1.8 T: Leistungsverlust
Ich weis den thread gibts schon aber ich frag sicherheitshalber mal nochmal nach
Unzwar hat mein agu 1.8t 150 ps leistungsverlust
Hab mit videos von dem selben Auto wie meiner angeschaut und die gehen im 2 Gang bis 100
bei 6000 umdrehungen und 120 im roten bereich aber meiner geht im 2 nur bis 80 und von 120 bis 140 daueer das eine Ewigkeit was is da los hatte in Problem mit dem Krümmer der hatte so ein sportlichen Klang
Hat sich herausgestellt das 2 Stehbolzen waren die gerissen sind ok es wurden neue montiert und dieses geräusch ist noch minimal da
kann der leistungsverlust von dem Krümmer kommen oder vl doch Turbo od LMM
kein plan Kompression hat er bei allen Zylindern 11 bar
Und kühlwasser verlusr hat er auch
Bitte um hilfe
6 Antworten
hat niemand eine ahnung ?
"Und kühlwasser verlusr hat er auch"
Hat dein Wagen Kühlwasserverlust?
@ArsUrsus schrieb am 15. Juni 2018 um 11:02:16 Uhr:
Ja aber nur ein wenig
ZK Dichtung?
schau mal, ob sich was ändert, wenn du den Steuerungsschlauch vom SUV abklemmst – der kommt von der Ansaugbrücke und geht ans SUV. Wenn da nichts passiert, könnte der Schlauch kaputt, abgeknickt oder verstopft sein.
Solange du die klassischen AGU-Probleme nicht schon durchgearbeitet hast und der Turbolader nicht gerade einen Öl-Cocktail mixt, fällt mir sonst auch nichts ein.
Viel Erfolg!
Grüße,
Alex
Na, da wird sich die Schnecke aber freuen, dass sie nach sechs Jahren endlich eine Antwort auf ihre Frage bekommt.
Norbert
