  4. Volkswagen
  5. Tiguan
  6. Tiguan 1
  7. 1.4TSI Springt schlecht an
VW Tiguan 1 (5N/5N2)
Themenstarteram 24. September 2024 um 17:17
Hallo alle zusammen
Ich habe da ein Problem, mein Tiguan springt immer sehr schlecht an ich muss beim starten immer lange drehen lassen bis er dann nach einer Zeit anspringt, in der Zeit leuchtet nur kurz im Display Motor-Störungen auf und springt danach an.
Batterie habe ich überprüft ist okay Kerzen und Zündspulen sind neu, im warmen Zustand springt er immer gut an.
Vielleicht hat da jemand schon mal so ein ähnliches Problem gehabt.
Vielen Dank im voraus
4 Antworten
Wie immer :Monat/Jahr der Erstzulassung, Motor/Hubraum, Kilometerstand,
dann ? warum wurden die Zündspulen /Kerzen getauscht ??
Wurde der Fehlerspeicher ausgelesen ??
suedwest
Themenstarteram 24. September 2024 um 20:04
Erstzulassung 11/2008, 1.4 TSI Kilometer 187000
Kerzen und Zündspulen getauscht weil vermutet wurde das es mit den Kerzen zusammen hängen würde.
Fehlerspeicher hat nichts angezeigt
Wenn er warm anspringt würde ich mal die Kompression prüfen / lassen ...
Feromarui vielen Dank für die Daten.
Beim Kaltstart wird Zündzeitpunkt und Kraftstoffeinspritzung verändert.
Meine Betrachtung aus der Ferne: Kettenlängung ?? bei Kaltstart fehlt
die Kettenspannung bis Öldruck aufgebaut ist. Deshalb stimmt der Zünd-
Zeitpunkt nicht. Diagnose des Motorsteuergeräts (Fehlerspeicher) sollte
Auskunft geben.
Unter Berücksichtigung des Kilometerstand: wie @TomBy1961 = fast
schon zwingend für eine sichere Diagnose.
suedwest
