1.4 TFSI: Welches DSG und welcher Wechselintervall (Getriebeöl)?
wir bekommen nächste Woche ein neues Familienmitglied - A3 Sportback 1,4 TFSI COD Ultra mit 150 PS aus 12/2014 mit DSG Getriebe. Lt. Wiki ist ein 7-Stronic verbaut.
Welches Getriebe ist da jetzt tatsächlich drin und wenn Nasskupplung - wann sollte das Öl gespült werden? Er hat jetzt knapp 45 tkm drauf.
Danke vorab.
9 Antworten
Hallo, der A3 hat ein DQ 200 mit trockenen Kupplungen. Ein Wechsel des Öls ist laut Hersteller nicht vorgesehen. Eine Ölspülung um die 100000 km wird nicht schaden. Manche DQ 200 haben bis dahin aber auch die Kupplungen verschließen. Unser Golf 160 PS bei 60000 km, unser A3 bei 85000 keine Probleme.
Okay danke dir. Da er jetzt schon 10 Jahre alt ist, würde sich das trotzdem nicht empfehlen?
Und was heißt Trockenkupplung? Er hat doch trotzdem Öl, was gespielt werden kann, oder?
Im Getriebe befindet sich Öl, aber die Kupplungen sind außerhalb des Getriebes und laufen im Gegensatz zu den größeren DSGs nicht in Öl.
Hi, du hast 2 ölkreisläufe. Einmal das Getriebeöl und Öl in der Mechatronic. Hab’s bei mir bei knapp 60tkm getauscht. Getriebecode TSM aus 2019. man hat schon gesehen das beide alten Öle dunkler waren im vergleich zu den Neuen. Hab genau die Menge eingefüllt die raus kam. Mit nem Messbecher aufgefangen.
Das ist richtig, ein Ölwechsel der Mechatronik ist nicht nötig, ich würde es aber auch mitwechseln.
Ok, also Wechsel reicht aus, keine Spülung?
Kannst dir das Geld sparen
Ist das einfach raus/rein, wie beim Ölwechsel? Wird da denn nicht auch der Filter getauscht? Sitzt der innen, sprich muss die Wanne ab?
Der sitzt in der mechatronic musst mal googeln. Ja einfach raus rein. Nimm ein Messbecher als Hilfe.
