  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. 01517 - Steuergerät für Anhängererkennung (J345) - 004 - kein Signal/Kommunikation
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 21. Oktober 2014 um 15:17
ich habe heute nach langer Zeit (nach dem die Standheizung nicht mehr funktionierte) die Fehlercodes ausgelesen. Was mich am meisten überrascht hat ist der Fehler zur Anhängerkupplung. Ich habe nämlich keine und hatte auch noch nie eine!!!
Kann man dies irgendwie mit VCDS rauscodieren?
Fahrzeug ist ein A6 Avant 4.2. VCDS vorhanden, know how es zu nutzen wenig
Danke & Gruß!
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: AIB\4F0-910-517.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 517 L HW: 4F0 614 517 L
Bauteil: ESP 8.0 quattro H03 0090
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0000616
Betriebsnr.: WSC 00011 000 00000
VCID: 2D693DD6B47EAD76001-8078
1 Fehler gefunden:
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 39
Kilometerstand: 134282 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.10.21
Zeit: 15:36:00
Freeze Frame:
Hex Wert: 0x0000
Hex Wert: 0x42A2
Hex Wert: 0x0023
Hex Wert: 0x0592
Hex Wert: 0x00FF
Hier das komplette Protokoll. Die Details ohne Fehler habe ich herausgelöscht.
Fahrzeugtyp: 4F (4F0)
Scan: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 18 19 34 37 42 46 47 4F 52
53 55 56 61 62 67 6D 72 76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4F16N013980 Kilometerstand: 134280km
00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
07-Anz./Bedieneinh. -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
0E-Media Player 1 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: Fehler 0010
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
34-Niveauregelung -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
4F-Zentralelektrik II -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
61-Batterieregelung -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
67-Sprachsteuerung -- Status: i.O. 0000
6D-Heckklappe -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
Codierung: 0000616
1 Fehler gefunden:
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 39
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.10.21
Zeit: 15:36:00
Freeze Frame:
Hex Wert: 0x0000
Hex Wert: 0x42A2
Hex Wert: 0x0023
Hex Wert: 0x0592
Hex Wert: 0x00FF
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: 4F0-910-043.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 J
Bauteil: KLIMABETAETIGUNGH11 0150
Revision: 00000026 Seriennummer: 00000000134390
Codierung: 0002312
Betriebsnr.: WSC 02327 785 00200
VCID: DB8D230E1A4A93C62E5-808E
2 Fehlercodes gefunden:
01087 - Grundeinstellung nicht durchgeführt
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100101
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 8
Kilometerstand: 82473 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2010.01.04
Zeit: 11:01:42
02763 - Potenziometer f.Stellmotor der indirekten Belüftungsklappe (G330)
010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101010
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 39
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.10.21
Zeit: 15:38:25
Freeze Frame:
Spannung: 11.60 V
(keine Einheit): 81.0
(keine Einheit): 255.0
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4F0 910 105 HW: 4F0 265 081 G
Bauteil: Heizgeraet H08 0030
Revision: A Seriennummer: 09011480
Codierung: 0000111
Betriebsnr.: WSC 02335 785 00200
VCID: DA83260A15706ACE353-808F
1 Fehler gefunden:
01415 - Umwälzpumpe (V55)
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 39
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.10.21
Zeit: 15:31:19
Freeze Frame:
Start
Temperatur: 39.0°C
Temperatur: 48.0°C
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: 4F0-910-289.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 289 B HW: 4F0 907 289 B
Bauteil: Komfortgeraet H18 0130
Revision: 01300018 Seriennummer: 01003559220000
Codierung: 3547889
VCID: 2961C9C68096B156EC9-807C
Subsystem 1 - Teilenummer: 1K0 951 605 C
Bauteil: LIN BACKUP HORN H02 1301
Subsystem 2 - Teilenummer: 4F0 910 177
Bauteil: Innenraumueberw.H01 0020
1 Fehler gefunden:
01134 - Alarmhorn (H12)
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101100
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 116
Verlernzähler: 39
Kilometerstand: 133879 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.08.13
Zeit: 20:24:23
10 Antworten
Mal abgesehen das Du die Fahrzeugzuweisung vegessen hast ;).... hast Du die AHK mal raus codiert ?
Wenn Du VCDS hast... warum noch nicht gemacht ?
Klar das kein Signal/Kommunikation als Fehler kommt wenn keine verbaut ist.
Wenn Du nicht genau weißt wie das geht, schau in den Thread zur Nachrüstung der AHK. Dort steht wie sie codiert wird, ggf auch in der A6 FAQ, das spaart das suchen nach dem richtigen Thread.
mfg Senti
Themenstarteram 21. Oktober 2014 um 20:15
Was ist die Fahrzeugzuweisung? Klingt nach DDR wo man sich kein Auto aussuchen konnte :-)
@Knut34 schrieb am 21. Oktober 2014 um 22:15:16 Uhr:
Fahrzeugzuweisung gibt man an unter der zu wählenden Überschrift.... um welches Fahrzeug es sich handelt.
Audi- A6- 4F- /allroad/S6/ RS6 usw :)
Hast Du Dir das mit der Decodierung der AHK mal angesehen ?
Themenstarteram 21. Oktober 2014 um 20:41
Ich habe in einem Nachrüstungsthread diesen Link gefunden. Damit komme ich aber nicht weiter:
http://www.vagcomforum.de/index.php?showtopic=14638&st=0
Ich habe aber noch nicht alle threads durch, denke ich.
Themenstarteram 21. Oktober 2014 um 20:48
Und das hier, aber da steht natürlich nicht wie es geht, sondern nur welche Steuergeräte betroffen sein könnten:
25. Passen Sie die Codierung des Fahrzeuges bei folgenden SG über geführte Fehlersuche an,
in dem sie auf „Anhängerkupplung verbaut“ umstellen:
- 01 Motorelektrik (motorabhängig, in geführter Fehlersuche ersichtlich)
-13 Distanzregelung ACC
-19 Diagnoseinterface für Datenbus
-34 Niveauregulierung
-45 Bremsenelektronik ESP
-76 Einparkhilfe
Dann schaust Du in diese Steuergeräte rein und schaust unter Codierungen ob eine AHK eingetragen ist.
Eigentlich sollten es nur 2 Steuergeräte sein wo die AHK drin steht... wenn ich mich nicht irre.
Eventuell weiß jemand was genaueres ?
Themenstarteram 21. Oktober 2014 um 21:04
OK, mache ich morgen! Danke!
Hallo zusammen, ich hacke hier mal ein und hoffe das noch jemand aktiv mitliest.
Ich habe einen BULLI T6 BJ 2016, ohne AHK Vorbereitung ab Werk.
Nun habe ich mir das Originale AHK Stg 1K0919383H geholt und wie nach Stromlaufplan angeschlossen, Pin 2 Kl.15; Pin 3 Bremssignal; Pin 7 KomfortCanH; Pin 8 KomfortCanL; Pin 9 Dauerplus; Pin 10 12V Li; Pin 11 12V RE.
In der 0019 in der Verbauliste das AHK als verbaut angeklickt.
Im Auszug steht aber nun der Eintrag wie im Thead Thema, ich habe schon alles doppelt und dreifach Kontrolliert und geprüft usw usw. auch einen anderen Can benutzt.
Ein anderes STG habe ich auch schon angeschlossen.
Ich bekomme diese verdammte AHK einfach nicht zum laufen.
Was mache ich Falsch?
Ich bitte um dringende Hilfe
Danke an alle
@RedBull_vento schrieb am 31. Mai 2020 um 12:41:14 Uhr:
Danke an alle
Leider habe ich genau das selbe Problem. Hast du damals noch die rettende Lösung gefunden?
Sorry Jungs. Ob euch hier jemand weiterhelfen kann…weiß ich nicht. Das ist das Audi A6 4F Forum.
Ich denke bessere und genauere Informationen und Hilfe bekommt ihr im VW-T6 Bereich.
Das Grundprinzip ist bestimmt das Gleiche. Jedoch kann keiner sagen ob die Belegungen zu den Steuergeräten und im CAN gleich sind.
LG
