  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. 1.6 SR akl Motor wirf lambda fehler bei niedrigen drehzahlen
VW Golf 4 (1J)
Themenstarteram 24. August 2024 um 15:44
Servus,
Ich habe mir vor kurzem einen golf 4 1.6SR AKL AG4 gekauft der etwas naja problembehaftet war.
Die meisten Fehler konnte ich beseitigen habe folgendes erneuert: Zündkerzen+Kabel+Spule, LMM, Doppeltempsensor,KGE+Ansaugschlauch, alle filter und öle 10w-40motor und Atf3 fürs getriebe ach ja die lambda sonde hatte ich auch erneuert
Der wagen zeigt jetzt nurnoch 1nen Fehler aus dem ich nicht so ganz schlau werde und zwar lambda Regelung oberer anschlagswert erreicht allerdings nur bei Drehzahlen unter 1300 ansonsten tritt der fehler nicht auf so fährt das auto auch gut nur im llerlauf bzw knapp darüber hat man das gefühl es gehen dauerhaft kleine rucker durchs Auto und er wirft mir den fehler rein.
Achja Kompression hatte ich im zuge vom ZK wechsel gemessen kein Zylinder unter 13bar
An was könnte das liegen Benzindruckregler?
Falschluft kann man denk ich ausschließen weil warum kommt der fehler dann nur in niedrigen drehzahlen?
Danke im voraus
