- Ford
- Focus & C-Max
- Mk3
- 1.0 Ecoboost (125 PS) vibriert im Leerlauf stark - mit Video
Hallo zusammen.
Da dies mein erster Post hier im Ford-Forum ist, möchte ich mich kurz vorstellen:
Mein Name ist Manuel, komme aus dem süddeutschen Raum und bin seit gut einem halben Jahr Besitzer eines Ford Focus Turnier mit dem 1.0 Ecoboost mit 125 PS. Der Wagen ist noch ein Vor-Facelift aus dem Jahr 2014 mit ca. 75.000 km.
Ob beim Vorbesitzer schon evtl. Softwareupdates aufgespielt wurden, kann ich leider nicht sagen bzw. wüsste im Moment nicht, wo ich dies im/am Wagen feststellen könnte.
Mein "Problem": Der Motor vibriert im Leerlauf meines Erachtens sehr stark. Beim Gas geben treten sonst keine weiteren Probleme/Geräusche auf und die Vibration lässt nach bzw. normalisert sich.
Online habe ich bisher oft nur die Problembeschreibung beim 1.5 Liter gelesen bzw. auch diese Beschreibung hier: https://www.ford-forum.de/threads/motor-vibriert-im-leerlauf.156469/
Zur Veranschaulichung habe ich vom Wackelkandidaten ein bisschen Bewegtbild erstellt:
https://www.youtube.com/watch?v=Mpvgpfay0Eo&feature=youtu.be
Muss ich mir um evtl. Sorgen machen bzgl. Motorlagern etc.?
Vielen Dank schon einmal für jede Hilfe.
Manuel
12 Antworten
Das Motorlager ist ein Hydrolager links neben dem Motor. Ist es Nass? dann ist es defekt.
edit: bzw eines der Motorlager
Fehlzündung?????
Gehen die Vibrationen bei getretener Kupplung weg? Kupplung los gelassen Vibrationen wieder da?
Drehmomentstütze gerissen?
Danke für die Rückmeldungen.
@volvo2000: Die Kupplung hat leider weder im Stand noch während der Fahrt Auswirkung auf das Vibrieren.
@foxs: Das Lager unter dem Kühlmittelbehälter ist äusserlich komplett trocken.
Ich werde dann wohl den Freundlichen Fordhändler die nächsten Tage besuchen und dort im selben Aufwasch nach möglichen Softwareupdates nachfragen, da ich die meisten Schaltvorgänge (wie im verklinkten Post) nicht ohne ein großzügiges Ruckeln schaffe.
Vielen Dank an dieser Stelle nochmal für die Hilfe.
manuel
Ne sei mal froh das es keine Änderung beim Kupplung treten gibt. Sonst hätte man sagen können es ist das zwei Massen Schwungrad.....
Berichte trotzdem mal was der Fehler war.
Hallo nochmals.
Als abschließende Info anbei die Aussage der Fordwerkstatt in meiner Nähe - der Mitarbeiter war..."abgeklärt" und ich werde mir zur Not noch eine zweite Meinung einholen:
- das Vibrieren bei diesem Modell wäre normal und "er kenne noch schlimmer wackelnde Motoren". Solange das Wacklen in dem Rahmen auftritt und das Lager noch dicht ist, müsse noch nichts akut unternommen werden. Die Drehmomentstütze sehe ebenfalls noch gut aus.
- ein Softwareupdate für dieses Modell bzgl. den ruckelnden Schaltvorgängen gäbe es nicht bzw. es müsste keines nachgeholt werden
Guuut,...dann schau mer mal weiter bis das Flexrohr die ersten Risse aufweist. ;-)
Danke nochmals für jede Hilfe und Gruß
Manuel
Das Motorlager wurde wohl überarbeitet zumindest gibt es eine neue Version. Wenn Drehmoment Stütze und Getriebe Lager soweit in Ordnung sind könnte man das Motorlager auf verdacht trozdem tauschen. Teil kostet etwa 90€ beim FFH.
ahh sorry bin im mk3 forum das oben gilt für den Fiesta Mk7 1.0 EcoBoost. Aber wenn du mir deine FiN gibst kann ich gern auch bei dir schauen.
Und was ist mit Rucklern wegen Verkokung der Einlassventile durch Direkteinspritzung...?
Wäre ja nicht der einzige Direkteinspritzer, der unregelmäßigen Leerlauf entwickelt.
Gute Grüße,
freis
@carbonix schrieb am 10. Oktober 2019 um 20:36:27 Uhr:
Das Motorlager ... Teil kostet etwa 90€ beim FFH.
Der Mk3 hat mindestens 2 Motorlager.
Das -nähe Ausgleichsbehälter- kostet beim FFH 190 Euro.
Mein 1.0 vibriert im Leerlauf genauso und dass seit immer schon, also seit dem Neuzustand. Also nach dem Kaltstart läuft er knapp über 1000 U/min,
da vibriert nichts, nach ca. 1-2 Minuten fällt die Drehzahl dann ab, und er beginnt sich zu schütteln. Sobald man leicht Gas gibt ist es weg. Also "nur" ein Leerlaufphänomen, das bei aktiviertem "Start/Stop" reduziert wird. Laut Werkstatt völlig normal bei einem 3 Zylinder.
Wenn es denn stimmt, sollten es wohl alle hier haben bei diesem Motor??
Hallo nochmals.
- ein Softwareupdate für dieses Modell bzgl. den ruckelnden Schaltvorgängen gäbe es nicht bzw. es müsste keines nachgeholt werdenGuuut,...dann schau mer mal weiter bis das Flexrohr die ersten Risse aufweist. ;-)
Manuel
Genau so verhält es sich bei meinem auch.
Na denn - hoffen wir das Beste für die Motorlager. :-)
Manuel
