  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. 1.6 FSI: Unruhiger Lauf
Audi A3 8P
Themenstarteram 20. August 2024 um 16:32
langsam komme ich nicht mehr weiter mit unserem 1.6FSI.
Im Stand schüttelt sich der Motor/Wagen spürbar und bei konstanter fahrt gibt es ein stottern/ruckeln, mittlerweile unabhängig der Geschwindigkeit.
Gemacht worden sind bereits Zündkerzen, Spulen, KGE Kontrolleur aller Anschlüsse und Fehlerspeicher(leer).
Bis jetzt alles ohne Erfolg.
Habt ihr eine Idee oder ein ähnliches Problem gehabt mit Lösung?
Würden uns mittlerweile sehr freuen.
5 Antworten
ich würde mal die Kompression prüfen. Vielleicht kommen da die Werte die weiter helfen.
Oder es liegt am ZMS das war bei mir auch im Leerlauf spürbar, ohne Geräusche. Und es steht nichts im Fehlerspeicher.
Ausserdem macht es immer Sinn das Fahrzeug im Profil einzutragen.
Themenstarteram 24. August 2024 um 12:51
Heute noch zusätzlich Drosselklappe gereinigt/angelernt und AGR-Ventil. Beides leider ohne wirklichen Erfolg.
Die Einspritzventile könnten das sein.
Nur mal so auf Verdacht wechseln sind die zu teuer
Lässt sich im Meßwerteblock überprüfen welcher Zylinder die Ursache ist.
Themenstarteram 24. August 2024 um 15:41
Okay. Wo prüfe ich das bei VCDS?
Das mußt du dir selber zusammen suchen das weiss ich so nicht aus dem Kopf.
Gibt ja ein VCDS Forum.
