- Seat
- Leon
- 1.4 TSI Bj.2016 Bockiges anfahren im Kalten Zustand
Hallo Leute,
leider finde ich zu meinem Problem nur sehr wenig. Wenn ich etwas finde spiegelt es das Problem auch nur in teilen wieder deswegen versuche ich hier mal sehr genaue Angaben dazu zu machen. Ich weiß Fernwartung ist immer so ein Thema deswegen lasse ich meinen Wagen auch beim Räderwechseln durchchecken um das Problem zu finden.
Also ich versuche mal zu schildern was passiert.
Erstmal tritt das Problem nur auf wenn das Auto länger gestanden hat (Mittags - Morgens nächster Tag).
Also ich starte den Wagen ganz normal, die Drehzahl ist leicht erhöht was ja im Kaltstart normal ist, sie schwankt aber nicht oder ist unruhig genau wie der hörbare Motorlauf lauf sehr gleichmäßig und in meinen Ohren i.O ist.
Aber beim Anfahren, ob jetzt Rückwärts oder im 1.Gang fängt es irgendwann an zu ruckeln/Bocken so zwischen 9-12 Km/h (beobachtet).
Die Drehzahl bleibt beim einkuppeln aber über 1200 U/min sobald ich dann eingekuppelt hab verhält sich das beschleunigen normal kein merkliches ruckeln, natürlich gebe ich im Kalten zustand kein vollgas aber das normale beschleunigen geht ohne Probleme. Ist der Motor auf Betriebstemperatur tritt dieses Probleme nicht mehr auf. Also nur beim Kaltstart anfahren.
Ich dachte erst es hängt mit dem Wetter zusammen aber dieses Phänomen taucht auch nicht jeden tag auf. Es gab Wochen da war es richtig schlimm, dann wieder komplett weg und so weiter. Ich Fahre das Auto nun seit zwei Jahren und erst in diesem Winter ist das Problem irgendwann aufgetaucht.
In meiner Erinnerung nach einer Notbremsung die ich machen musste, falls das hilft.
Der Kilometerstand des Autos ist 38 tkm und ich bin der erste und einzige Fahrer des Wagens, getankt wird nur V-Power 100 Oktan an immer der selben Tankstelle (schon verrückt wenn ichs selber lese, naja Gewohnheitstier :) )
Mein Fahrprofil ist viel Autobahn 30 km x2 am Tag (Arbeit hin und zurück). Dann noch Freizeit Fahrten, aber Kurzstrecken lege ich zu Fuß zurück mein Auto wird für 2 km nicht an gemacht.
Ich hab schon ein meinen Eigenen Fähigkeiten gezweifelt was wenig sinn macht da sich mein Schaltverhalten ja im Warmen zustand des Wagens nicht ändert.
Sollte sich von der Werkstatt was ergeben werde ich das Thema natürlich updaten für alle die es interessiert oder selber betroffen sind.
Außerdem kann man mit dem Problem ganz gut leben da es nur 1-2 mal vorkommt und dann ist erstmal gut.
6 Antworten
Tut mir leid für Dein Problem,
ich schließe mich aber mal an.
Habe sein ein paar Wochen den Leon 1.5 TSI ohne DSG mit der kleinen Maschine und der bockt auch etwas im kleinsten Gang beim langsamen fahren. Wie du es beschrieben hast.
Bin gespannt....
Für den 1.5 gibt es einige Themen hier im Forum. Darin wird gesagt das es wohl ein Update gibt welches dieses Problem beheben soll.
@Alcatraz312 schrieb am 17. März 2020 um 09:11:14 Uhr:
Hallo Leute,
Ich wollte noch ergänzen dass ich das Gefühl habe, wen ich das Auto länger als ca. 24 Std stehen lasse taucht das Probleme auch nicht auf. Ganz unabhängig von der Außentemperatur, stelle ich das Auto aber nur für die Arbeit ab (8 Std) ist das Problem manchmal sehr stark merkbar. Gefühlt bei Nassem Wetter häufiger als bei Trockenem Wetter. Ich kann mir da keinen Reim drauf machen.
@tbuschi schrieb am 17. März 2020 um 10:59:56 Uhr:
Bin gespannt....
Hab auch den 1.5er mit 130PS, probier einfach ein paar mal nur Markensprit zu tanken, damit läuft meiner auch geschmeidiger. Vllt hilft es ja etwas....
@Medion12345678 schrieb am 18. März 2020 um 10:28:23 Uhr:
Bin gespannt....
Er tankt ja schon V-Power...
Schon mal etwas mit dem Gas und der Kupplung gespielt? Hab den 1,4er 150 PS MJ 18 mir ist derartiges Verhalten noch nicht aufgefallen.
Ja das hab ich in letzter Zeit und mir ist aufgefallen das es ein stück weit an mir lag. Das Problem scheint jetzt weitestgehend weg zu sein. Aber das Wetter ist bei mir auch grade recht trocken, weswegen ich es bei der Werkstatt trotzdem mal erwähnen werde. Für den Moment ist das Problem aber nicht mehr vorhanden. Sollte sich das ändern melde ich mich wieder.
