  4. Volkswagen
  5. Tiguan
  6. Tiguan 1
  7. 1.4TSI regelt bei 3000U/Min. ab
VW Tiguan 1 (5N/5N2)
Themenstarteram 18. März 2022 um 19:03
VW Tiguan.BJ.2010.150 PS.Motorcode ACCAVAXO.
der Wagen gehört meiner Tochter.Auf Grund gelbe Motorkontrollampe und keine Leistung ab 3000 Umdrehung wurde Fehlerspeicher ausgelesen.Fehlercode P10A4.
Sie hat bei ATP die Regelklappe bestellt und ein kumpel eingebaut.Aber keine Veränderung.(Gelbe motorlampe an und keine Leistung ab 3000 Umdrehung.
Ich habe mir die Bestellung angesehen.
Artikel-Nr. Art. Bezeichnung
30563771 VDO Steuerklappe, Luftversorgung
von Continental/VDO
Herstellernummer: A2C59511700
ATP-Artikel-Nr.: 30563771
Fahrzeugspezifische Einschränkungen
Motorcode BWK
Motorcode CAVA
Ich bin mir nicht sicher ob das Teil richtig ist,wegen Fahrzeugspezifische Einschränkungen
Kann mir jemand was dazu sagen?
MFG
8 Antworten
Ich verstehe das Problem zwar, aber irgendwie doch nicht…. Wenn neue Regelklappe eingebaut und funzt nicht…. Dann war sie es nicht…. Wer hat den Fehler ausgelesen???
Themenstarteram 18. März 2022 um 21:03
Der Kumpel ,der die Klappe eigebaut hat.Ich glaube mit VCDS
Der Fehlercode hat mit der Regelklappe zu tun…. Wenn aber ein anderer, vielleicht mechanischer Fehler den Fehler an der Regelklappe auslöst, wird der auch bei jeder neuen Klappe wieder kommen…. Also zur Not mal beim freundlichen fragen, welche Bauteile diesen Fehler auslösen können…
Themenstarteram 26. März 2022 um 21:16
meine Tochter berichtete dass diese neue Regelklappe wegen Fehlercode P10A4 ca.vor 2 Jahren eigebaut war.Der Fehler bestand trotzdem.Der Wagen wurde bis jetzt so gefahren.
Sie Sagte auch vor 2 Monaten wurde die Steuerkette neue gemacht.
jetz haben wir neue Regelklappe bestellt und eingebaut.Der Wagen dreht über 3000 Umdrehung.Und kein Fehler im Fehlerspeicher
Aber;
1.Beim Einbau der Regelklappe öl im Ansaugschlauch festgestellt.Alte Regelklappe war verölt.
2.Der Wagen ruckelt leicht beim Beschleunigen im unteren Drehzalbereich.
3.Mit Mühe erreicht er 180 Kmh
4.Leichte weisse Rauch vom Öleinfülstutzen beim laufendem Motor wenn wie Verschlusdeckel abnehmen.
Ich habe jetzt Ladedrucksensor bestellt.Der alte Sensor war auch total verölt.
Die Zündkerzen und Öl wurde beim Kettenwechsel neue gemacht.Luftfilter ist sauber,
Bitte um Ihre Meinungen.Oder Ist der Motor schrott?
MFG
Themenstarteram 6. Mai 2022 um 12:27
nach einpaar Wochen Pause wollte ich eine Statusmeldung geben.
Ladedrucksensor neue
Druckregelventil (N75) neue
Regelklappe neue
aber der Wagen macht immer noch beim beschleunigen zwischen 1000-2500 Umd.ruckeln.Das nur 4.5. und 6.Gang.
Ich habe mit VSDC hat diese Fehler angezeigt.
Fahrzeugtyp: 5N-VW36 (7N0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 2E 42 44 46 52 53 56 61 62 6C
72
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVGZZZ5NZBW048623 Kilometerstand: 156690km
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
2E-Media Player 3 -- Status: Fehler 0010
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: Fehler 0010
56-Radio -- Status: i.O. 0000
61-Batterieregelung -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
6C-Rückfahrkamera -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (CAV) Labeldatei: DRV\03C-906-027-CAV.clb
Teilenummer SW: 03C 906 027 AB HW: 03C 906 027 AB
Bauteil: MED17.5.5 G01 7987
Revision: L4H12--- Seriennummer:
Codierung: 0000072
Betriebsnr.: WSC 01324 020 00200
VCID: 61C91083B849A3812A-8034
VINID: 9E65EAAAA15EA929C01081820CB06B401B
2 Fehlercodes gefunden:
004260 - Regelklappe für Ansaugluft
P10A4 - 000 - mechanische Fehlfunktion
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 156662 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2022.05.04
Zeit: 16:30:33
Drehzahl: 1241 /min
Last: 23.1 %
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Temperatur: 15.0°C
Temperatur: 17.0°C
Druck: 1000.0 mbar
Spannung: 11.557 V
000579 - Magnetventil für Ladedruckbegrenzung (N75)
P0243 - 000 - Unterbr. / Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 156569 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2022.05.03
Zeit: 16:21:09
Drehzahl: 993 /min
Last: 47.0 %
Temperatur: 72.0°C
Temperatur: 30.0°C
Druck: 1000.0 mbar
Spannung: 11.176 V
Readiness: 0000 0000
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: 5N0-614-109-C4.clb
Teilenummer SW: 5N0 614 109 Q HW: 5N0 614 109 Q
Bauteil: J104 C4 450 V2AD 0006
Revision: --H28--- Seriennummer: 00000003227310
Codierung: 0076094
VCID: 397998E370599B4142-806C
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei:| DRV\5K0-907-044.clb
Teilenummer SW: 5K0 907 044 BT HW: 5K0 907 044 BT
Bauteil: Climatronic H15 0709
Revision: 00003001
Codierung: 0000000003
ASAM Datensatz: EV_Climatronic A01006
ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod
VCID: 7EF34BFFE1F77C7937-802A
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:. DRV\1K0-937-08x-09.clb
Teilenummer SW: 5K0 937 086 F HW: 5K0 937 086 F
Bauteil: BCM PQ35 M 011 0035
Revision: BC011001
Codierung: 48180A3B8825F3C0400800803400012443513088636D8D605C8087000041
VCID: 377D9EDB864D8D31B4-8062
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5N1 955 119 HW: Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 18091 012 0203
Seriennummer: N1955119 °203!
Codierung: 009795
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AH Labeldatei: DRV\1K0-955-559-AG.CLB
Bauteil: RLS 280910 05 54 0403
Codierung: 03304D
Subsystem 3 - Teilenummer: 1K8 951 171
Bauteil: DWA-Sensor 00 001 0104
Codierung: 000000
Subsystem 4 - Teilenummer: 1K0 951 605 C
Bauteil: LIN BACKUP HO H05 1501
Codierung: 000000
01259 - Kraftstoffpumpenrelais (J17)
009 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
Fehlerstatus: 01101001
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 80
Kilometerstand: 153393 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2022.03.05
Zeit: 00:00:06
Kl.15 AUS
Spannung: 12.00 V
aus
ein
aus
aus
aus
01504 - Kennzeichenbeleuchtung (X)
010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101010
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 198
Kilometerstand: 155711 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2022.04.21
Zeit: 16:12:26
Kl.15 EIN
Spannung: 11.55 V
ein
ein
ein
aus
aus
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J791) Labeldatei:. DRV\1T0-919-475.clb
Teilenummer SW: 1T0 919 475 H HW: 1T0 919 475
Bauteil: PARKHILFE PLA H07 0110
Revision: -------- Seriennummer: 88591025867911
Codierung: 300003
VCID: 408FF507D383CA8905-8014
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\5N0-959-655.lbl
Teilenummer SW: 5N0 959 655 R HW: 5N0 959 655 R
Bauteil: J234__200 VW10 HI 1918
Revision: 22014000 Seriennummer: 003K0PKRQ1D6
Codierung: 0012336
VCID: 4C97D1372FCB1EE9E9-8018
Subsystem 1 - Seriennummer: 6332MTS665532570
Subsystem 2 - Seriennummer: 6342MTS638382560
Subsystem 3 - Seriennummer: 6351HTS6EQKME9KR
Subsystem 4 - Seriennummer: 6361HTS6F4LME9KR
Subsystem 5 - Seriennummer: 00000000000000000
Subsystem 6 - Seriennummer: 00000000000000000
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei:| DRV\5K0-953-569.clb
Teilenummer SW: 5K0 953 501 BF HW: 5K0 953 569 J
Bauteil: LENKS.MODUL 009 0136
Revision: FF010039 Seriennummer: 20101002201190
Codierung: 5180140000
ASAM Datensatz: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
VCID: 6FED66BBB69D05F1AC-803A
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:| DRV\5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
Teilenummer SW: 5N0 920 872 HW: 5N0 920 872
Bauteil: KOMBI H20 0420
Codierung: 110F01
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04089
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW36.rod
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei:. DRV\7N0-907-530-V1.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 530 A HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533 Gateway H25 5603
Revision: H25 Seriennummer: 100910F1002969
Codierung: F9A07F0600421204006002
VCID: 2E53BBBFB9174CF9E7-807A
Adresse 25: Wegfahrsperre (J334) Labeldatei:| DRV\5K0-920-xxx-25.clb
Teilenummer SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Bauteil: IMMO H20 0420
Codierung: 000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
ASAM Datensatz: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03008
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW21.rod
VCID: 6ADB77AF8D7FE0D9FB-803E
Adresse 2E: Media Player 3 (J650) Labeldatei:. DRV\5N0-035-342.lbl
Teilenummer SW: 5N0 035 342 C HW: 5N0 035 342 C
Bauteil: SG EXT.PLAYER H13 0111
Revision: A1001003 Seriennummer: 7668691738
Codierung: 010000
VCID: 275D4E9B56ED1DB124-8072
1 Fehler gefunden:
03138 - Eingang AUX IN
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 180
Kilometerstand: 127716 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.11.25
Zeit: 16:25:46
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei:. DRV\1K0-959-701-MAX3.clb
Teilenummer SW: 5N0 959 701 E HW: 5N0 959 701 E
Bauteil: Tuer-SG 009 2101
Codierung: 0135350
VCID: 377D9EDB464D8D31B4-8062
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\5N1-909-144.clb
Teilenummer SW: 5N1 909 144 L HW: 5N1 909 148 G
Bauteil: J500__APA-BS KL.284 0802
Revision: 1AH03831 Seriennummer: 00102660021901
Codierung: 0000258
VCID: 3B7582EB7A65A95150-806E
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei:. DRV\1K0-959-702-MAX3.clb
Teilenummer SW: 5N0 959 702 E HW: 5N0 959 702 E
Codierung: 0135606
VCID: 387F9DE74B538249BD-806C
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: DRV\3AA-907-801.clb
Teilenummer SW: 3AA 907 801 D HW: 3AA 907 801 D
Bauteil: J540 EPB4 VW-53083 0006
Revision: H18 Seriennummer: 00000000099782
Codierung: 0023067
VCID: 326BAFCFAD2F681983-8066
1 Fehler gefunden:
00446 - Funktionseinschränkung durch Unterspannung
000 - - - Sporadisch
Fehlerstatus: 00110000
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 212
Zeitangabe: 0
Spannung: 6.90 V
Anzahl: 112
Hex Wert: 0x0160
Hex Wert: 0x0082
Hex Wert: 0x4040
Adresse 56: Radio (J0503) Labeldatei:. DRV\5M0-035-1xx-56.clb
Teilenummer SW: 3C8 035 190 HW: 3C8 035 190
Bauteil: Radio RCD510 040 0167
Revision: 00000001 Seriennummer: VWZ1Z3K9692872
Codierung: 0100040004
VCID: 60CF15877343AA8925-8034
Adresse 61: Batterieregelung (J840) Labeldatei:. DRV\1K0-907-534.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 534 HW: 1K0 907 951
Bauteil: Batt.regelung H25 5603
Codierung: 030B1864
VCID: 71E960C3A8A91301BA-8024
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 1K0 915 181 C HW: 1K0 915 181 A
Bauteil: J367-BDM H07 0125
Seriennummer: 00000000002790434419
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei:. DRV\1K0-959-703-GEN3.clb
Teilenummer SW: 5N0 959 703 D HW: 5N0 959 703 D
Bauteil: Tuer-SG 007 2102
Codierung: 0131216
Betriebsnr.: WSC 01324 020 1012552
Adresse 6C: Rückfahrkamera Labeldatei: DRV\5N0-907-441.clb
Teilenummer SW: 5N0 907 441 A HW: 5N0 907 441 A
Bauteil: J772__Rearview 0020
Revision: 00H08000 Seriennummer: 525PA8-J083719
Codierung: 0020010
VCID: 2D51BCB3B41137E1DE-8078
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei:. DRV\1K0-959-704-GEN3.clb
Teilenummer SW: 5N0 959 704 D HW: 5N0 959 704 D
Codierung: 0131216
Ende----------------------------(Dauer: 03:14)-----------------------------
Adresse 01: Fehlercodes gelöscht
Nach dem Löchen
72
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
Codierung: 0000072
Readiness: 1110 0101
Bauteil: J104 C4 450 V2AE 0006
Codierung: 0076094
Revision: 00003001
Revision: BC011001
Codierung: 009795
Codierung: 03304D
Codierung: 000000
Codierung: 000000
Codierung: 300003
Codierung: 0012336
Codierung: 110F01
Codierung: 000000
Codierung: 010000
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 174
Kilometerstand: 156699 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2022.05.05
Zeit: 16:20:21
Codierung: 0135350
Codierung: 0000258
Codierung: 0135606
Codierung: 0023067
Codierung: 030B1864
Codierung: 0131216
Codierung: 0020010
Codierung: 0131216
Ende----------------------------(Dauer: 03:12)-----------------------------
Noch eine Frage.
Laderuckwerte .Ist das normal?
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVGZZZ5NZBW048623 KFZ-Kennzeichen:
Adresse 01: Motorelektronik (03C 906 027 AB)
17:04:50
680 /min Motordrehzahl (G28)
380.0 mbar Saugrohrdruck (G71)
48.0°C Ansaugluft- temperatur (G42)
90.0°C Kühlmittel- temperatur (G62)
-4.1 % Bank 1 Sonde 1 Leerlauf (additiv)
-17.6 % Bank 1 Sonde 1 Teillast (multipl.)
1.6 % Drosselklappen- winkel
-0.4 % Leerlaufregler
11.3 % Drosselklappen- winkel (G187)
5.1 % Ladedruckventil (N75) Ansteuerung
420.0 mbar Ladedruck (Sollwert)
1010.0 mbar Ladedruck (Istwert)
Kann mir jemand sagen ob das so in Ordnung ist.
MFG
Aus dem ersten Scan ist die geringe Akkuspannung auffällig!
Kurzschluss nach Minus beutet >es lag keine Spannung an.
Beim jetzigen Scan > -N75- Ladedruckventil liegt der Istwert
weit über dem Sollwert >also noch mal Justieren.
suedwet
Themenstarteram 7. Mai 2022 um 20:09
@suedwest
danke für deine Antwort.
P10A4 - 000 - mechanische Fehlfunktion.(Kommt immer wieder.Regelklappe neue und Stellgliedtest in Ordnung.Geht auf und zu)
Hier die Messwerte
Block 060: Anpassung Drosselklappensteuereinheit
14.5 % Drosselklappen- winkel (G187)
85.2 % Drosselklappen- winkel (G188)
0 Lernschrittzähler
ADP. i.O. Status der Anpassung
P0243 - 000 - Unterbr. / Kurzschluss nach Masse - Sporadisch(Stecker bei laufendem Motor abgezogen.Gelöscht und alles Gut)
Mit N75 Ventil keine Ahnung wie man Justiert.Der ist auch neue.
Ich habe versucht eine Logfahrt zu machen.
MFG
Hey, ist schon etwas länger her. Aber hast du in der Zeit das Problem gefunden? Deine Bewchreibung passt 1:1 zu meiner nur, dass ich noch keine Teile getauscht hab.
Lg
