  4. Opel
  5. Vectra
  6. Vectra B
  7. 1,8 16v ruckelt // Leerlauf unruhig
Opel Vectra B
Ich hab mir vor kurzem einen Vectra B 1.8 16V (115PS) Benziner gekauft.
Jetzt hab ich allerdings das Problem wenn der wagen temperatur bekommt (ab 80°c ca) fängt er beim beschleunigen und wechseln in den nächsten Gang an zu stottern, der Leerlauf ist ebenfalls total unruhig.
Diese Probleme hat das Fahrzeug allerdings nur wenn der Motor Temperatur bekommt, im Kalten zustand sind fast keine Probleme zu merken.
Die Lamdasonde und das AGR Ventil habe ich kontrolliert und konnte keinerlei Fehrler finden.
Die Temperatur anzeige schwangt ebenfalls in kürzeren Abständsen immer von ca. 70°-100° hin und her.
Da ich keinen passenden Thread gefunden habe, versuche ich auf diesem weg hilfreiche tipps zu bekommen da ich echt keine ahnung mehr habe was mit dem wagen falsch seien könnte
lg lennsen
12 Antworten
Sind keine Fehler im Speicher abgelegt ?
Evtl. solltest du dich in das Vectra B Forum verschieben lassen.
(Bimmel drücken und Text eingeben wegen verschieben)
@lennsen95 schrieb am 17. Mai 2016 um 19:45:14 Uhr:
lg lennsen
Moin!
Ich hatte bis vor ein paar Jahren auch einen 1.8er Vectra B und der hatte das gleiche Problem!
Ursache war der Leerlaufregler (LLR), der im Laufe der Zeit innen verdreckt und dadurch nicht mehr richtig funktioniert. Erster Versuch wäre, den Leerlaufregler auszubauen, zu zerlegen und zu reinigen. Danach sollte für einige Zeit wieder alles o.k. sein. Wenn nicht, dann den LLR durch einen neuen ersetzen!
Ursache für den Dreck im LLR sind Öldämpfe, die den LLR auf Dauer mit Ölkohle zusetzen. Um das zu verhindern, sollte man einen Ölabscheider nachrüsten; das gehört bei diesem Motor unbedingt gemacht!
Zu dem Thema Leerlaufregler und Ölabscheider findest du über die Sufu bei MT reichlich Infos!
Fliegentod
-> in richtigen Bereich verschoben
das Stottern könnte vom AGR kommen.
Auch dazu gibts in der Suche bzw. den FAQ reichlich Lesestoff von wegen Blinddichtung und so.
habe das selbe problem es ist ein 1,6 16V bauj 2000
wenn ich den Schlauch der vom Venildeckel zum ansaugschlauch abziehe, läuft er normal und fährt auch normal,
es gehen ja 2 schläuche zur Drosselklappe einen dicken und ein dünner
Das mit dem Leerlauf regler auseinander nehmen und reinigen klappt auch nur dann wenn er keinen X18XE1 hat. Da bei diesem Motor der Leerlaufregler und die Drosselklappe eine Einheit bilden und nicht gesondert getauscht werden können.Die Reinigung der drosselklappe und.der zugehörigen schläuche bewirkt schon einiges, zur not noch aufbohren auf 1,5mm war das?
@Nordseerauschen schrieb am 8. August 2017 um 12:23:52 Uhr:
Hast du Durchgang bei beiden Schläuchen? In allen Richtungen.
Also rein in die Dk. Rein in den Ventildeckel und die Schläuche selber.
alles gereinigt ,Schläuche alles ok Drosselklappe getauscht
@rentner wagen schrieb am 8. August 2017 um 13:17:14 Uhr:
@Nordseerauschen schrieb am 8. August 2017 um 14:30:51 Uhr:
Durchgang in beiden Richtungen?
Kannst du in den Ventildeckel reinpusten?
Durch beide Öffnungen. Nacheinander.
Natürlich in beide Richtungen sonst müsste ja einRückschlagventil im Schlauch sein
aus der Öffnung am Ventildeckel kommt leichter Druck raus wenn das Auto läuft
@rentner wagen schrieb am 8. August 2017 um 14:53:05 Uhr:
Warum sollte er besser laufen ohne die Schläuche?
Zieht er dann Falschluft in die Drosselklappe?
Ohne den Schlauch ruckelt er nicht beim fahren ,mach ich ihn wieder drauf läuft er so beschissen
@rentner wagen schrieb am 8. August 2017 um 15:57:43 Uhr:
Zieht er dann faslchluft in die Drosselklappe?
