- Golf
- Golf 6
- 1,2 TSI Motorgeräusche
Moin in die Runde
Habe ein Problem mit den 1,2 TSI Motor
Er macht so ein komisches Geräusch was ist mit dem Handy mal aufgenommen habe
Steuerkette neu 2024
Kann mir jemand sagen was es sein könnte
Und ich meine nicht die Kette ??
Dieser unrunde Lauf vom Motor
8 Antworten
diesen umlaufende Geräusch ist aber ganz normal, die Nockenwelle dreht halt sehr langsam im Leerlauf (~400rpm). Mir ist nichts aufgefallen.
Immer schön Öl bis MAX auffüllen und den Peilstab 03F115611E verwenden, dann hält auch ein 1,2TSI schön lange.
MFG
Ich würde die Wasserpumpe überprüfen. Bei einem 1.2tsi ist das meist die Ursache.
Ich hatte ein sehr ähnliches Geräusch und es lag an die Kette der Ölpumpe welche ziemlich locker war.
Was hast du gemacht dagegen
@HE-iz303 schrieb am 25. Juni 2024 um 11:41:55 Uhr:
Die Ölpumpe gewechselt und bei der Gelegenheit auch die Steuerkette
Steuerkette ist neu bekomm ich die Kette der Öl Pumpe runter ohne die Steuerkette zu lösen
Leider nicht.... deswegen die Entscheidung auch die steuerkette zu erneuern. ( in meinem Fall )
