen Grüßen
