1.6: Wie gelangt man durch die Sicherheitsstufen 5SN und 7SN?
Hallo alle zusammen,
ich habe mir vor ein paar Tagen ein Auslesegerät für meinen
AUDI A3 8P (2006 Baujahr, 1.6l 75kw, 102 PS, Benziner) bestellt und es kam heute an.
Erstmal zu dem Auslesegerät:
Ist ein TOPDON Topscan OBD2 Diagnosegerät mit Bluetooth-Funktion.
Ich konnte damit schon einige Fehlercodes lesen, abspeichern und unrelevante löschen.
Jedoch fiel mir einer besonderes auf. (siehe Bild)
Es handelt sich dabei um die Ausrichtung der Xenon Scheinwerfer, welche nicht richtig ausgerichtet sind.
Unter der Software gibt es jedoch eine Funktion wo man augenscheinlich in das "System" eingreifen kann.
Für dieses "System" benötigt man, aber einen Sicherheitscode (einmal mit der Bezeichnung 5SN & 7SN,
wobei 7SN wahrscheinlich genauer ist, was den Systemzugriff angeht)
Jetzt zur eigentlichen Frage:
Wüsste jemand, was die genauen Codes für den Zugang zur Änderung der Reichweiteneinstellung wäre,
bzw. wie man allgemein die Scheinwerfer einstellen kann.
Zur Anmerkung:
Besitze ein Standartmodell, also ohne Scheinwerfer-Verstellung, Tempomat und all solchen Hickhack.
Ich danke schonmal im Vorhinaus
1 Antworten
Kauf dir bitte einen anständigen Tester wie VCDS
Die Grundeinstellung der Xenonscheinwerfer wird im Steuergerät 55 für Leuchtweitenregulierung vorgenommen.
Dazu benötigt man keinen Login Codes.
Keine Ahnung was dir dein Tester damit sagen möchte.
Nach der Grundeinstellung kannst du die Scheinwerferhöhe an den Einstellachrauben am Scheinwerfer verändern.
