  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
  7. 01044 Steuergerät falsch codiert
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Themenstarteram 31. Mai 2016 um 23:07
schon länger stört mich folgender Fehler beim Auslesen: 01044 Steuergerät falsch codiert
statisch
00003 Steuergerät
defekt, statisch
Der Fehler liegt beim Radio und Navi an
Golf 5 1,9 TDI Goal Bj:06 Modell:07, AHK
Das RNS 300 ist original ab Werk, ich habe vor einiger Zeit ein USB SD AUX MP3 Adapter + Bluetooth eingebaut: https://www.amazon.de/.../ref=pd_cp_107_0
Leider kann ich nicht sagen, ob der Fehler schon vor dem Einbau angezeigt wurde.
Radio, CD, Navi und auch das eingebaute Bluetooth Gerät funktionieren einwandfrei.
Nachträglich wurde die RDK nachgerüstet und codiert wurde Nordamerikanisches TFL (60%) und US Blinker (3%). Der Fehler war aber schon vor dem codieren da.
Vielleicht hat ja jemand eine Lösung. Danke
CarPort Diagnosebericht
CarPort Version 2.2.18 Diagnoseinterface K+CAN
Datum/Uhrzeit 31.05.2016 13:00 SystemID
Motorelektronik (0x01)
Allgemeine Informationen
Teilenummer 03G 906 021 HB Beschreibung R4 1,9L EDC G000SG
Codierung 0000071
Werkstattinformationen Werkstattcode: 30058 Importeur: 123 Gerätenummer: 138167
Kommunikation
Protokoll KWP2000 Bus CAN
Transportprotokoll TP 2.0 & KWP2000 (CAN 11-Bit) Baudrate 500000
Erweiterte Identifikation
Seriennummer VWZ7Z0F7038868 Datum 03.07.06
Identifikation BPG-810 | --H02--- Herstellernummer 1071
Systemname Prüfstandsnummer 1469
Flash Status
Programmierversuche 1 Programmierstatus 00000000
Erfolgreiche Programmierungen 1 Programmiervorbedingungen 00000000
Programmierdatum 00.00.00
Zusätzliche Informationen
VIN WVWZZZ1KZ7B029507
Hardwarenummer 03G 906 021 HB
Revision P0101 | HAXN
Keine gespeicherten Fehler
Bremsenelektronik (0x03)
Teilenummer 1K0 907 379 AC Beschreibung ESP FRONT MK60
Codierung 0004737
Werkstattinformationen Werkstattcode: 00046 Importeur: 412 Gerätenummer: 122880
Kommunikation
Seriennummer Datum 24.06.06
Identifikation CTA-000 | 00H11001 Herstellernummer 0480
Systemname Prüfstandsnummer 0102
Flash Status
Programmierversuche 0 Programmierstatus 00000000
Erfolgreiche Programmierungen 0 Programmiervorbedingungen 00000000
Hardwarenummer 1K0 907 379 AC
Klima-/ Heizungselektronik (0x08)
Teilenummer 1K0 907 044 BJ Beschreibung ClimatronicPQ35 090
Codierung nicht unterstützt
Kommunikation
Seriennummer 00000000000000 Datum 27.06.06
Identifikation BHB-001 | 00090016 Herstellernummer 0415
Systemname Prüfstandsnummer 0004
Flash Status
Programmierdatum --.--.--
Hardwarenummer 1K0 907 044 BJ
Elektronische Zentralelektrik (0x09)
Teilenummer 3C0 937 049 E Beschreibung Bordnetz-SG H37
Subsystem 1 1K1 955 119 E Beschreibung Wischer 300606 020
Codierung 11:8b:8f:27:00:04:15:03:3c:14:00:00:14:00:00:00:00:09:7f:07:5c
Werkstattinformationen Werkstattcode: 00046 Importeur: 412 Gerätenummer: 319488
Kommunikation
Seriennummer 00000004251928 Datum 20.06.06
Identifikation DU3-001 | 00H37000 Herstellernummer 0582
Systemname Prüfstandsnummer 0005
Hardwarenummer 3C0 937 049 E
Revision KS1002
Airbag (0x15)
Teilenummer 1K0 909 605 T Beschreibung 37 AIRBAG VW8 020
Codierung 0013111
Kommunikation
Seriennummer 0038PD0L1HHJ Datum 30.06.06
Identifikation SME-RBG | 05020000 Herstellernummer 0554
Systemname Prüfstandsnummer 000C
Hardwarenummer 1K0 909 605 T
Revision A4.7.7 | 2.04.02 | 3.34 | 2.30 | | | A37 F08 S11 D
Lenksäulenelektronik (0x16)
Teilenummer 1K0 953 549 BC Beschreibung Lenks??ulenmodul 636
Codierung 0000042
Werkstattinformationen Werkstattcode: 00046 Importeur: 412 Gerätenummer: 163840
Kommunikation
Hardwarenummer 1K0 953 549 BC *
Schalttafeleinsatz (0x17)
Teilenummer 1K0 920 863 B Beschreibung KOMBIINSTRUMENT VDD
Codierung 0007103
Werkstattinformationen Werkstattcode: 23710 Importeur: 126 Gerätenummer: 86958
Kommunikation
Identifikation VDD-000 | V0003000 Herstellernummer 1302
Systemname Prüfstandsnummer 7701
Flash Status
Hardwarenummer 1K0 920 863 B
Revision DKBI299 | Y016 | Z0010
Diagnoseinterface für Datenbus (0x19)
Teilenummer 1K0 907 530 H Beschreibung J533__Gateway H12
Codierung 3d:3f:4f:48:07:00:00:02
Werkstattinformationen Werkstattcode: 46108 Importeur: 123 Gerätenummer: 64554
Kommunikation
Seriennummer 310010670186EA Datum 01.07.06
Identifikation TF7-MNL | H12 Herstellernummer 86EA
Systemname Prüfstandsnummer 1001
Flash Status
Programmierdatum 06.10.05
Hardwarenummer 1K0 907 951
Revision K3.1.9 | D3.1.9 | I3.1.9 | A4.9.6.a | XPQ35_V23_04
Wegfahrsicherung (0x25)
Teilenummer 1K0 920 863 B Beschreibung IMMO VDD
Kommunikation
Flash Status
OBD II (0x33)
Zur Anzeige dieser Informationen wird folgendes Modul benötigt: CarPort Basis-Modul OBD2
Navigation (0x37)
Teilenummer 1K0 035 191 D Beschreibung J401
Codierung 0021200
Kommunikation
Seriennummer VWZ1Z2F6294414 Datum 05.07.06
Identifikation BNO-HIL | 00015000 Herstellernummer 0367
Systemname Prüfstandsnummer 0001
Hardwarenummer 1K0 035 191 D
Revision [000 | Z0000
Fehler
statisch
00003 Steuergerät
defekt, statisch
Türelektronik Fahrer (0x42)
Teilenummer 1K0 959 701 N Beschreibung Tuer-SG 005
Codierung 0000180
Werkstattinformationen Werkstattcode: 00046 Importeur: 412 Gerätenummer: 1966080
Kommunikation
Flash Status
Programmierdatum --------
Hardwarenummer 1K0 959 701 N
Lenkhilfe (0x44)
Teilenummer 1K1 909 144 L Beschreibung EPS_ZFLS Kl.069 H07
Kommunikation
Flash Status
Programmierversuche 2 Programmierstatus 00000000
Revision Z
Zentralmodul Komfortsystem (0x46)
Teilenummer 1K0 959 433 BT Beschreibung KSG PQ35 G2 020
Subsystem 1 Beschreibung Sounder n.mounted
Subsystem 2 Beschreibung NGS n.mounted
Subsystem 3 Beschreibung IRUE n.mounted
Codierung 00:90:02:00:51:03:08:7f:2d:04:84:05:60:08:cf:01:e0:fc:a0
Kommunikation
Seriennummer 00000000000000 Datum 01.07.06
Identifikation HLO-W42 | 00020000 Herstellernummer 1524
Systemname Prüfstandsnummer P003
Flash Status
Hardwarenummer 1K0 959 433 BT
Türelektronik Beifahrer (0x52)
Teilenummer 1K0 959 702 N Beschreibung Tuer-SG 005
Codierung 0000436
Kommunikation
Flash Status
Hardwarenummer 1K0 959 702 N
Radio (0x56)
Teilenummer 1K0 035 191 D Beschreibung R
Codierung 0021200
Kommunikation
Fehler
statisch
00003 Steuergerät
defekt, statisch
Türelektronik hinten links (0x62)
Teilenummer 1K0 959 703 K Beschreibung Tuer-SG 005
Codierung 0000144
Werkstattinformationen Werkstattcode: 00046 Importeur: 412 Gerätenummer: 1012544
Kommunikation
Hardwarenummer 1K0 959 703 K
Türelektronik hinten rechts (0x72)
Teilenummer 1K0 959 704 K Beschreibung Tuer-SG 005
Codierung 0000144
Kommunikation
Hardwarenummer 1K0 959 704 K
Einparkhilfe (0x76)
Teilenummer 1K0 919 283 A Beschreibung 22 Einparkhilfe
Kommunikation
Flash Status
Zusatzheizung (0x7d)
Teilenummer 1K0 963 235 E Beschreibung PTC-Element
Kommunikation
Seriennummer Datum 31.05.06
Identifikation BEB-001 | 00800000 Herstellernummer 3777
Systemname Prüfstandsnummer 2100
Hardwarenummer 1K0 963 235 E
Revision K0404
Fehler
00361 Heizelement für Zusatzheizung (Z35)
defekt, statisch
11 Antworten
am 1. Juni 2016 um 5:09
Da du dein USB/AUX interface wahrscheinlich am CD-Wechsler Eingang angeschlossen hast kann es sein, dass du in der Codierung den CD-Wechsler hinzufügen musst.
Und die Zusatzheizung mal nachlöten dann läuft die auch wieder
Themenstarteram 1. Juni 2016 um 21:35
@Ricardo1 schrieb am 1. Juni 2016 um 07:09:27 Uhr:
Ja wäre eine Möglichkeit, hast vielleicht die Passende Codierung ?
Themenstarteram 1. Juni 2016 um 21:37
@A3F-devil666 schrieb am 1. Juni 2016 um 12:18:50 Uhr:
Jo, die nächste Baustelle :-)
am 2. Juni 2016 um 5:11
http://vagcomforum.de/index.php?showtopic=4464#entry26359
00xxxx?: Konfiguration II
+2 = CD-Wechsler
Themenstarteram 4. Juni 2016 um 12:15
@Ricardo1 schrieb am 2. Juni 2016 um 07:11:11 Uhr:
+2 = CD-Wechsler
Danke, hat aber leider nichts gebracht, Steuergerät" keine Antwort" beim wiederholten Auslesen. Habe die Batterie abgeklemmt danach konnte ich wieder auf das Steuergerät zu greifen. Vielleicht muss man beim Interface diesen Fehler einfach hin nehmen.
habe mir auch so ein ähnlichen Adapter gekauft und habe den Fehler auch im Radio stehen !
hat dass irgendwelche Nachteile weil das Ding funktioniert an sich ! , und man kann dass ding auch ganz normal über das Radio bedienen
der Hersteller ist BlueMusic
Gibt's die Chance dass ihr die genaue Meldung im Fehlerspeicher hier posten könnt?
Ich vermute, dass die Fehlermeldung eher vom Navigationsgerät kommt - das Radio ist in der Verbauliste des Diagnoseinterfaces ja eventuell zweimal eingetragen
ich habe kein Navi ! ich habe nur ein RCD 200 Radio
außerdem ist noch ein Fehler im Radio hinterlegt
Fehler Code 00856
es wird viel oft geschrieben dass es vom Antennen fuß kommen kann
aber dass wird eher weniger mit dem Fehlercode 01044 zu tuen haben
Hm, je nachdem mit welchem Tool du ausgelesen hast (ich empfehle VCDS Mal an der Stelle) gibt's da wohl kein hin oder her:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00856
Die Antenne ist wirklich kurzgeschlossen - eventuell Mal durchmessen oder den Stecker hinten kontrollieren
Der andere Fehler 01044 ist eher was generelles. In welchem Steuergerät findet sich dieser Eintrag? Ist er im Radio gespeichert stimmt ziemlich sicher dessen Codierung nicht - bei mir wars was trivial einfaches: ich habe einen 3 Türer (2 Lautsprecher vorne) und codiert war auf 5 Türe (vorne und hinten Lautsprecher).
Ist der Fehler im Diagnoseinterface gespeichert bedeutet das ziemlich sicher: in der Verbauliste ist sowohl Navigation als auch Radio angehakt.
Das RCD200 ist aber nur eines davon, ein Radio. Also hier den Haken in der Verbauliste für Navigation entfernen. Das erklärt auch eure Probleme auf das Radio zuzugreifen (Steuergerät antwortet nicht), denn es ist schlichtweg nicht unter der Adresse Navigation erreichbar.
ich weis ja nicht ob ich noch mal tief in die Tasche greifen will besitze ein ds150e delphi
dass einzige was eben verändert wurde war eben dieser virtuelle cd Wechsler anstatt dem Klinken Kabel .
und der cd Wechsler und ein klinken Kabel haben die gleiche Kodierung
funktioniert ja alles nur der Radio empfang ist ein bisschen gestört ,und damit kann ich leben
