  4. Volkswagen
  5. Tiguan
  6. Tiguan 1
  7. 1.4 TSI Verbrennungsprobleme
VW Tiguan 1 (5N/5N2)
Themenstarteram 17. Januar 2025 um 23:01
ich fahre einen VW Tiguan 5N 1.4 TSI Baujahr 2013 und habe immer noch folgendes Problem:
Immer wenn der Motor im kalten Zustand ist (morgens), und ich losfahre kann ich das Fahrzeug kaum beschleunigen, da sofort bei etwas mehr Last (z.B. auf die Schnellstraße auffahren) die EPC Leuchte angeht. Nach gefühlten 10 Sekunden geht die Leuchte wieder aus, und ich kann bedingt weiterfahren. Allerdings ruckelt der Wagen beim Beschleunigen stark und gibt teilweise Schläge ab, als ob Zündaussetzer auftreten.
Im warmen Zustand fährt das Auto etwas besser, aber das Ruckeln bleibt, und die Beschleunigung ist weiterhin schlecht. Außerdem ist mir aufgefallen, dass der Wagen stärker weiß qualmt, besonders bei Volllast. Beim halten des Tempos qualmt der kaum.
Folgende Arbeiten wurden schon durchgeführt:
• Zündkerzen und Zündspulen gewechselt
• Die Zündkerze im Zylinder 2 war weiß angelaufen
Das Auto fährt sich immer schlechter. Beschleunigen oder überholen wird immer mehr zur Qual, weil das Fahrzeug kaum nach vorne kommt.
Hat jemand schon mal ein ähnliches Problem gehabt oder eine Idee, woran es liegen könnte?
Danke vorab für jede Hilfe!
2 Antworten
Ich würde erst mal den Fehlerspeicher Auslesen lassen.
weißer Qualm = Verdacht auf Wasser in der Verbrennung Zylinder zwei ?
Diagnose: Kühlwasserausgleichsbehälter mit Testgerät (Färbungstest)
auf Verbrennungsgase Testen.
suedwest
