- Motorrad
- ...weitere
- 1,5 Jahre Standzeit: Motor fest?!
meine 2015er F3 stand jetzt knapp 1,5 Jahre (unter Dach). Gestern wollte ich Sie starten und habe mich gewundert warum nach Drücken des Start-Knopfes nichts passiert (außer des Anlaufens der Kraftstoffpumpe). Da die Batterie nach dieser Standzeit (trotz permanenter Erhaltungsladung) wohl nicht mehr die beste ist, hab ich versucht Sie "anzuschieben" und direkt bemerkt, dass schon im zweiten Gang nach loslassen der Kupplung eine starke Bremswirkung eintrat. Nach erneutem Aufbocken musste ich feststellen, dass sich der Motor (über das Hinterrad) nicht drehen ließ!
Woran könnte das liegen? Ist irgendetwas fest korridiert? Kann es an der Kupplung (bekanntes MV Problem) liegen? Das Motorrad ist vorher schon 2-3mal schlecht angesprungen was wohl erste Zeichen einer versagenden Fliehkraftkupplung waren. Allerdings kann ich mir nicht erklären warum nun nichtmal mehr eine Drehung des Motors möglich ist..
Vielen Dank für eure Hilfe!
3 Antworten
Servus ,die Kompression muss überwunden werden, mach mal die Kerzen raus, probier dann einmal Rostlöser ins Kerzen loch sprühen und Starten,Anlasser mit extra minus versorgen Plus anschluss am Anlasser Korridiert exrta starter Batterie anschliesen immer kurz nur starten nicht das der anlasser glüht :-) viel Glück
Wenn der Unterstand nicht trocken war, würde ich etwas Kriechöl in die Kerzenbohrungen geben und vorsichtig versuchen den Motor von Hand durchzudrehen.
Im 2 drehe ich am Hinterrad meine 1200er auch nicht.
Versuche mal mit dem 5ten und oder einer frischen Batterie, die kann auch totgeladen sein.
