  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. 1.6: Fahren nahe der Leerlauf Drehzahl unmöglich
Audi A3 8P
Themenstarteram 19. November 2024 um 12:54
Servus.
Ich fahre einen A3 8P BJ 2003 1.6 BGU mit Handschaltung. Mein Problem ist ich kann im normalen Stadtverkehr kaum fahren da ich ein extremes Ruckeln bzw Aufbocken habe wenn meine Drehzahl die Leerlauf Drehzahl erreicht. Neulich im Parkhaus wollte ich im 1 Gang mit Schrittgeschwindigkeit fahren aber das Auto hat extrem angefangen zu springen als wollte der Motor unbedingt über der Leerlauf Drehzahl sein. Fahren im 1 Gang ohne die Kupplung zu schleifen ist unmöglich. Außerdem geht beim vom Gas gehen immer ein Ruck durchs Auto, desto niedriger die Drehzahl desto stärker.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Meine Vermutung geht Richtung Drosselklappe aber ich habe keinen Fehlercode dazu gefunden. Könnte evtl auch ein Antriebswellengelenk defekt sein? Motorlager habe ich bereits getauscht.
Grüße Marco
2 Antworten
Hallo.
Wenn der Motor ohne Gang im Standgas rund läuft, Könnte es evtl. die Drehmiomentstütze sein.
Fehlercodes hast du ja ausgelesen und keinen gefunden, wenn ich das richtig lese.
Themenstarteram 19. November 2024 um 14:43
@Indila schrieb am 19. November 2024 um 15:38:41 Uhr:
Hallo.
Richtig. Fehlercodes habe ich keine. Über die Drehmomentstütze hat mein Mechaniker schonmal geschaut und dort hat er im Gummi Lager selbst keine Risse gesehen. Könnte es die Strebe sein die den Motor mit dem unteren Lager verbindet? Der Motor läuft im Leerlauf unauffällig, außer wenn die Klima aus ist ruckelt er leicht was aber beim BGU wohl ein lang bekanntes Thema ist.
