1.6: Wo sitzt die Kurbelgehäuseentlüftung?
Guten Tag ????
Wo sitzt das Kurbelgehäuse und (Entlüftungsschlauch)
Möchte auf Falschluft kontrollieren.
13 Antworten
AKL?
Die sitzt direkt am Öldeckel zur Ansaugung.
Nein AEH
Weißt auch zufällig wie sich die Sicherung nennt für die Lambdaheizung ?
Vg
Das Baujahr vom Fz. es gibt unterschiede je nach Modeljahr.
@nick-nickel 1997
Das ist Sicherung Nr. 43 15A am Sicherungsträger links an der Schalttafel.
@nick-nickel das ist die motorsteuerung 10A
Beim Modeljahr 1997 sitzt die Sicherung für die Lamdasondenheizung im Sicherungsplatz 43.
Ab Modeljahr 1998 (nach den Ferien 1997 gebaut) haben keine Sicherung für die Lamdasondenheizung.
Da kommt die Spannung aus dem Motorsteuergerät.
Messen kann man die Spannung für die Lamdasondenheizung nur bei laufendem Motor.
Meinst ja links am lenkrad?
Heute mit carport die Spannung abgelesen lambda war bei 1,56 viel zu viel :-/
Jetzt stimmts auf ne andere Seite stehts anders
@sannydavid schrieb am 28. Oktober 2024 um 17:16:30 Uhr:
Aber nur wenn dein Fz. vor den Sommerferien 1997 gebaut wurde.
Wenn die Lamdasondenspannung zu hoch ist hat aber nichts mit der Lamdasondenheizung zu tun!
Toll, was labert dann der eine Im forum iwas mit lambdaheizung?? , die Erstzulassung ist 04/1997. Es geht ja um den fehler: Lambdasonde Ausgang offen. Kurbelwellengehäuse will ich kontrollieren ob falsch Luft besteht.
