  4. Volkswagen
  5. VW Motoren
  6. 1.6 SR wird heiß
1.6 SR wird heiß
VW
Themenstarteram 6. Juli 2024 um 6:06
Hallo Zusammen,
Habe Problemen mit dem Kühlsystem eines 1.6ltr SR .
Der Motor geht über 130Grad, das Thermostat ist erneuert , die Wasserpumpe auch.
Der untere Kühlerschlauch wird nicht richtig warm , der obere ist heiß, Fahrgastraum wird beheizt.
Habe das Gefühl das der Grosse Kühlkreis nicht auf gemacht wird, die Warmlaufephase ist normal.
Habt ihr schon mal Probleme mit der Ansteuerung für den Thermostaten gehabt?
Danke.
5 Antworten
Von welchem Hersteller ist das neue Thermostat?
Themenstarteram 6. Juli 2024 um 10:58
Von der Firma MAHLE vom hiesigen Teilehändler W&M
Ist der Kühler gleichmäßig warm ?
Hört sich so an als wäre der zu. Thermostat kannst auf dem Herd testen ob das korrekt arbeitet.
Thermostat prüfen.
Auch neue Thermostate können aus der Verpackung defekt sein, das passiert immer wieder und ist richtig ärgerlich wenn man schwer dran kommt.
Themenstarteram 15. Juli 2024 um 18:36
Moin, habe jetzt das komplette Gehäuse mit Thermostaten (Kennfeldgehäuse) ausgetauscht, inkl. Sensoren.
Hier müsste die Ansteuerung, durch vermutlich des Sensors gestört gewesen sein.
Jetzt funktioniert wieder alles, wie es sein soll.
