  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. 1.8 ADZ Grundeinstellung
VW Golf
Themenstarteram 18. Januar 2025 um 21:58
Mahlzeit zusammen,
allgemein auf den 1.8 ADZ bezogen.
Welche Optionen und Möglichkeiten gibt es, das MSG in Grundeinstellung zu bringen? Bisher lese ich nur von VCDS oder Klemme 15 und 4 Brücken. Hat einer Erfahrung mit Launch testern? Kennt jemand eine alternative Lösung?
LG eines B4 Fahrers :-)
38 Antworten
Den Stecker vom 4-poligen Temperaturfühler abziehen.(falls der ADZ einen hat)
Themenstarteram 19. Januar 2025 um 9:02
@Arnimon Hat er! Aber damit steigt die Drehzahl nicht an wie üblich beim anfahren der Grundeinstellung :-(
@Arnimon schrieb am 19. Januar 2025 um 06:07:18 Uhr:
Das war bei der alten Digifant so.
Bei der Mono-Motronic schafft man sich nur einen Fehlerspeichereintrag & die Annahme eines Ersatzwertes.
Den ADZ bringt man via Diagnose in den Grundeinstellmodus.
Verbindung aufbauen, dann auf 04 - Grundeinstellung. Dort dann Block "000" anwählen.
Jetzt befindet sich der Motor in Grundeinstellung und die Leerlaufstabilisierung ist deaktiviert.
Themenstarteram 19. Januar 2025 um 9:04
@rpalmer Läuft! Kennst du noch eine handelsübliche Diagnose die das kann, außer das VAG Zeugs?
VCDS oder das sehr alte VAG-COM. Da reicht auch Version 2.xx oder 3.xx.
Das & ein AutoDia K409 Kabel führten zum Erfolg.
Hi 2024PassatB4,
CarPort geht auch...
Mit freundlichem Gruß
VWveteran
Themenstarteram 19. Januar 2025 um 11:29
@rpalmer Wo kann ich denn diese VAG Com Version erwerben? Danke für den Kabel Tipp!!!
@2024PassatB4 schrieb am 19. Januar 2025 um 12:29:33 Uhr:
Bei vcds-shop.de
Themenstarteram 19. Januar 2025 um 12:51
Die Software siehe Screenshot + den oben genannten Dongle?
Schön wär's. Nein - du musst dazu schon das Interface von Ross-Tech (VCDS) kaufen.
=> https://www.vcds-shop.de/vcds-kaufen/vcds-hex-v2/
=> https://shop.pci-diagnosetechnik.de/VCDS-HEXCAN-USB_4
https://www.ross-tech.com/vag-com/faq_3.php
The full (non-Lite) version of VCDS is not compatible with 3rd party interfaces at all, even in shareware mode and vehicles that use CAN-Bus diagnostics require a Genuine Ross-Tech CAN-capable Interface. To use the full (non-Lite) version of VCDS, you need to use a genuine KEY- or HEX-, or Micro- series Interface purchased directly from Ross-Tech or from one of our authorized resellers.
Themenstarteram 19. Januar 2025 um 15:52
Danke für die Infos. Okay bei dem Preis bin ich raus. Die Anschaffung lohnt sich nicht. Werde es nochmal mit der gecrackten Version oder Carport Pro versuchen...
Hi, der PKW zum Auslesen ...ist das der B4..der braucht kein Can...nur KKL Interface...
VWveteran
Themenstarteram 19. Januar 2025 um 16:42
Mit Autocom scheint es scheinbar auch möglich zu sein! Wird zeitnah getestet
Was ist denn das hier, kennt das jemand? Klick
Bewertungen sind gut, hat anscheinend auch bei einem Passat Bj 2004 oder Golf 4 geklappt. Rückgabe/Kulanz ist wohl auch kein Problem.
Gruß Jan
