1.4 TFSI: Ruckeln/Stottern bei 5000 U/min
also es war bisher 3 mal so, habe das Auto noch relativ frisch gebraucht gekauft. Wenn ich im sportmodus bin und dann von der Ampel links abbiege, und dann wenn der abbiege Vorgang abgeschlossen ist einen Kickdown mache also von ca. Km/h auf vllt 100, dann fängt das Auto manchmal an bei ca 5k Umdrehungen extrem zu stottern. Der kommt auf ca. 5.2k dann runter auf 4.8k dann wieder 5.2k dann wieder 4.8 und das dann 3, 4 mal. Die letzten male hatte ich Angst das da etwas kaputt geht und hab mein Fuß vom Gas genommen bis er wieder klargekommen ist. Dieses Mal habe ich weiter durchgedrückt, dann hat er ein bisschen gestottert, die gelbe MKL hat einmal kurz für eine halbe Sekunde aufgeblinkt und dann ging es wieder. Das stottern fühlt sich an wie ein abwürgen mit nem Schalter.
Audi a3 1.4 TFSI Limousine mit 150ps und S-Tronic aus 2015.
Falls ihr helfen könnt gebt bitte Tipps.
2 Antworten
1. Schritt Fehlerspeicher auslesen. Vorher zu spekulieren bringt nix.
Den Fehlerspeicher auslesen (lassen) wäre auch mein erster Schritt.
Der Beschreibung nach könnte es sein, dass nicht genug Treibstoff in die Brennräume gelangt, aber das ist nur eine Überlegung. Wie ist denn der Pflegestand des Wagens und wie hoch ist die Laufleistung?
