  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. 1.6 TDI: AGR-Kühler tauschen
Audi A3 8P
Themenstarteram 26. Januar 2025 um 13:37
Mein Schwager fragt mich ob ich an dem Auto das AGR Ventil tauschen könnte.
Frage: Hat der A3 8P nur diesen AGR Kühler wo alle Ventile mit dran sind, oder gibt es noch ein zweites AGR Ventil nahe der Ansaugbrücke, wie das zB beim VW T5 der Fall ist
Grüße, ICE
8 Antworten
AGR-Ventil und Kühler ist ein Bauteil.
Da muß einiges für ausgebaut werden.
Ist ohne Bühne nicht machbar der DPF muß da für raus.
Wenn man es schon mal gemacht hat ca 5 Std Arbeit.
Themenstarteram 26. Januar 2025 um 14:28
Danke Dir. Würdest Du sagen, der Querträger auch gleich am besten aus dem Weg schaffen oder lohnt der nicht so?
Gruß ICE
Der bleibt drin.
Dann müsste das Fz. auch neu vermesen werden.
Schicke mir deine Emailadresse dann sende ich dir eine Anleitung.
Themenstarteram 26. Januar 2025 um 14:45
Das ist ein tolles Angebot- habe Dir eine PN geschickt
Danke und Grüße,
ICE
Themenstarteram 26. Januar 2025 um 15:29
Kannst Du sagen, ob bei diesen AGR auch meist die Welle der Ventilklappe einfach zu schwergängig für die Unterdruckdose wird, oder hat die Komponente noch andere Krankheiten, von undichtem Kühler abgesehen?
Grüße,
ICE
Das AGR-Ventil selber ist meistens defekt und das kann man nicht einzeln tauschen.
Es kann man ausbauen aber es bekommt man nicht wieder richtig eingebaut.
Ein AGR-Kühler setzt sich auch mit der Zeit zu.
Die 2 Rohre zum AGR-Kühler die man ausbauen muß von innen reinigen.
@Nick-Nickel schrieb am 26. Januar 2025 um 15:32:47 Uhr:
Der bleibt drin.
Gibt doch von VW ein Spezialwerkzeug, mit dem man den Querträger ausrichten kann. China-Klone kostet auf Amazon ca. 20 Euro.
Ich hab übrigens den Querträger schon mal raus gehabt (ohne das Spezialwerkzeug) und nur die Position der Schraubenköpfe angerissen - hat gereicht.
Der Träger muß nicht raus das geht so.
