1.4 TFSI: Starkes Ruckeln
moin zusammen,
Ich habe ein kleines Problem. Ich habe mir vor kurzem einen Audi A3 VS, 1.4 TFSI, Schalter gekauft.
seit einiger Zeit passiert es öfter, dass das Auto stark anfängt zu ruckeln, vor allem beim Gas geben. Der Fehler ist extrem sporadisch. Geht nach 10-15 Minuten Fahrt wieder weg.
Alles erdenkliche wurde schon geprüft unter anderem natürlich auch die Zündkerzen, diese wurden bei einer Audi Vertragswerkstatt getauscht. Leider ist der Fehler danach nochmals aufgetreten, den Fehler konnte Audi leider nicht identifizieren auch mehrere freie Werkstätten konnten nichts finden.
Im Fehlerspeicher ist nichts hinterlegt, auch in den Live Daten während des Fehlers, beziehungsweise während dem ruckeln war nichts hinterlegt.
Ich weiß leider wirklich nicht mehr weiter, vielleicht weiß jemand ja eine Lösung oder möglicherweise ein Lösungsansatz.
Ich danke euch!
5 Antworten
Puh Hast so wies aussieht ein Montagsauto gekauft
Falls du VCDS hast, ließ mal während der Faht in den erweiterten Messwerten die Anzahl der Fehlzündungen je Zylinder aus.
Hatte mal das gleiche Problem und bei mir war es ne defekte Zündspule. Die MKL geht witzigerweise erst an, wenn 2000+ Fehlzündungen pro Minute diagnostiziert werden...
Hallo, wenn die Möglichkeit besteht, das Ansaugsystem mal mit Dampf zu beaufschlagen um im kalten Zustand auf Undíchtigkeiten und dadurch bedingte Fremdluft (auch als Falschluft bezeichnet) zu untersuchen, wäre das mal ein guter Schritt.
Hallo, sind das eher harte oder weiche Ruckler? Daraus kann man i. d. R. das Problem schon einkreisen. Harte Ruckler sind ein Zeichen für Zündungsprobleme und weiche deuten auf die Kraftstoffversorgung hin.
Vor allem ,wenn es nach einiger Zeit nach dem Start wieder verschwindet, kann man von einem Problem der Zündung ausgehen. Da wird vermutlich min. eine Stabzündspule defekt sein.
Frank
@frank_21 schrieb am 30. Januar 2025 um 07:29:15 Uhr:
Frank
Das wäre ja unglaublich wenn eine Fachwerkstatt und mehrere freie einen so trivialen Fehler wie eine defekte Zündspule übersehen hätten.
