- VW Motoren
- 1.4 TSI turbo
1.4 TSI turbo
hallo
ist da immer der selbe ladertyp verbaut ? CAVF, CAVE, BMY, CAVC ,BLG, CAVB, CNWA, CAVD > 103 kW - 140 PS / 110 kW - 150 PS / 118 kW - 160 PS / 125 kW - 170 PS
ab welcher drehzahl so ungefähr würde der lader einsetzen wenn der kompressor nicht mit im spiel wäre ?
Mfg Kai
16 Antworten
aus dem Gedächtnis setzt der Turbo bei 3000U/min ein.
Sonst hier was zum Lesen https://docplayer.org/...4-Der-1-4l-tsi-motor-mit-doppelaufladung.html
hallo
danke
Mfg Kai
Ich habe aktuell einen CDGA mit 150PS, der identisch zum CAV ist bis auf das zusätzliche Kraftstoffsystem. Den Kompressor höre ich nur bis 2500upm und man merkt auch, dass der Turbo bei ca 2500-2600 einsetzt. Bei mir mit 6 Gang Schaltgetriebe läuft er 140 mit 3000upm. Ist der einzige Nachteil. Auf der Autobahn verbraucht er dadurch deutlich mehr als Landstraße und Stadt.
in der Stadt läuft er ziemlich gut mit geringer Drehzahl durch den Kompressor. Da fahre ich von der Drehzahl wie mit einem TDI.
Woher kommt der Gedanke "Wenn der Kompressor nicht im Spiel wäre"? Ist er defekt?
@BLiZZ87 schrieb am 17. Februar 2023 um 08:57:04 Uhr:
gedankenspiel für nen "eigenbaumotor"
Mfg Kai
@Kaffeegetrunken schrieb am 15. Februar 2023 um 19:02:49 Uhr:
Wo liegt der Unterschied beim neuen 1,5 l TSI zum 1,4l TSI- ? Gibt es für den neuen Motor ähnliche Probleme?
der Motor mit Kompressor und Lader gab es nur beim EA111. Die Motoren vom Golf 7 sind ea211 wie der 1,5er der ein ea211evo ist. Die ea111 als doppelt Ladung gab es noch beim Beetle wie Scirocco bis 2014. Da gibt es bestimmt noch anderes wei den Golf 6 Cabrio der länger gebaut wurde...
Aber das ist nur aus meiner Erinnerung und braucht nicht ganz richtig zu sein ;-)
@PPx schrieb am 17. Februar 2023 um 22:41:56 Uhr:
Falls mit dem alten EA 111 Motor der sogenannte "Twin-Charger" gemeint war, der Kompressor- plus Turboladung besitzt, hat der weder sehr viel mit dem schwächeren, älteren 1,4TSI (EA 111) zu tun (der keinen Kompressor hatte) und und noch viel weniger mit den aktuelleren (EA211) 1,4TSI oder gar dem 1,5TSI.
Der Twincharger ist m.E. die älteste VW-TSI-Motor-Konstruktion und war immer schon relativ problematisch. Der dort verwendete Turbolader war so konzipiert, dass er bei niedrigeren Drehzahlen/niedrigerer Last relativ wenig Druck erzeugen konnte und es daher für diesen Bereich den Kompressor gab.
Ich kenne zwar die Historie von meinem CDGA nicht so gut, da das Serviceheft fehlt, aber ich habe seit gestern 301.000 tkm im KI stehen. Ich bin jetzt selber seit Dezember 8tkm damit gefahren. So schlecht scheint der Motor zumindest nicht zu sein und das noch im schweren Passat. Nur die Benzineinspritzventile spritzen nicht ganz gleichmäßig ein. Wahrscheinlich, da die nicht so viel genutzt werden. Auf CNG läuft er gut. Von der Steuerkette ist nichts zu hören. Kompression habe ich gemessen. War OK. Verschleißgrenze von 7 Bar war nicht erreicht.
Der CAV ist wie der CKM und CDG ein EA111.
CAV 2008-2012 140-180PS
CKM 2011-2016 160PS
CDG 2009-2014 150PS
Alle Twincharged. CAV hat viele Leistungsversionen über die Software.
Was so eine völlige Falschaussage ist.
@Diabolomk schrieb am 18. Februar 2023 um 12:20:13 Uhr:
Dann stelle es doch mal richtig oder ergänze deine Erfahrung.
Der Turbo läuft sofort mit, es ist nur so, dass der Kompressor dann abgekoppelt wird bei dem Dino-Motor.
was Du schreibst, ist auch nicht richtig und mehr "ich habe auch keine Ahnung". Aber ich Antwort hier nur deswegen, weil Deine Aussagen hier schon weh tun. Auch stelle ich mir die Frage was willst Du? Nur andere Beleidigen oder ärgern?. Oder ist angeboten Dokument eine Falschaussage?
Wenn Du Dich nicht entschuldigt, kommst Du auf die ignorieren Liste.
Für die Anderen und auch falls hier ein Moderator mitliest, ich habe keine Lust mehr hier was zuschreiben.
Habe auch ganz und gar nicht was dagegen, wenn einer mich korrigiert, oder erklärt, was an dem VW Dokument falsch ist.
Ab 3500 rpm gibt es nur noch reinen Turboladerbetrieb
Davor ist i.d.R. ein Mix aus beidem.
@Kaffeegetrunken schrieb am 18. Februar 2023 um 13:29:39 Uhr:
Nicht ärgern: Ich fand Deinen Link sehr informativ. Danke dafür!
