  4. Ford
  5. Focus & C-Max
  6. Mk2, CC & C-Max Mk1
  7. 1.6tdci Injektor Korekturwerte
Ford C-Max 1 (DM2)
Themenstarteram 17. August 2024 um 22:24
Hab mir fürs Arbeit einen C Max 1.6Tdci mit 90ps gekauft.
Der Wagen ist 270tkm gelaufen und habe Problem das er wenn kalt ist Leerlaufschwankungen hat.
So bald er paar Minuten gelaufen ist läuft der Motor ganz normal und ruhig.
Ich denke mir dass es wegen Injektoren sein kann.
In welche + - Bereich dürfen sich intakte Injektoren befinden wenns um Korekturwerte geht?
4 Antworten
Hallo.
Fehler mal ausgelesen oder warum der Meinung, das es die injektoren sind?
Einfach an was rumdoktoren mit Vermutung kommt man selten zum Erfolg.
Themenstarteram 26. August 2024 um 20:42
Habe schon Fehlerspeicher ausgelesen,und die war Leer.
Mengenkorekturwerte könnte ich nicht auslesen mit meine Diagnosegerät.
Hei.
Hast du etwas gefunden?
Der Multiplikator ist 1.4 . Das bedeutet wenn man die Rücklaufmengenmessung macht,an den Düsen. die aufgefangene Menge Diesel in Milliliter, den geringsten Wert mit 1.4 multiplizieren ergibt den maximal höchst zulässigen Wert.
Mit dem Diagnosegerät ausgelesene Werte der Anpassung da ist 1.03 der Grenzwert. Die Düsen pendeln üblicherweise zwischen 0.99 und 1.01 . Im Leerlauf, Motor betriebswarm.
Zum Auslesen sollte man Forscan nehmen.
